| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Jm Lab Chorus 710 mit schwachem Bass | |
Jm Lab Chorus 710 mit schwachem Bass+A -A |
gigi.monte
erstellt: 03. Jun 2021, 06:25
Hallo an Allen! Mein Name ist Gianluigi und ich bin neu hier auf dem Forum und definitiv kein Experte von HiFi. Ich versuche seit einer Weile eine Stereo Anlage zu machen selbstverständlich mit dem Ziel, einen schönen Klang hören zu können. Ich habe nicht viel Geld und deswegen habe ich gebrauchte Komponenten gesammelt. Ich habe einen Vollverstärker von Harman/Kardon (HK 3270) und Standlautsprecher von JM Lab (Chorus 710) vom Boden mit Gummi Dämpfer entkoppelt. Mein CD Player ist ein NAD 5320 und mein Plattenspieler ist ein JVC L-A31. Die Kabel sind normale billige aber alte Kabeln. Ich bin vom Klang aber nicht wirklich überzeugt. Die Bässe sind etwas dünn und schwach und das unabhängig von der Position im Raum. Soweit mir bekannt ist, sollte der Verstärker genug für die Lautsprecher sein und sowohl die Boxen als auch der H/K sollten gute Bässe liefern können. Ich nehme gerne alle Tipps und Kritiken an. Vielen Dank und gute Zeit euch. Gianluigi. |
Prim2357
erstellt: 03. Jun 2021, 06:54
Moin, hast du eventuell ein paar Bilder der Raum und Aufstellsituation? Zu deinen Kabeln, sollten diese an den Enden keinen Stecker besitzen, mal ein paar cm kürzen und neu abisolieren, nicht das hier bei den alten Kabeln Kontaktprobleme auftauchen, kann man ja schwer aus der Ferne beurteilen. Desweiteren penibel darauf achten, das du beim Anschluss der Lautsprecher und dem Amp das Ganze nicht verpolt anschließt. Gruß |
gigi.monte
erstellt: 03. Jun 2021, 07:25
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Bilder von Raum lade ich gerne demnächst hoch (jetzt ist es eine Sauerei, weil ich 5 kleine Kinder habe...). Zu diesem Thema muss ich tatsächlich was ergänzen: auf dem Boden sind Fliesen und kein Teppich, was für die Bässe gut sein sollte ( glaube ich...). Gegenüber den Boxen sind aber 2 Sofas ungefähr 3-4Meter entfernt. Kann das ein Problem darstellen? Die Fenster sind rechts von den Boxen. Zu den Kabeln: ich habe sie gekürzt und mit Bananen Stecker an die Boxen und an den Verstärker angeschlossen. Ich kenne mich kaum aus aber die stecker sind vergoldet und hatten gute Bewertungen von selbst genannten Experten in Amazon. Verpolt sind sie nicht, weil ich normale Tone hören kann. Es ist nur so, dass die Bässe keine "Persönlichkeit" haben. Sie klingen dünn un man muss sie im Klangbild "suchen". Nochmals vielen Dank! Gianluigi |
Prim2357
erstellt: 03. Jun 2021, 07:56
Ganz einfach nochmal genau überprüfen, man hört auch bei verpoltem Anschluss "normale Töne", nur eben fast keinen Bass. Mal bei einem Lautsprecher das Kabel ganz weg lassen, ist der Bass dann stärker oder noch schwächer wahrnehmbar? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 03. Jun 2021, 08:11
Wie groß ist denn der Raum? Zudem steht der Focal nur ein Tiefmitteltöner zu Verfügung, so dass der auch Grenzen gesetzt sind. Hinzu kommt das Problem, der Gehörrichtige Lautstärke. Dem kann auch der HK nicht gegensteuern, sofern der keine regelbare Loudness sein eigen nennt.
Laut wie leise?
Nicht wirklich, sorgen doch Fließen eher für einen halligen Eindruck, weil sie Reflexionen verstärken. Ob nun Teppich oder nicht, tut dem Bassbereich keinen Abbruch, weil der i.d.R. viel zu dünn ist, um wirkungsvoll zu dämpfen. Je tiefer die Frequenz, desto dicker muss das Material sein. Wie reden hier von Materialstärken von 10cm und mehr. Ein Teppich ist demzufolge viel zu dünn, um in dem Bereich wirkungsvoll zu dämpfen. Betrifft die denn den gesamten Raum? Ich würde eher darauf tippen, des es sehr wohl Bereiche in deinem Wohnzimmer gibt, die davon weniger stark betroffen sind. Sprich, je nach Position sind Erhöhungen wie Auslöschungen vorhanden. Auch die Bauweise spielt mit rein, so können bspw. Rigipswände in der Tat absorbierend wirken. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 03. Jun 2021, 08:24 bearbeitet] |
gigi.monte
erstellt: 04. Jun 2021, 15:35
Hallo und Dankschön für die viele Tipps. Es war eine Menge Sachen zum testen. Ich vermute ich habe aber das Problem gefunden. Wenn ich die Audio-Quelle wechsel und die Musik mit meinem Bluetooth-Adapter höre, dann wird es alles normal. Ich vermute es ist ein Problem mit dem Kabel oder mit den Kontakten vom CD Player. Vielen Dank für eure Mühe! Grüße, Gianluigi |
JM LAB Chorus Marantzer am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 35 Beiträge |
JM Lab Chorus 716 S blackjack2002 am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 2 Beiträge |
JM Lab Chorus 716 S Erfahrungen? Hanussen am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 3 Beiträge |
JM-Lab die nue Chorus S - Serie Jubei am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 15.11.2003 – 3 Beiträge |
JM Lab Chorus/Cobalt Zusammenstellung (5.1 System) Jubilee_816 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 3 Beiträge |
Jm Lab oder Eltax? Bassdusche am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe JM-Lab SW 700 Jubei am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit JM Lab... 16.09.2002 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 5 Beiträge |
JM Lab Electra 920 mario18 am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 4 Beiträge |
JM Lab Electro 905 Monsterkrabbe am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
2021
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.721
