HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Meine Erfahrung Bi-Amping mit akutellem leistungss... | |
Meine Erfahrung Bi-Amping mit akutellem leistungsstarkem AVR!+A -A |
dialektik
20:48
#51
erstellt: 17. Aug 2020, |||||
Und damit war hier eigentlich schon alles gesagt ![]() |
Sockenpuppe
Gesperrt |
21:16
#52
Wenn das Netzteil, sowie der Rest ausreichend dimensioniert sind, des Weiteren die Endstufen frei konfigurierbar, sollte dem doch nichts im Wege stehen. Ob nun sinnvoll oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 17. Aug 2020, 21:22 bearbeitet] |
dialektik
21:39
#53
Also sorry - inzwischen sollte auch dir der Unterschied zwischen zwei realen Amps und Endstufen in einem AVR klar sein........... |
Sockenpuppe
Gesperrt |
21:53
#54
Es ging um deine ursprüngliche Aussage, die so nicht ganz stimmt.
bzw.
Gibt ja schließlich Mehrkanal Endstufen, die dafür durchaus in Betracht kommen, bzw. auch liefern, was draufsteht und nicht mit nur einem Netzteil pro Kanal aufwarten. ![]() Persönlich würde ich PA-Endstufen bevorzugen, aber da du das kleine Schmuckstück vom Monacor links liegen gelassen hast, probiere ich's mal mit deiner Hausmarke. ![]() mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 17. Aug 2020, 22:17 bearbeitet] |
net-explorer
04:58
#55
erstellt: 18. Aug 2020, |||||
Letztlich wird hier wieder bei diesem Thema versucht, die technischen Hintergründe derart strapaziös zu bemühen, dass sich vielleicht eventuell noch die Hoffnung auf eine Möglichkeit klanglicher Vorteile einstellt. Es ist doch eigentlich so furchtbar einfach: Man macht den Versuch, hört möglichst so hin, seinen mystisch-religiösen Gehirnanteil mal beiseite zu lassen, und stellt fest, was real und faktisch festzustellen ist! Daher kann ich tatsächlich die Zitate von "Sockenpuppe" oben schlicht bestätigen. Ob nun zwei moderate Mono-Endstufen und eine ebenso moderate Stereo-Endstufe die Hoch-Mitteltonsektion und die Bass-Sektion getrennt antreiben, und das auch gerne umgekehrt, oder eine der Stereo-Verstärkerlösungen die gesamte Box, spielt bei der häuslichen normalen Wiedergabe keine Rolle. Etwas anderes ist ein Diskussionsniveau wie im geliebten Auto-Bereich. Da wird auch nur von der max. Leistung geschwafelt, z.B. 130 PS vs. 265 PS. Aber auch da gilt, dass der abgeregelte 265-PS-ler ab ca. 220 km/h auch nicht mehr so angenehm zu fahren ist, wie vergleichsweise bei 160 km/h! Es müssen also noch andere Faktoren als der reine Leistungswert im Spiel sein beim Autofahren! Und mind. genau so komplex ist die Musikwiedergabe doch auch. Man kann hier einerseits nicht einfach vom "getrennten Verstärken" sprechen, und dann andererseits in dem Zusammenhang bei den Netzteilen krampfhaft nach möglicher entscheidender Einflussnahme suchen. Bei solchen Diskrepanzen sollte man schon wach werden. Alternativ zu dem Unsinnsaufwand möchte bitte erklärt werden, warum so manch gut gemachter Breitbandlautsprecher, der selbstredend auch nur einen Verstärker pro Kanal benötigt, so erstaunlich beeindruckend gut klingt! Letztlich hat der ganze unterschiedliche Aufwand nur den Zweck, Musik zu hören, und das sieht halt jeder ganz nach seinem Geschmack, deswegen gibts so viele untersch. Lautsprecher am Markt. Sonst könnte man die Menschheit auch mit einem einzigen guten System beglücken, weil dann jeder exakt gleich hört. Hier bitte nicht mit den unterschiedlichen Wiedergaberäumen das Thema durch Ausweichen komplizieren. Es geht um einen möglichst kleinen gemeinsamen Nenner bei dem Vergleich. [Beitrag von net-explorer am 18. Aug 2020, 04:58 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
07:01
#56
@net-explorer, volle Zustimmung! ![]()
Das passt nicht so recht zur Aussage:
Denn bei dB-Skala gibt es nur positive Werte bis maximal 18 oder so, übliche Werte sind negativ, und deine Durchnittslautstärke wäre lauter als die, bei der es dir zu laut wird. Ich gehe daher davon aus, dass du die normale Skala eingestellt hast. und da musst du dir bei maximal 60-65 wirklich überhaupt gar keine Gedanken um Leistung machen. Du brauchst in der Regel unter 1 Watt!
Glauben ja, hören wirst du das - in einem Blindtest - niemals können. Und wenn doch, ist es damit nicht besser, weil dann offensichtlich das Bi-Amping zu Verzerrungen führt.
Ich bezweifle, dass es jemand gibt, der dauerhaft mit 100 W Leistung je Kanal hören will. Kurz, ja, aber spätestens nach ein paar Minuten fallen einem ja die Ohren ab.
Die Logik verstehe ich noch nicht, aber es ist auch egal - bei den von dir genannten Lautstärken ist Bi-Amping definitiv sinnlos. |
elizangela
17:29
#57
erstellt: 14. Jan 2023, |||||
Sooooooo.... Ergänzung mit neuen Produkten! Nachdem ich ja diesen Trade zum Thema Bi-Amping eröffnet hatte, hier mein aktueller Nachtrag über die derzeitige Situation. Angefangen hat das Ganze ja mit meinem Marantz 7012. Dann habe ich auf einen MC-10 gewechselt samt IOTAVX AVXP1 und das war auch im Bi-Amping schon richtig gut, zumindest im Vergleich zum 7012. Im Nov./Dez. 2022 habe ich dann die IOTAVX AVXP1 verkauft, und bin 3 Makroaudio Enstufen umgestiegen + eine Arcam P429 Endstufe für die Surrounds. Eingangs dieses Trades hat jemand geschrieben dass es nur Sinn macht Bi-Amping zu betreiben, wenn man auf mehrere eigene Endstufen oder Monos geht. Mit meinem Umstieg auf die 3 Makros habe ich jetzt genau das....... und Leute einfach super! Ja; über eine Mehrkanal-Endstufe ist das anscheinend ein wenig schwieriger, da hier in der Regel ja nur eine Stromzuführung für alle Endstufen vorhanden ist. Aber jetzt mit den 3 Makros (Fronts und Center im Bi-Amping) ist das schon der Hammer-Klang! Insofern kann ich bestätigen; wer Bi-Amping will und es auch richtig umsetzt mit eigenen Endstufen, der bekommt am Ende auch eine deutliche Klangverbesserung. Selbst das horizontale und vertikale Bi-Amping brachten beim testen Klangunterschiede. Am Ende habe ich mich für das horizontale Bi-Amping entschieden. Noch einen schönen Abend aus dem Süden... elizangela |
Bi Amping klm2210 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
bi-amping olympias am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 11 Beiträge |
Vento mit Bi-Amping? boebi am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
BI-AMPING an Q11 Flyingschumi am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Bi-Amping Kef iq70 nemo_ am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 7 Beiträge |
Bi Amping? Perner2 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 5 Beiträge |
BW 803D Bi-Amping? China_Rooster am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
Bi-Wiring? Bi-Amping? Nif4n am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 34 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.560
