HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Fluid Audio - FX8 vs FX80 | |
Fluid Audio - FX8 vs FX80+A -A |
Ziltoe
14:32
erstellt: 30. Mai 2020, |
Moin moin, interessiere mich für die 8" Fluid Audio. Es gibt die Modelle FX8 und FX80. Verstehe die letztere ist ein "update" der FX8. Wesentliche Unterschiede (siehe unten) sind wohl die Verstärkertypen mit unterschiedliche Leistungen und das die FX80 einige Dipp-Schalter zur Raumanpassung und etwas etwas mehr Gehäusevolumen hat. Wegen Class D auch einiges leichter. Und die FX80 ist günstiger. Ansonsten sind Chassiskonzept, Frequenzgänge etc. laut Spec. gleich... Meine Fragen an euch: spricht etwas gegen die FX80? Warum kann ein Vorgänger-Modell (wenn es so ist) teurer sein? Oder sind es insgesamt zwei "unterschiedliche" LS, die eine "full", die andere "light" Version? Oder ist es nur eine seltsame Preispolitik? -Specs Fluid Audio FX8 - 349€ - Class AB amplifier Active 2-way monitors 8" Woofer with high density paper cone 1.2" Coaxial tweeter with silk membrane Front bass reflex port Class-AB power amplifiers (80 W woofer, 50 W tweeter) External heat sink Auto Standby Maximum sound pressure level: 102 dB Signal-to-noise ratio:> 100 dB (A-weighted) Frequency range: 35 - 22000 Hz Balanced XLR input Balanced 6.3 mm jack input Unbalanced RCA input Frontal volume fader Shielded against RF interference Output current limiter Overheat, transient and subsonic protection circuit Housing: vinyl-coated MDF Dimensions: 340 x 254 x 270 mm Weight: 9.8 kg (per box) -Specs Fluid Audio FX80 - 259€ - Class D amplifier Active 2-Way Studio Monitor Coaxial design Equipped with a 8" woofer and a 1.2" tweeter 110 W Class D power amplifier Power: 60 W Woofer, 50 W Tweeter Frequency response: 35 - 22,000 Hz (+/- 3) Bass reflex port on the front panel Adaptable EQ (adapts to the installation location) Low frequency cut-off: (Flat, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz) Volume control with increment markings Auto standby function Inputs: XLR, RCA Power supply 100V-240V Dimensions: 340 x 254 x 295 mm Weight: 7.8 kg Danke euch schon einmal und grüße, Ziltoe |
Ziltoe
15:34
Moin nochmal, um es etwas zu konkretisieren: ich nehme an, das beide Modelle auf dem "Meßstand" das SELBE Ergebnis liefern würden? Vorausgesetzt das bei der FX80 die Dipp-Schalter zur Anpassung nicht benutzt werden bzw. auf 0 stehen. Oder? Danke noch mal, Ziltoe |
DaleWintry
12:47
erstellt: 31. Mai 2020, |
FX80 - 259€ - Preis pro Stück FX8 - 349€ - Preis pro Paar Servus |
Ferro-Fluid Kühlung?! -M!sterElement- am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 15 Beiträge |
Focal vs B&W vs Monitor Audio mw83 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 103 Beiträge |
Acoustic Audio Boxen hifi25 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Dali vs. Dynaudio vs. Monitor Audio vs. B&W alpha_zulu am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 03.07.2018 – 2 Beiträge |
B&W 804S vs. Monitor Audio GS60 vs. ? SpOnGeMaNu am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 17 Beiträge |
B&W CM9 vs. Kef XQ40 vs. Monitor Audio GS60 Jache am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 75 Beiträge |
Nubert NuWave 125 vs. Audio Physic Spark hakki99 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 8 Beiträge |
Focus 140 vs. Monitor Audio GS10 crazydoc am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 42 Beiträge |
Canton Vento 809 vs. Audio Physic Spark DMchen am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Monitor Audio GS 20 vs. Elac 209.2 Purzello am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 11 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
