Subwoofer funktioniert über Verteiler nicht
KalleAndrs
#1 erstellt: 01. Sep 2020, 15:04
Ich habe mir eine neue Anlage gekauft mit 2 MB Quart Stereoboxen und einem Teufel Subwoofer. Nach längerer Recherche bin ich darauf gestoßen, dass ich einen Verteiler benötige, damit alles funktioniert. Dieser kam heute auch an. Das Problem besteht darin, dass der subwoofer nicht über den Verteiler funktioniert, die anderen Boxen funktionieren einwandfrei. Anbei sind ein paar Bilder. Es wäre super wenn jemand dort einen Fehler erkennen könnte
Vielen Dank im Voraus Verkabelung
Prim2357
#2 erstellt: 01. Sep 2020, 15:53
Der Subwoofer bekommt das Signal vom Verstärker.
Du verbindest den Subwoofer aber mit einem Eingang des Verstärkers, bräuchtest aber einen Ausgang(zum Subwoofer).
Der ist bei dir nicht vorhanden.
Bleibt eins, mit Lautsprecherkabel den High Level Eingang des Subwoofers benutzen.
KalleAndrs
#3 erstellt: 01. Sep 2020, 15:58
Könntest du mir das vielleicht noch etwas vereinfacht erklären? Also welches Kabel wohin? Ich habe da wirklich keine Ahnung von und möchte einfach nur dass das verdammte Ding endlich läuft 😅
Prim2357
#4 erstellt: 01. Sep 2020, 16:27
Also, mit dem Cinch(RCA) kabel kannst du nix anfangen, das kannst du abklemmen.
Du musst den Subwoofer wie zwei weitere Lautsprecher behandeln/anschließen.
Also mit weiterem Lautsprecherkabel parallel aus deinem Verstärker raus, aus den schwarzen und roten Lautsprecherausgängen des Verstärkers zu den High Level INPUT Anschlüssen des Subwoofers.
Da deine bisherigen Lautsprecherkabel schon zu dick sind würde ich dünneres Kabel nutzen, mehr passt in den Amp ja gar nicht rein.
ist eh kein Augenschmaus, und blanke Litzen sollten aus den Anschlüssen auch nicht herausragen....
burkm
#5 erstellt: 01. Sep 2020, 16:33
Sollte der Subwoofer keine "High-Level"-Eingänge für Lautsprecheranschlüsse besitzen, muss man einen passenden Spannungsteiler vor die "Low-Level" Eingänge des Subwoofers schalten. So etwas kann man als High->Low Adapter bei verschiedenen Anbietern günstig kaufen. Davon braucht man dann zwei: R und L.
[Beitrag von burkm am 01. Sep 2020, 16:53 bearbeitet]
dan_oldb
#6 erstellt: 01. Sep 2020, 16:39
Auf dem Foto sieht man doch ganz deutlich die High Level Eingänge des Subwoofers...
burkm
#7 erstellt: 01. Sep 2020, 16:53
Na denn...
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 01. Sep 2020, 16:55
Des weiteren:
Selbst wenn dein neues Gerät einen passenden Subwoofer-Ausgang hätte,
würde aus deinem Sub nichts raukommen,
da du an ihm die Kabel bei Line Output angesteckt hast!
Da gibt der Sub also etwas RAUS.
Er "bekommt" dort aber nichts...
Zudem sind die Reglerstellungen, naja, abenteuerlich...
Eigentlich zu schwach, dieses Wort.
"Krank" und "brandgefährlich" trifft es schon eher.
Boost ganz auf 0.
Frequency mal auf knapp unter 100Hz.
Phase auf 0.
Level auf ca. 1/3.
Dann wie folgt verkabeln:
• Audioquelle (Smartphone, CD-Player, whatever) mit einem Cinch-Kabel mit einem der INPUTS des uns unbekannten Made in China Gerätes verbinden.
• Dann dünneres Lautsprecherkabel als das jetziges hernehmen, ca. 15mm abisolieren und damit die Lautsprecherausgänge des China-Gerätes mit den High-Level Inputs des Subwoofers verbinden.
• Von den High-Level Outputs des Subwoofers gehst du mit dem dünneren Lautsprecherkabel zu deinen normalen Boxen.
Dann sollte da auch was rauskommen.
net-explorer
#9 erstellt: 01. Sep 2020, 17:35
Reference_100_Mk_II (Beitrag #8) schrieb:
... Selbst wenn dein neues Gerät einen passenden Subwoofer-Ausgang hätte,
da du an ihm die Kabel bei Line Output angesteckt hast! ...
Moin, siehe #2 ff.!
Al1969
#10 erstellt: 01. Sep 2020, 17:40
Alle Regler nach rechts!
...nannte man früher unter Gitarristen "englische Einstellung".
ton-feile
#11 erstellt: 01. Sep 2020, 18:02
Hallo Kalle Andrs,
habe Dir eben die nötigen Verbindungen in Dein PIC gemalt.
Teufel_Subentsaettigt_fertig
Die Kabel dürfen sehr dünn sein, weil da keine Leistung übertragen werden muss.
Was die Reglerstellungen angeht, haben die Kollegen absolut recht.
Da würde ich zumindest mit dem "Level" ganz nach links gedreht beginnen.
Beste Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 01. Sep 2020, 18:04 bearbeitet]
ton-feile
#12 erstellt: 09. Sep 2020, 14:56
Hallo Kalle Andrs,
bitte, gern geschehen...
Rainer
wie lautsprecher am verteiler anschließen
tusponürnberg am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  2 Beiträge
Verstärker -> Verteiler -> 6 Passiv Boxen + 2 Subwoover?
---Paul--- am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  16 Beiträge
Ich bräuchte einen 8 fach lautsprecher verteiler
rainbowsix360 am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  6 Beiträge
gleicher verteiler aber verschieden große Boxen?
bassboomer am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
2.1 Anlage am PC - Subwoofer funktioniert nicht immer
Baddy89 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  4 Beiträge
Mein Center Lautsprecher funktioniert nicht !
SeFlow am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  4 Beiträge
subwoofer ohne funktion
dani81 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  19 Beiträge
Subwoofer nachkauf
Special_D am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  2 Beiträge
Bass nicht im Subwoofer
raidsniop am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  5 Beiträge
Anlage funktioniert nicht mehr nach Umzug.
Akasha92 am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  21 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
