| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Audio Physic Avanti I - welche Widerstände für HT | |
Audio Physic Avanti I - welche Widerstände für HT+A -A |
mantamanta
erstellt: 28. Apr 2021, 07:39
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe ein Paar Audio Physic Avanti I, leider ohne jegliche Anleitung etc. Bei der Box sind hinten je ein Widerstand eingesteckt, um den Hochtöner an die Umgebung anzupassen. Audio Physic liefert 3 unterschiedliche Werte aus. Leider sind bei meiner nur ein Paar 6,8 Ohm Widerstände bei. Damit klingen die Boxen in meinem Raum etwas zurückhaltend. Kann jemand die Werte benennen, die original ausgeliefert wurden? Habe vorsichtshalber schon mal 5,6 4,7 3,9 und 3,3 mResists bestellt und entsprechende Bananas. Die Frage quält mich aber trotzdem Danke und Gruß, Martin |
Rollei
Moderator |
erstellt: 28. Apr 2021, 17:39
Hallo Forenteilnehmer, wie hört sich für Dich diese Idee an. Einfach mal den Hersteller kontaktieren, der könnte es eventuell auch wissen. Greetings Rollei |
mantamanta
erstellt: 28. Apr 2021, 19:52
Mmh danke, ja habe ich, aber ich wollte vom Schwarmwissen der Anwesenden profitieren. |
Auditore
erstellt: 13. Jul 2021, 15:35
Und was ist nun ohne den Schwarm draus geworden? [Beitrag von Auditore am 13. Jul 2021, 15:35 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 13. Jul 2021, 19:47
So wie es aussieht nicht viel. |
ton-feile
erstellt: 21. Jul 2021, 21:56
Hallo Martin, noch eine späte Ergänzung. Besorge Dir zur Sicherheit auch größere Widerstände, denn es ist möglich, dass die nicht in Serie, sondern parallel zum Hochtöner sitzen. Dann würde der Hochtöner mit steigendem Widerstand lauter. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Jul 2021, 21:57 bearbeitet] |
Avanti-und-noch-besser
erstellt: 21. Nov 2025, 16:50
Hallo erstmal, bin neu hier. Ich habe 1996 eine Audio Physic Avanti I gekauft, für mich bis heute der beste Lautsprecher für Mittel- und Hochtonbereich, nur im Bass leider etwas zu dünn. Mit 2 höherwertigen Aktiv Subwoofern geht es dann im Bass auch schön runter. Ich habe später auch noch die Caldera gebraucht gekauft, auch sehr gut aber im Bass etwas kompliziert, irgendwie habe ich im Bass die Raummoden nie richtig im Griff bekommen. In den letzten Jahren habe ich einige große Canton Reference und B&W 800 D3 ausprobiert, diese klangen eine zeitlang ganz gut, aber irgendwann ist man den Mittel- und Hochton dieser teureren LS leid, da fehlt einfach eine gefächerte Auflösung und Natürlichkeit. Stimmen und hohe Streicher Instrumente haben keine Ausstrahlung, alles zu kühl. Ich bin jetzt vorübergehend wieder bei der Avanti mit Subs angekommen. Die LS klingen auch nach fast 30 Jahren immer noch wie fast neu. Der mitgelieferte Widerstand für den Hochtöner ist nach ca. 20 Jahren abgebrochen. Habe mir dann verschiedene Widerstände von Mundorf besorgt und an die 2mm Bananas angelötet, mein Ergebnis: 6,8 Ohm = Standard +- 0 dB 10 Ohm = ca. - 2 dB 2,6 Ohm = ca. + 2 dB Ich verwende jetzt dauerhaft Mundorf 2,6 Ohm (5 Watt), klingt für mich einfach wunderbar. Falls jemand für mich Tips hat für Lautsprecher ähnlich Avanti aber mit mehr Bass dann her damit und Danke. Die dürfen neu auch etwas mehr als 30.000,- das Paar kosten. Wie klingen eigentlich die alten Cardeas? LG Ralf |
der_Lauscher
erstellt: 21. Nov 2025, 18:57
wenn die jetzt so toll sind, warum die Suche Für mich klingen fast alle Audiophysics etwas zu "schrill" und der Baß war mir auch immer zu wenig. Negative Krönung war bei MIR die Avantara Ich könnte dir da schon mal ein paar Kandidaten vorschlagen, ist aber sehr viel vom persönlichen Geschmack, Aufstellung und Raum abhängig Burmester BA 31 (gibt es nur noch gebraucht) Audiovector R6 Arretè Gryphon EOS-2 Ich denke, daß du bei allen 3 keinen Subwoofer mehr benötigst |
erstellt: 22. Nov 2025, 16:39
@der_Lauscher:Hallo und Danke für die LS-Empfehlungen, habe mir die Burmester und Audiovector in einigen YT-Videos angesehen und "angehört", die Burmester BA 31 ist schon sehr interressant, die Audiovector evtl.. Mal schauen ob ich die Burmester BA 31 oder BA 38 hier im Raum Kassel/ Hannover vielleicht anhören kann. Unser Wohnzimmer ist ca. 60m² groß und die LS sollten ohne Sub nicht zu klein sein.
Die Avanti I sind schon etwas in die Jahre gekommen und richtig laut hören wird eng, die beiden Hochtöner habe ich ca. 2008 durch Originale ersetzen müssen da etwas zu laut aufgedreht (noch Vollverstärker Accuphase E 408). Jetzt besteht meine Abspielkette aus Accuphase DP-570, C-2120 und P-7300. Frage: Hast Du auch die alte Avanti I gehört bezüglich der Aussage klingen etwas zu "schrill"? Neue Audio Physic LS möchte ich mir nicht mehr kaufen, da diese m. E. nur noch "billig" gebaut werden. Daher interressiere ich mich auch für die alte Cardeas. Ich mag keine LS, wo die Tieftöner unsichtbar im Gehäuse angeordnet sind, ich möchte die "Systeme" auch sehen und anfassen können. LG Ralf |
der_Lauscher
erstellt: 22. Nov 2025, 19:00
du solltest vielleicht eine neue Suchanfrage hier einstellen, um in diesen AP Thread nicht weiter zu sehr OT zu sein ![]() Ja, kenne die "Ur" AP Avanti und/oder Tempo. Und ja, die waren noch nicht so schrill, jedoch ebenso zu schwach im Baß - für mich zumindest. Eine Audiovector oder Burmester per YT anzuhören, was willst du damit entscheiden Du hörst hier nur das schlechte Mikro, die schlechte (meist reduzierte) Aufnahme, deine Lautsprecher bzw. Kopfhörer. Das sagt alles NICHTS aus Du wirst so nie die eigentlichen Vorzüge des nach hinten strahlenden AMT oder das intensive "Musikerlebnis" "erleben", noch wirst du z.B. den Compound-Baß im inneren der Audiovector merken.Habe selbst Alle schon mehrfach gehört und habe z.T. größere, aber auch kleinere Modelle dieser beiden Lautsprechermarken hier bei mir in Betrieb Eine Burmester BA38 gibt es nicht, wenn dann eine B38 (ohne A) oder eine BA71. Die B38 hat mir nicht gefallen, obwohl die eine "Neuerung/Steigerung" meiner alten 961 sein sollte. Außerdem strahlt die auch nicht nach hinten. Auch sehe ich ggf. mit deinen Accuphase eine - sagen wir mal so - nicht unbedingt "optimale" Anbindung zu diesen 3 LS-Vorschlägen (auch wenn das nur kleine Nuancen sind, aber bei dieser Preisregion sollte für mich dann auch alles perfekt sein ). OT Ende |
Audio Physic Avanti III jamz am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Audio Physic Avanti 5 Erfahrungsberichte Schwämmchen_ am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 5 Beiträge |
Neue Audio Physic Avanti V Jamz33 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
Audio Physic Avanti 3 Problem mftsbg am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
Audio Physic Avanti auf Laminat. Mickey_Mouse am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 8 Beiträge |
Neue Sicken für Audio Physic Avanti 1 Klein_HIFI am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
neue audio physic Tempo VI oder gebrauchte audio physic avanti radiation2 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 6 Beiträge |
Audio Physic AVANTERA jamz am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Welcher Accuphase Vollverstärker für Audio Physic Avanti 3 Schwämmchen_ am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 3 Beiträge |
Sonus Faber Cremona oder Audio Physic Avanti 3 Schwämmchen_ am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
