Frage zu Canton C 875
legionnaire
#1 erstellt: 15. Jan 2021, 12:51
Hallo zusammen,
bin absoluter Lai was Boxen etc. anbetrifft und außerdem 80 Jahre alt.
Meine Frage geht dahin, dass ich die Boxen über einen Verstärker mit einem TV Gerät von Sony verbinden möchte.
Techn,-Angaben: Canton C 875 - 80 OHM - Nenn Belasbarkeit 70 Watt - Musik Belastbarkeit - 110 Watt - Übertragungsbereich 34 ... 20000 Hz - Gerätenummer 647175
SONY Bravia KDL - 46 W 47 xx
Da ich altersmäßig nicht allzuviel Geld ausgeben möchte, meine Frage.
Welchen Verstärker würdet Ihr vorschlagen? Welche Kabel dazu? Und wie schließe ich das alles zusammen?
Viele Fragen auf einmal, aber es wäre mir viel geholfen.
Ich würde mich auf Antworten freuen.
Lieben Gruß,
Gerd
Honda_Steffen
#2 erstellt: 15. Jan 2021, 23:47
Los leute, helft dem herren mal bevor das thema untergeht. Der Herr ist 80 Jahre alt.
Ich hab da keine ahnung........sonst würde ich was schreiben.
legionnaire
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 02:07
Hej, Honda Steffen,
herzlichen Dank für Deinen Aufruf. Vielleicht hat ja doch jemand eine Idee dazu.
Lieben Gruß, Gerd
net-explorer
#4 erstellt: 16. Jan 2021, 11:03
legionnaire (Beitrag #1) schrieb:
...nicht allzuviel Geld ausgeben möchte...
Das Wichtigste zuerst: Wie ist das Budget definiert?
Grundsätzlich, für eine möglichst einfache Lösung hierfür einen A/V-Receiver verwenden. Der wird mittels HDMI-Kabel am TV angeschlossen, und mit einfachem kostengünstigen Lautsprecherkabel die Canton anschließen.
Etwas minimalistischer wäre es, mit einem optischen Ditgitalkabel an einen einfachen D/A-Wandler zu gehen, dort mittels Cinch-Kabel an einen einfachen Verstärker mit Leistungsregler, und an diesem die Canton anschließen.
Der A/V-Receiver hätte den Vorteil der Fernbedienbarkeit der Lautstärke, und er bringt noch mehr Anschlüsse mit. Aber man muss ja nicht nutzen, was man nicht benötigt!
Ein Receiver, wie der Yamaha RS202DBL, kostet ca. 210,-€. Ein auna AV2-CD508 ist schon für ca. 100,-€ zu haben. Die Kabel dazu werden wohl unter 30,-€ zu bekommen sein.
Die Minimallösung hat mit der Lautstärkefernbedienbarkeit ein kleines Problem, wobei ich vermute, man bekommt auch einen solchen minimalistischen Verstärker heutzutage mit einer Fernbedienung.
Der Wandler ist zwischen ca. 10 und 20 € zu bekommen, Aber am Ende wird man vermutlich die 100,-€ des "auna" auch erreichen, weshalb sich der Lösungsweg kostenseitig nicht lohnen wird.
Nachtrag:
Mit einem "PROZOR Mini" (Verstärker inkl. D/A-Wandler opt./coax, Fernb.) kann man die Lösung auch zu 70,-€ zzgl. der Kabel für ca. 30,-€ realisieren.
Zu den Geräten selbst kann ich mangels pers. Erfahrung jetzt nichts sagen, sie erfüllen grundsätzlich den beschriebenen Bedarf.
[Beitrag von net-explorer am 16. Jan 2021, 11:08 bearbeitet]
legionnaire
#5 erstellt: 16. Jan 2021, 11:50
Hallo net-explorer,
zunächst herzlichen Dank für Deinen Post.
Bei den Ausgaben dachte ich an max. 200-250 €. Das wäre dann ja ohne weiteres zu machen.
Den Rest lese ich durch, wenns geht drucke ich diesen Post aus und dann werde ich mich auf Suche nach teilen machen.
Ich lasse von mir lesen, wenn ich das Alles gemanagt habe.
Lieben Gruß,
Gerd
P.S.: ausdrucken hat geklappt!
[Beitrag von legionnaire am 16. Jan 2021, 11:53 bearbeitet]
net-explorer
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 12:34
Die Idee, weg von der Tonwiedergabe über TV, ist sehr gut.
Ich betreibe bereits seit Jahrzehnten die TV-Tonwiedergabe nur über die Stereoanlage.
Voraussetzung ist natürlich ein geeigneter Geräteaufbau, um zu extrem lange Kabelverbindungen zu vermeiden.
legionnaire
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 13:41
Hej net-explorer,
der Weg der Kabel würde max 2 Meter sein, ich hoffe, dass dies nicht zuviel ist!
Lieben Gruß, Gerd
net-explorer
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 15:46
Die 2m Kabellänge sind kein Problem.
legionnaire
#9 erstellt: 22. Jan 2021, 13:51
@ net-explorer,
könnte ich auch einen Yamaha R-S202 D zum anschließen nehmen??
Lieben Gruß, Gerd
net-explorer
#10 erstellt: 22. Jan 2021, 19:53
Der Yamaha sollte passen, und ist mit einem Preis von 209,-€ im Online-Versandhandel wirklich günstig.
legionnaire
#11 erstellt: 22. Jan 2021, 23:38
Herzlichen Dank für die Antwort. Leider erst im März lieferbar.
Lieben Gruß, Gerd
net-explorer
#12 erstellt: 23. Jan 2021, 08:39
Vorfreude ist die schönste Freude!
legionnaire
#13 erstellt: 23. Jan 2021, 14:03
Ich habe warten gelernt. Nomen est Omen,
Lieben Gruß, Gerd
legionnaire
#14 erstellt: 11. Jun 2021, 15:21
Ups, es ist vollbracht,
heute habe ich meinen Verstärker bekommen, nachdem ich diesen auf meine Frage wegen der Canon Lautsprecher hier bestellt habe.
Morgen bekomme ich die Kabel und dann will ich versuchen, meine Lautsprecher damit zu verbinden.
Auf was, außer der Polarisierung muss ich da aufpassen?
Würde mich freuen, wenn Ihr dem alten Mann nochmals helfen würdet.
Lieben Gruß,
Gerd
net-explorer
#15 erstellt: 12. Jun 2021, 06:17
Richtig.
Bei den Lautsprechern auf das korrekte rechte / linke Kabel und noch Plus/Minus.
Die Cinch-Stecker sind ja gut markiert.
Mehr ist nicht.
legionnaire
#16 erstellt: 12. Jun 2021, 07:21
Herzlichen Dank für Eure Hilfe, ich werde heute das Kabel bekommen und dann gehts los.
Alles Gute für Euch, schönes WE und bleibt gesund.
Lieben Gruß,
Gerd
net-explorer
#17 erstellt: 12. Jun 2021, 08:32
eine kurze Rückmeldung, ob tatsächlich alles funktioniert, wäre noch ganz interessant
legionnaire
#18 erstellt: 12. Jun 2021, 14:55
Hej, hej,
natürlich melde ich mich gerne. Es kann aber noch ein zwei Tage dauern,
habe gerade festgestellt, dass ich mein ganzes Werkzeug, auch Seitenschneider etc. verschenkt habe, als ich das betreuet Wohnen gezogen bin.
Ich habe Freunde die mir was geben können.
Lieben Gruß,
Gerd
legionnaire
#19 erstellt: 12. Jun 2021, 17:25
Hej, hej,
nun stehe ich mal wieder saudumm da :-(
Ich habe einen SONY BraviaKDL-46 W4730 Fernsehapparat. Dieser hat hinten Anschlüss für Lautsprecher, bezeichnet L + R
Ich vermute mal, dass ich dort die Kabel zum Verstärker anklemmen mus. Und am Verstärker sind vier Paare mit L + R, von denen ich dann zum Lautsprecher fahren muss.
Ich habe Lautsprecherkabel 2x2,5 mm um anklemmen vom Verstärker zu den Lautsprechern.
Wie sollen denn die Kabel vom Fernseher zum Verstärker beschaffen sein??
Ich frage deshalb, weil mir die 2x2,5 mm zu dick erscheinen, um am Fernseher sowie am Verstärker angebracht zu werden, oder geht das mit Bananenstecker bis 6mm?
Sorry, ich möchte nichst kaputt machen, daher meine Fragen.
Bitte helft dem "Alten" nochmal.
Lieben Gruß,
Gerd
legionnaire
#20 erstellt: 12. Jun 2021, 17:33
Sch ja, ich habe diese Kabel. KabelDirekt – Lautsprecherkabel – Made in Germany – aus reinem Kupfer – (2x2,5mm² HiFi Audio Boxenkabel für Lautsprecher & Surround Systeme, reines Kupfer, mit Polaritätskennzeichnung)
Ist die rote Seite der Kabel das Plus Kabel??
Shrek
#21 erstellt: 12. Jun 2021, 17:39
Hallo Gerd,
du benötigst zwischen TV und Verstärker ein Chinchkabel.
20210612_193503[1]
Rote Seite Plus passt:
Viele Grüße
Uwe
legionnaire
#22 erstellt: 12. Jun 2021, 17:47
Hej, hej Shrek,
ist da egal, vom wem das Chinch kabel ist?
Und noch eine Frage, diese Seite R oder L bezieht sich doch auf die Front des Verstärkers, also wenn ich davor sitze ist L rechte und R Links.
Lieben Gruß, Gerd
Shrek
#23 erstellt: 12. Jun 2021, 17:50
Hallo Gerd,
ja rechts und links bezieht sich auf die Front. Von wem das Chinch Kabel ist ist vollkommen egal.
Viele Grüße
Uwe
legionnaire
#24 erstellt: 12. Jun 2021, 17:52
Hallo Uwe,
Danke, Du hast mir sehr geholfen.
Ich bedanke mich nochmals herzlich bei allen, welche mir hier geholfen haben und wie versprochen melde ich mich, wenn ich alles fertig habe .
Lieben Gruß,
Gerd
legionnaire
#25 erstellt: 16. Jun 2021, 14:35
Hej, Leute,
nun habe ich allesChinch Kabel, Lautsprecher Kabel, aber die Lautsprecherkabel sind zu dick um die in den "Klappen" hinten unter L + R und A + B einzusetzen.
Gibt es da einen Trick?
Lieben Gruß, Gerd
Sockenpuppe
Gesperrt
#26 erstellt: 16. Jun 2021, 15:30
Die Isolierung ist entfernt? Die Adern selbst im Durchmesser mit einer Schere reduzieren. Also quasi leicht anschneiden. So als wenn du mit einem Seitenschneider nur die Isolierung entfernst. Das mag alles andere als professionell klingen, dürfte aber angesichts der Anschlusses i.O. gehen.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 16. Jun 2021, 15:30 bearbeitet]
legionnaire
#27 erstellt: 16. Jun 2021, 15:46
@ Sockenpuppe,
frage mich nur, warum dann die Adern so dich sind, dass diese nicht in die Klammern passen.
Danke Dir für Deine Hilfe, bin trotzdem noch etwas skeptisch. Die Kabel zu verlegen war nicht einfach, weil ich unter Möble und deren Befestigungen durch musste. Wenn ich jetzt die Kabel "anspitze" nd das nichts wird, mache ich mir diese Sch----Arbeit nochmal.
Dennoch nochmal Danke!
Lieben Gruß, Gerd
dialektik
#28 erstellt: 16. Jun 2021, 18:03
Der Yamaha benutzt die früher (so bis 80er) als Standard genutzten LS-Klemmen, da gab es noch keine Diskussionen über dicke Kabel Kabel waren max 1 oder 1,5 im Durchschnitt. Die Anschlüsse sind halt nicht für 2,5er Kabel gedacht. Da kannst du entweder dü Kabel am Ende ausdünnen oder "dünne Kabel" besorgen - für Klang hat das keine Bedeutung.
legionnaire
#29 erstellt: 16. Jun 2021, 18:03
@ Sockenpuppe,
hab mich durchgerungen und so gemacht, wie Du vorgeschlagen hast.
Nochmals herzlichen Dank für Deinen Tip. Hab ein schönes WE und bleibe gesund.
Hejdå, Gerd
dialektik, auch Dir ein herzliches Dankeschön
[Beitrag von legionnaire am 16. Jun 2021, 18:05 bearbeitet]
Canton Classic C 871
Dennis_der_Subwoofer_Bastler am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  10 Beiträge
Canton Plus C was ist zu beachten?
Cantonboy am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  19 Beiträge
Probleme mit Canton Plus C
oxmox am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  10 Beiträge
Canton Plus S Regal und Canton Plus C Sub
Phini am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
Canton Plus C Subwoofer & Boxen - gut?
samu1 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  4 Beiträge
ALR Basic 2 und Canton Plus C
Butzemännle am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  4 Beiträge
Canton Plus C & Plus S - noch ausreichend?
mome- am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  6 Beiträge
Canton Plus-C Passiv Sub sehr leise
tk1405 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  6 Beiträge
Frage zu Canton RCL
Hilmi am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  8 Beiträge
Frage zu Canton Lautsprecher
Lothos am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
