Reconing Ja oder Nein ?
Ultimate_JB
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 14:56
Hallo zusammen,
Ich stehe vor einer nicht so leichten Entscheidung... meine Tieftöner der Quadral Amun sehen nicht mehr so schön aus (wurden mal geklebt) und ich würde dies gerne ändern. habe jetzt zwei Optionen..... komplettes Reconing bei Quadral für ca 200 euro für beide TT oder gebrauchte auf ebay im guten Zustand für die Hälfte....
Was würdet ihr machen? Lohnt sich Reconing ? Laut Quadral : Membran, Sicke, schwingspule alles dabei
oder reichen die gebrauchten von Ebay für die Hälfte...optisch sehen diese viel besser aus als meine...
Danke auch schonmal!
WilliO
#2 erstellt: 26. Jan 2021, 17:02
Nun, eigentlich sollest du die Vernunft = Reconing walten lassen!
Die preiswerte Variante (Chassis auf Ebay) ist letztlich der teurere Weg weil auch diese (gebrauchten) Chassis gealtert sind und so ist es nur eine Frage der Zeit wann auch diese reconed werden müssen. Außerdem kann man schlecht einschätzen ob diese Dinger nicht auch schon beschädigt sind.
Sollte es sich bei den Ebay-Chassis allerdings um neue (ehemals eingelagerte) Chassis handeln wäre das natürlich etwas anderes. Unter diesen Umständen wären sie aber wahrscheinlich nicht so günstig!
Willi
[Beitrag von WilliO am 26. Jan 2021, 17:03 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 26. Jan 2021, 17:53
Wann müssen denn Lautsprecher reconed werden?
Cone = Membran, reconen = Membran erneuern.
Wann geht die Membran kaputt?
Normalerweise gibt eigentlich nur die Sicke mal auf, insbesondere Schaumstoffsicken.
Membranen muß man schon mechanisch zu leibe gehen (z.B. Loch rein stechen), aber Alterung spielt bei Membranen keine Rolle.
Auch Schwingspulen altern nicht. Das ist einfach Draht auf einem Tubus aufgewickelt.
Schwingspulen sterben nur durch Überlastung.
Roman
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 26. Jan 2021, 17:56
Diese Kits bestehend aus Membrane, Sicke, Zentrierspinne, ... nennt sich i.d.R. Reconing-Kit:
https://www.thomann....5_lf_reconingkit.htm
WilliO
#5 erstellt: 26. Jan 2021, 18:51
@Passat:
Du brauchst mir wirklich nicht zu erklären wann und warum reconed werden soll / muss!
Der TE hat eindeutig von "mal geklebten und nicht mehr so schön aussehenden" Membranen gesprochen. Deshalb....Vernunft walten lassen!
Unabhängig davon gilt -zumindest bei hochwertigen Chassis- der Grundsatz:
Solange es Original-Recone Kits gibt sollte reconed werden -auch dann wenn nur die Sicke "faul" ist.
Willi
--_Noob_;-_)_--
#6 erstellt: 26. Jan 2021, 19:00
Willi
Das sehe ich auch so. Wenn man nur die Sicken erneuern will, muss zumindest die Dustcap entfernt werden um die Schwingspule vernünftig zu zentrieren und anschließend muss die Dustcap wieder aufgeklebt werden. Dann kann man auch gleich ein Recone-Kit nehmen.
Ich würde sie für eine Reconing zu Quadral schicken. Dann hast Du lange Zeit Ruhe.
Patrick
[Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 26. Jan 2021, 19:01 bearbeitet]
WilliO
#7 erstellt: 26. Jan 2021, 19:18
Hallo Patrick!
Ja, es gibt für den TE m.E. keinen vernünftigeren Weg!
Es gibt seit einiger Zeit hier im JBL-Forum einen User der das Problem hat das es leider keine Original-Recone-Kits mehr gibt und er sich jetzt zunächst mit s.g. Altermarket-Kits "anfreunden" muss. Bei einem seiner JBL's wurde 2019! die "Dustcap" für's "Refoamen" nicht entfernt. Somit wurde die Schwingspule nicht zentriert -und was noch schlimmer ist- man hat eine im Cone eingeklebte Schaumstoff-Dämpfung nicht erneuert. Infolgedessen ist der zwischenzeitlich verrottete Schaumstoff in den Magnetspalt gefallen und hat die Schwingsspule beschädigt. Solche Firmen ("Refoamer" ) kann man getrost vergessen!
Beste Grüsse
Willi
Ultimate_JB
#8 erstellt: 26. Jan 2021, 20:46
Danke euch für die zahlreichen Antworten!
Die Membranen wurden nicht geklebt, nur die Sicken! Falls das bisschen unklar war...
--_Noob_;-_)_--
#9 erstellt: 27. Jan 2021, 11:25
Hallo Willi ,
ich habe von dem Drama gelesen. So was ist echt ärgerlich. Ich hoffe das Chassis ist noch zu retten.
Zum Thema Refoaming: Viele schauen nur, ob die Sicke von den Abmaßen passt. Ob die Federsteifigkeit passt, ist eine ganz andere Geschichte...
Viele Grüße
Patrick
Ultimate_JB
#10 erstellt: 27. Jan 2021, 11:38
Hallo zusammen!
ich habe meine Meinung ein wenig geändert. Ich lasse die Lautsprecher wie sie sind. Werde höchstens die eine geklebte sicke tauschen mehr nicht.
Mein Gedankengang: Wenn ich einmal anfange , dann muss ich auch den rest machen und das treibt die investition in die Höhe! Und klar das sind gute Lautsprecher aber sie sind halt alt und ich denke eh nicht das ich die 20 Jahre behalte sondern in paar jahren wieder was neues! Und klanglich ist ja alles in ordnung. und nur für optik ist mir mein Geld als junger Student doch zu schade.....
WilliO
#11 erstellt: 27. Jan 2021, 14:29
@Ultimate JB:
Klar, so kann man es auch machen!
Hallo Patrick,
ja, so ist es!
Es geht nicht nur um die Federsteife der Sicke sondern auch -und das ist ein wirklich relevanter Punkt- um die Federsteife der hinteren Zentrierspinne die natürlich auch mit den Jahren die ursprüngliche Steifigkeit verliert. Ein -mit Original -Teilen- reconetes Chassis ist praktisch ein neuer Lautsprecher weil alle dem Verschleiß unterliegenden Teile ausgetauscht werden.
Ich denke dass das "JBL-Drama" noch ein halbwegs gutes Ende findet.
Viele Grüße
Willi
BruceLee!
#12 erstellt: 19. Feb 2021, 01:23
Ach, siehe mal einer an.
Durch google habe ich zufällig diesen Thread gefunden und lese hier von meinem „JBL-Drama“
Leider sind die Recone Kits nach wie vor in Chicago. Ich hoffe so sehr, die Bässe hören sich nach dem Reconen gleich, wenn nicht sogar besser an.
Ansonsten werde ich mir wohl 2 neue JBL 250TI Jubilee‘s besorgen müssen, da ich nirgends zwei neue Tieftöner (LE14-H1) finde :(.
Bassreflexrohr ja oder nein
mixer_2130 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  12 Beiträge
Lautsprechergrill ja oder nein?
Capsic am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  7 Beiträge
Frontblende ja oder nein
peter1070 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  13 Beiträge
Staubschutz ja oder nein?
Lassal am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  6 Beiträge
RECONING ? Wer macht so etwas?
6jimi6 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher tauschen ja oder nein?
Holgi5.1 am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Standlaut Sprecher, ja oder nein
chiwawa2004 am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  10 Beiträge
KEF Q1, Ja oder Nein ??
LordQ am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  18 Beiträge
Infinity Kappa - ja oder nein ?
ciorbarece am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  26 Beiträge
Abdeckung ab - ja/nein?
cryptochrome am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
