| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Voll aktive Monitore haben keinen hohen ton mehr n... | |
Voll aktive Monitore haben keinen hohen ton mehr nach subwoofer anschluss!+A -A |
MCO57
erstellt: 13. Jan 2020, 14:52
Hallo zusammen, ich habe mir neulich Voll aktive Monitore der marke Elac Gekauft, (2x) und später einen aktiven Subwoofer von der marke Canton. Jedenfalls hatte ich die Monitore eine weile ohne Subwoofer genutzt und das war mir ein bisschen zu wenig Bass. Als ich alles zusammen angeschlossen habe fiel mir auf bzw. merkte ich dass die Monitor Hochtöner gar keine Funktion hat! alles habe ich über die folgenden kabel an meinen pc angeschlossen: 1. Klinke Y-Adapter da ich nur 1 Klinke anschluss hatte https://www.amazon.d...id=1578923188&sr=8-52. 2x das kabel: Klinke-Chinch https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==Muss ich wohl noch irgendein Programm auf meinem pc herunterladen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht/angeschlossen? (Beim Kauf wurde mir diese anschlussart jedoch empfohlen) ich danke euch jetzt schonmal und hoffe mir kann da jemand helfen!
KarstenL
erstellt: 13. Jan 2020, 14:58
schreibe bitte nochmal GENAU welchen Adapter/Kabel du wo angeschlossen hast also PC > Adapter > Kabel > SUB/LS (Eingang/Eingänge) welche LS/welcher SUB? |
MCO57
erstellt: 13. Jan 2020, 15:02
Vorrab danke für die schnelle Antwort PC> Y-Klinke adpater> Klinke-Chinch (Rot an den rechten monitor, Schwarz an den linken Monitor) > Klinke-Chinch (Rot und schwarz) an den subwoofer input. Monitore: Elac am200 Sub: canton as 85.2 sc [Beitrag von MCO57 am 13. Jan 2020, 15:08 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 13. Jan 2020, 15:15
Kabel Verbindung hört sich gut an..... mach mal Fotos von den LS/SUB Rückseite/n |
MCO57
erstellt: 13. Jan 2020, 15:28
MCO57
erstellt: 13. Jan 2020, 15:29
Reference_100_Mk_II
erstellt: 13. Jan 2020, 16:03
Signaltechnisch sieht das OK aus. Aber um sicher zu gehen: Fehlt der Hochton auch, wenn du z.B. mal ein Signal DIREKT an eine der Aktivboxen gibst? Also z.B. Handy via Klinke-Cinch und ohne Subwoofer oder so. Weiter: Vermutung: Du hast ja irgendwie festgestellt, dass es dir zu wenig Bass ist. Wurde dazu vielleicht auch mal "etwas" weiter aufgedreht? Dann könnte ich mir nämlich vorstellen, dass du was in der Box zerschossen hast... Suche mal einen Radio-Fernsehtechniker in deiner Nähe auf. Der sollte dir binnen kurzer Zeit sagen können, was da los ist. |
MCO57
erstellt: 13. Jan 2020, 16:43
nein also zu wenig bass war da als ich die lautsprecher ohne subwoofer hatte deswegen rüstete ich den subwoofer nach und wenn ich die ls ohne subwoofer direkt PC>Klinke- chinch an ls anschließe dann gehen die hochtöner |
KarstenL
ich würde die elac auch nochmal direkt testen. Die Einstellungen an den elac kann ich nicht erkennen.... wie kommst du auf die Phase am SUB? |
MCO57
erstellt: 13. Jan 2020, 17:14
vielen dank für eure hilfe, ich habe die ursache gefunden: Im Equalizer hatte ich bass drinne und deswegen hatte ich keine hochtöne, aber was meintest du mit der phase an dem sub? |
KarstenL
erstellt: 13. Jan 2020, 17:31
die phase am SUB steht auf 90 Grad..... ich würde eher 0 oder 180 versuchen.... aber wenn 90 passt.... |
Aktive Monitore für den PC Mus1k am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 23 Beiträge |
Aktive Monitore - Welches Kabel ist das Richtige? Specter am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer an Aktiv-Monitore daruma am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Studio Monitore dj-derrick am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 4 Beiträge |
Aktive Lautprecher und Subwoofer anschließen niki4507 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 21 Beiträge |
bitte bitte hilfe zu aktive monitore an pc Blackblood91 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 3 Beiträge |
Aktive Studiomonitore Andy4u am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 3 Beiträge |
Aus Versehen voll aufgedreht.... buuti am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 12 Beiträge |
Studio-Monitore für 0,5m Abstand gesucht ! terratec am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 11 Beiträge |
Aktive Studiomonitore - akustische Lupen ? OKL am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 18 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
