| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 3-Wege Boxen mit Jamo Komponenten | |
3-Wege Boxen mit Jamo Komponenten+A -A |
Lufabe
erstellt: 04. Jun 2020, 16:18
Hallo zusammen, ich habe als Beifang NoName- 3-Wegeboxen bekommen. Bei einer der Boxen hatte sich der Tieftöner gelöst. Die Boxen sind rundum verklebt und verleimt, deswegen habe ich die eine Box geschreddert. Folgende Lautsprecher waren verbaut: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Soweit ich das beurteilen kann, sind die Lautsprecher ok. Lohnt es sich, für diese Lautsprecher neue Gehäuse zu bauen? Freundliche Grüße Berthold [Beitrag von Lufabe am 04. Jun 2020, 16:20 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Jun 2020, 18:45
Hast du die originale Weiche aufgehoben? |
Lufabe
erstellt: 04. Jun 2020, 20:11
Da sind nur die 2 Elkos. Beim Tieftöner war noch ein Kabel und ein —Elko aber beide abgerissen. Ich muß mal schauen, ob vielleicht noch was im Dämmatrial liegt. Oder wie müsste das aussehen? [Beitrag von Lufabe am 04. Jun 2020, 20:45 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Jun 2020, 20:38
Dann eher nein. Da hat Jamo keinen Gedanken an eine vernünftige Weiche verschwendet. Dann wäre es mir an deiner Stelle nicht wert, einen Gedanken an neue Gehäuse zu verschwenden ![]() Sperrmüll, würde ich sagen. Oder sowas draus basteln: http://www.hifi-foru...=12&back=&sort=&z=54Hier das passende Unterforum: http://www.hifi-foru...=&sort=&forum_id=331Das "Rezept" ist denkbar einfach (sodass wenigstens <irgendwas> raus kommt): China-Verstärker Board Blei-Akku Sicherung und Schalter Holz für 10€ Ich würde nur den TT und den HT nutzen. Am HT den Kondensator dran lassen. Wenn du magst kannst du ja die mal TSP des TT messen: http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS1.html |
Lufabe
erstellt: 05. Jun 2020, 07:35
[quote="Reference_100_Mk_II (Beitrag #4)"]Dann eher nein. Da hat Jamo keinen Gedanken an eine vernünftige Weiche verschwendet. Dann wäre es mir an deiner Stelle nicht wert, einen Gedanken an neue Gehäuse zu verschwenden ![]() Ok, dann werde ich nur eine neue Lautsprecherfront basteln und die Box, so wie sie war, wieder zusammenlöten. Dann habe ich zwar ein einfaches aber wenigstens funktionierendes Lautsprecherpaar. Es sind 2 Elkos verbaut mit 2,2 µF 50V. Ich bin absoluter Neuling im Lautsprecherbau! Wenn ich das richtig verstehe, muß immer der + Pol mit dem nächsten - Pol verbunden werden, damit die Lautsprecher in Reihe geschaltet sind. [thumb]1021244[/thumb] Da der Elko vom Tieftöner defekt ist, wird er ersetzt und mit dem - Pol des Mitteltöners verbunden. Dann den - Pol des Tieftöners mit dem + Pol des Mitteltöners mit Draht verbinden. Ist das dann ok? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? [Beitrag von Lufabe am 05. Jun 2020, 07:37 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Jun 2020, 07:48
In Reihe? Nein, lieber nicht ![]() Parallel gehören die Dinger ![]() Die Impedanzanstiege der Konuschassis hin zu höheren Frequenzen sorgen dafür, dass die Gesamtimpedanz im Übergabebereich zum nächsten Weg nicht zu tief absackt - das passt schon so. Im Zweifelsfall einfach mal die andere Box aufmachen und nachschauen ![]()
Elko vom Tieftöner? O.oBist du dir sicher? Das kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass da irgendwo am/beim Tieftöner nur ein Elko verbaut war. |
Lufabe
erstellt: 05. Jun 2020, 08:08
ok? Dann hab ich das wohl verwechselt. Ich habe ein Bild reingestellt, kann es aber nicht öffnen. Das Problem ist nur: Die Box lässt sich nicht so einfach öfnen! Aber ich probier das nochmalund schau nach. Gibt es denn eine Möglichkeit, eine Weiche selber zu bauen? Oder ist das auch schon wieder zuviel Aufwand? |
Mechwerkandi
erstellt: 05. Jun 2020, 08:53
Selbstverständlich. Wahrscheinlich wird aber schon das Material zzgl. Versandkosten den Wert der Boxen deutlich überschreiten, in Abhängigkeit dessen, was man zu erreichen gedenkt...
Was wäre denn "zuviel"? |
ehemals_Mwf
erstellt: 05. Jun 2020, 08:58
Ja und ja. Es geht ja genau darum, dass beide Boxen anschließend wieder gleich klingen (Stereo) und da wirst du wohl -- mangels Notizen -- am anderen Exemplar nachgucken müssen. Entscheidend ist die Verschaltung, also in Reihe oder parallel, wo plus - wo minus, bzw. welches Bauteil oder Kabel wo anlöten. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Jun 2020, 09:01 bearbeitet] |
Lufabe
erstellt: 05. Jun 2020, 09:08
Okay, ich hab mal nachgeschaut, was so eine Weiche kostet! Das geht von 6.-- € ---- bis unendlich! Weiß einer von euch, ob diese Lautsprecher, mit einer vernünftigen Weiche, überhaupt etwas taugen oder lohnt sich der Aufwand überhaupt nicht? gemessen hab ich: Tieftöner 5,5 Ohm Mitteltöner 6,8 Ohm Hochtöner 7,1 Ohm [Beitrag von Lufabe am 05. Jun 2020, 09:13 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 05. Jun 2020, 09:33
Hallo Berthold, wenn Du Dich so gar nicht vom wasteln abbringen lassen möchtest, würde ich es so machen, wie Reference_100_Mk_II vorgeschlagen hat. Den Mitteltöner weglassen und den 2,2µF Kondensator vor den HT schalten. Du kannst dann noch testen, ob es Dir mit verpoltem Hochtöner besser gefällt, falls der Klang gar zu scharf und überpräsent ist. Das wird gerne bei Chinakrachern so gemacht, die auch oft bis auf Schutzkondensatoren vor den Hoch-/Mitteltönern ohne Weichen laufen. Ohne Messtechnik und ein paar Simulationen lässt sich meiner Ansicht nach keine Weiche realisieren, die anständig funtioniert. Außerdem ist das Chassismaterial kaum den Aufwand wert. Viele Grüße Rainer |
Lufabe
erstellt: 05. Jun 2020, 11:59
Okay! !Nö, dann lass ich es und entsorge die Teile! Vielen Dank euch allen! Ich bastle sehr gerne aber wenn schon die Prognose der Fachleute nichts Positives verheißt, dann mache ich mir die Mühe nicht! Lassen sich die einzelnen Lautsprecher evt, als Ersatzteile wo verwenden? |
13mart
erstellt: 05. Jun 2020, 15:11
Wen oder was sollen sie ersetzen Gruß Mart |
Jamo-Boxen! laura1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
3 Wege Boxen Meisterproper am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
Neue 3 - Wege Boxen Special_D am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 37 Beiträge |
Lautstärkeprobleme mit 3-Wege Boxen !!!! FatboySlim am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 5 Beiträge |
4-wege, 3-wege , 2-wege??? kostja am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 28 Beiträge |
3-Wege-Boxen von Palladium worf2604 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege juchbe8 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege blackzombie am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
2-wege oder 3-wege frekz am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 12 Beiträge |
3-wege oder 4-wege ? XorLophaX am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 47 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
O.o
