Kleiner Subwoofer zur Unterstützung von Standlautsprechern?
Funkatir
#1 erstellt: 15. Nov 2019, 09:14
würde es Sinn machen einem Standlautsprecher in einem Stereo-Setup einen kleinen Subwoofer zur Seite zu stellen, auch wenn der kaum mehr Tiefgang bietet? Der Gedanke dahinter ist, 1. den Standlautsprechern und dem AVR den LFE-Kanal und bei Musik die untersten Frequenzen (<40 Hz) zu ersparen und 2. den Subwoofer akustisch günstiger zu positionieren als es mit den Standlautsprechern möglich ist.
Insbesondere bei Filmen kann ich mir vorstellen, dass Lautsprecher u. AVR ohne die Last des LFE-Kanals dynamischer spielen. Oder liege ich da falsch?
Erhabenheit
#2 erstellt: 15. Nov 2019, 09:23
also bei Musik ist der Unterschied nicht so spürbar jedoch vorhanden (zumindestens bei Rock/Metal), jedoch bei Filmen merkte ich beim testen einen massiven Unterschied.
Ich nutze bei Stereo den Subwoofer zusätzlich (LFE + Main) und bei Mehrkanal eine Trennung von 80 Hz.
Es kann Sinn machen einen Subwoofer zu nutzen, ist jedoch kein muss aus meiner Sicht.
Peas
#3 erstellt: 15. Nov 2019, 09:36
Die Gedanken sind grundsätzlich richtig (Entlastung unter 40 Hz, günstigere Aufstellung).
Allerdings ist damit auch einiger Aufwand verbunden. So sollte es für den Zweck kein kleiner Subwoofer sein und er sollte vernünftig eingemessen werden. Ggf. sind mehrere Subs anzuraten.
Welches Equipment ist vorhanden und wie sieht der Raum aus?
Yahoohu
#4 erstellt: 15. Nov 2019, 10:02
Hallo Funkatir,
warum stellst Du die Frage nicht in Deinem bereits laufenden Thread?
Oder steht diese Frage hier nicht im Zusammenhang mit Deiner Suche nach Lautsprechern?
Funkatir
#5 erstellt: 15. Nov 2019, 12:32
Nein, anderer Raum, andere Anlage. Die Lautsprecher sind schon vorhanden.
Das Equipment ist ein Paar Nubert nuLine 244 an einem Denon AVR-X3300W.
Mit kleiner Subwoofer meinte ich auch einen kleinen Subwoofer, den man optisch dezent unterbringen kann.
Peas
#6 erstellt: 15. Nov 2019, 13:03
Schau Dir mal die Nubert-Subs an.
Diese haben einen schaltbaren Subsonic. Das bedeutet, selbst wenn es ein kleines Modell ist, kann man ihn nicht so leicht überlasten.
Exboxenschieber
#7 erstellt: 15. Nov 2019, 13:23
schau nach dem Nubert nuline AW600. Der könnte passen. Sehr gut ausgestattet. Fernbedienbar.
Hat sogar nen regelbaren Hochpassfilter. Auch die Phase ist regelbar, nicht nur 0 und 180 grad.
Dazu kannst 4 verschiedene Einstellungen abspeichern.
Gut verarbeitet und nicht zu groß.
Mfg Franz
Zarak
#8 erstellt: 15. Nov 2019, 13:37
Die LS an sich werden vermutlich nicht "dynamischer" spielen, aber gewöhnlich stellt man (korrigierte) Subs dazu, damit der Bass sauberer spielt, wenn das gelingt, klingt das Ganze dann halt präziser ("dynamischer"), weil der "Bassbrei" im Raum weniger wird.
Allerdings stimme ich meinen Vorrednern zu - allzu klein würde ich den Sub für den Filmbetrieb nicht wählen und auch ich bin ein Verfechter von mehreren Subs.
Außerdem würde ich die Trennung durchaus höher testen, insbes. da der Denon ja eine brauchbare Subkorrektur besitzen soll.
Peas
#9 erstellt: 15. Nov 2019, 13:43
Wenn man normale LS, gerade kleinere wie die nuLine 244, vom Tiefbass entlastet, dann spielen sie auch darüber entspannter, befreiter, dynamischer oder wie man das auch immer nennen möchte.
Die Membran, die auch den Mittelton spielt, muss dann nicht gleichzeitig noch den Tiefton stemmen (Intermodulationsvetzerrungen).
Zarak
#10 erstellt: 15. Nov 2019, 14:38
Danke für den technischen Hinweis.
Akustisch relevanter dürften in normalen Wohnräumen aber sicher die Raummoden sein...
davon unabhängig hatte ich eh zu einer höheren Trennung geraten, da die Nubert ja gerade so bis 40Hz runter gehen und so viel ich gehört habe, recht leistungshungrig sind... ?
Exboxenschieber
#11 erstellt: 15. Nov 2019, 16:09
Nach meinen Erfahrungen mit Subs, sollte der Sub immer ca.10-15hz höher mitlaufen als die LS runter spielen. Also z.B. die LS laufen bis 50hz runter bei-3db, dann würde ich den Sub bis 60-65hz einstellen.
Mfg Franz
thewas
#12 erstellt: 15. Nov 2019, 18:02
Wenn der Sub hochwertig und gut platziert ist (bzw. mehr als einer) und die Satelliten 2-Wegeriche sind (also nicht wie deine Nubert), würde ich sogar 80-120Hz als Trennfrequenzen testen, da eine höhere Trennfrequenz die Intermodulationsverzerrungen von 2-Wegerichen stark reduziert.
[Beitrag von thewas am 16. Nov 2019, 09:23 bearbeitet]
Denon_1957
#13 erstellt: 15. Nov 2019, 20:42
Äääää was betreibt der TE eigentlich für Standlautsprecher ??
Die größe der Stands ist eigentlich die Grundlage was für ein Sub verwendet werden soll.
Wenn ich meinen beiden Ergos 690 einen Mivoc Hype beistelle wird das wenig Sinn machen deshalb meine Frage.
[Beitrag von Denon_1957 am 15. Nov 2019, 20:45 bearbeitet]
Peas
#14 erstellt: 15. Nov 2019, 21:07
Siehe #5.
Denon_1957
#15 erstellt: 16. Nov 2019, 23:13
Peas (Beitrag #14) schrieb:
Siehe #5.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Funkatir
#16 erstellt: 19. Nov 2019, 07:44
Spielt eigentlich auch keine Rolle. Das hier ist erstmal eine theoretische Fragestellung, keine Kaufberatung.
Peas
#17 erstellt: 19. Nov 2019, 08:20
Doch, sicher spielt das eine Rolle.
Es ist ein Unterschied, das theoretisch zu betrachten oder anhand eines konkreten Beispiels.
Ersteres erfordert eine Abhandlung, die alle Eventualitäten und Sonderfälle umfasst, will man keine Pauschalaussagen treffen. Das gibt es aber schon in Form des AV-Wikis. Da kannst Du mal schauen.
Funkatir
#18 erstellt: 19. Nov 2019, 08:25
Peas (Beitrag #17) schrieb:
Doch
Nein
Peas
#19 erstellt: 19. Nov 2019, 08:27
Wenn Du Deine Frage besser beantworten kannst, dann solltest Du einen Blog schreiben.
Vertane Zeit mit Dir
Funkatir
#20 erstellt: 19. Nov 2019, 08:40
Nö, kann ich nicht. Es geht aber auch gerade um meine Intention hinter meiner Fragestellung.
"optimale" Aufstellung von Standlautsprechern?
oli11 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
Kleiner Standlautsprecher gesucht
fritzpiefke am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
kleiner Subwoofer für Stereo und Surround
JS_Biker am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
Unterstützung von Experten gesucht
Trokolin am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  11 Beiträge
suche hilfe beim kauf von standlautsprechern
peaty am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  17 Beiträge
Unterstützung für meinen Heco Concerto 30a
Tom2k am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  3 Beiträge
Problem bei Standlautsprechern
Andi7737 am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  14 Beiträge
grosse Boxen - kleiner Preis ?
SpeakerSeeker am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  3 Beiträge
Frage zu alten Pilot Standlautsprechern
wiesbadenzwei am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  10 Beiträge
Lautsprecher Suche - kleiner Raum
totom am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  52 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
