HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer an Kompaktanlage anschliessen? | |
Subwoofer an Kompaktanlage anschliessen?+A -A |
Tomb3001
19:11
erstellt: 31. Aug 2020, |
Guten Abend, ich besitze die Kompaktanlage Blaupunkt MC 60 BT, den Subwoofer Crunch Gts 400 (passiv) und die Endstufe Renegade 1100S. Beide letzteren Komponenten waren bei mir im Auto verbaut. Mir persönlich fehlt der Bass bei meiner Einsteiger-Kompaktanlage, weßhalb ich gerne meinen passiven Subwoofer daran anschliessen würde. Ich bin in diesem Thema jedoch absoluter Anfänger und würde gerne wissen, welche Möglichkeiten ich besitze? Ist es überhaupt möglich den Subwoofer an die Anlage anzuschließen? Wenn dies jedoch nicht möglich ist, kann ich mir dann einen neuen Verstärker/Quellgerät zulegen, an dessen ich dann die beiden Lautsprecher meiner aktuellen Anlage und zusätzlich den Sub anschließe? Welche Möglichkeiten besitze ich außerdem? Danke schonmal für eure Antworten, einen schönen Abend wünsche ich noch. Mfg Tom ![]() |
xutl
19:16
...und daher, direkt auf den Punkt gebracht: VERGISS ES! ![]() ![]() ![]() Wieso? Das Forum bietet dazu Lektüre für TAGE. Wenn Du Dein "Klangerlebnis" deutlich verbessern willst, dann schenke Deine Blaupunktmimik jemandem, der Dich in der Vergangenheit einmal so richtig geärgert / genervt hat und kauf was Vernünftiges. (ev. gebraucht) Für eine Aussage, was für Dich "vernünftig" ist, braucht es noch einige Infos von dir.... [Beitrag von xutl am 31. Aug 2020, 19:22 bearbeitet] |
Tomb3001
19:32
Danke für deine schnelle Antwort. Mir war schon bewusst, dass die Idee nicht klappen werde. Um mein Klangerlebnis zu verbessern, habe ich in etwa ein Budget von 150-200 Euro (Student..). Mir persönlich sind die tiefen Töne sehr wichtig( Aufgrund vom vielen Hören elektronischer Musik). Eine gebrauchte Anlage bietet sich dafür wohl am Besten an. Grüßee |
xutl
20:02
...kommt mir irgendwie bekannt vor ![]() Bleibt nur PLAN D: - Ansprüche nach unten korrigieren - Blaupunkt behalten - irgendwie "schön" denken / essen / trinken / ... / ... ![]() ![]() |
RocknRollCowboy
20:03
Servus. Wie bist du denn mit dem Sound der Blaupunkt-Anlage zufrieden? (Außer dem Bass natürlich) Falls es nur um den Bass geht würde ich einen aktiven Subwoofer dazugesellen. Der Mivoc Hype 10 liegt im Budget. Aber poste mal ein Foto der Rückseite der Anlage, auf dem man erkennen kann wie die Lautsprecher mit dem Bedienteil verbunden werden. Nicht das hier eine Speziallösung vorliegt, bei der es nicht möglich ist einen aktiven Sub sinnvoll zu integrieren. (Kann durchaus sein ![]() Gruß Georg |
Denon_1957
21:30
Hallo Georg Ich glaub das ist so ein Teil da kann bestimmt kein aktiver Sub angeschlossen werden. Klick ![]() |
RocknRollCowboy
21:41
Servus Norbert. Ja, das Bild hab ich auch gefunden. Auch eine rudimentäre BDA. Soweit ich das richtig interpretiere werden die Lautsprecher an der Bedieneinheit angeschlossen. Wie, hab ich nicht richtig rausbekommen. (Hatte aber auch keine Lust lange zu Suchen. ![]() Es könnte also durchaus sein, dass man den Mivoc dazwischenhängen könnte. Speaker Out Blaupunkt --> High Level In Mivoc --> High Level Out Mivoc --> Blaupunkt Tröten. Begrenzt werden die Blaupunkt Lautsprecher dadurch natürlich nicht. Für mehr Wumms untenrum taugts aber. ![]() Darum mein Frage nach den Fotos von der Rückseite des Blaupunkt Bedienteils und den Anschlüssen an den Lautsprechern. (Werden aber wohl nur Drähte raus gehen.) Gruß Georg [Beitrag von RocknRollCowboy am 31. Aug 2020, 21:42 bearbeitet] |
Denon_1957
21:53
Wenns so ist wäre das eine Option mal sehen wenn sich der TE meldet. |
Tomb3001
22:12
RocknRollCowboy
22:16
Servus Die beiden rot-weißen Cinch Buchsen links oder die kleinen runden schwarzen Löcher auf der rechten Seite? Wie sehen die Anschlüsse bei den Lautsprechern aus? Gruß Georg |
Tomb3001
23:31
![]() [Beitrag von Tomb3001 am 31. Aug 2020, 23:44 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
04:21
erstellt: 01. Sep 2020, |
Ganz sicher? Mal abstecken und schauen was passiert. Falls nur das Licht ausgeht, kann das mit dem aktiven Sub funktionieren. Anschluss dann wie oben schon beschrieben:
Gruß Georg |
Auto-Subwoofer an Verstärker anschliessen pezi am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Denon-Kompaktanlage? Maxidan am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
Bose-Boxen anschliessen ohne Subwoofer? BassFuchs am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Stereo Vorstufe anschliessen, aber wie? Cult7 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 4 Beiträge |
Aktivboxen und Subwoofer an Streaming Client anschliessen rbrue am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Verstärker anschliessen aber wie? velvet1986 am 01.02.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 6 Beiträge |
autoboxen an normalen verstärker anschliessen BitTom am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
Anschliessen von Bi-Wiring(?) Lautsprechern Silezer am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel anschliessen. t206 am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Pc anschliessen!? Unfug am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.201
