| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac Navis B-51 + DS C101W-G rauschen | |
Elac Navis B-51 + DS C101W-G rauschen+A -A |
rappel14
erstellt: 01. Nov 2019, 13:12
Liebes Forum, Ich bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer der oben aufgeführten Geräte und betreibe sie drahtlos, bisher v.a. über Spotify Connect über Elacs Air-X2 Netz. Leider ist der Genuss aber dadurch getrübt, dass beide Lautsprecher im Wireless-Betrieb rauschen. Ich spreche dabei nicht von einem sehr leisen Grundrauschen, dass man immer hört, wenn man das Ohr neben den spielbereiten Lautsprecher hält. Das Rauschen tritt nur auf, wenn Musik gespielt wird, sobald man Pause drückt, stoppt es augenblicklich. Es ist dabei so laut, dass man es an musikalisch leisen Stellen aus 2-3m Entfernung hören kann. Dreht man an der Zuspielquelle die Lautstärke auf, scheint das Rauschen ebenfalls etwas anzuheben. Es klingt nicht immer vollkommen gleichmäßig, sondern erinnert mich irgendwie an alte Schellack-Aufnahmen. Soweit man das überhaupt von außen zuverlässig orten kann, würde ich sagen, dass es aus Richtung der Hochtöners kommt. Außerdem sind in den Sekunden nach dem Einschalten des Wireless-Modus aus beiden Boxen (nicht zugleich) einige kurze Knackgeräusche zu hören. Steuere ich den Discovery Connect per Bluetooth an, sind die Störgeräusche noch deutlich stärker und der Klang sehr belegt. Schließe ich Handy oder Laptop via Cinch/Klinke Adapter direkt an die Boxen an, habe ich keinerlei Probleme (ist aber natürlich weder praktikabel noch besonders audiophil). Für Eure Erfahrungen, Gedanken und Lösungsvorschläge dazu wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße! |
hs65
erstellt: 01. Nov 2019, 13:48
Mein Gedanke dazu: An den Hersteller wenden Bei diesen verbundenen Geräten hängt es davon ab, wie die zusammenarbeiten. Wenn man z.B. über eine ältere BT-Verbindung die Quelle bis Anschlag aufdreht und am Ende der Kette die Lautstärke einstellt hat man das Rauschen der Quelle u.U. sehr präsent. Bei rein digitaler Übertragung, wie z.B. Spotify Connect, sollte das eigentlich nicht sein. Eine Prüfung, ob eine Komponente doch eine analoges Signal erzeugt, könnte die Probleme klären. Edit: Einige der Probleme deuten auf geringere BT-Übertragungsraten hin. Sicherstellen, dass die Quellen wirklich hohe Bitraten aufweisen. [Beitrag von hs65 am 01. Nov 2019, 13:51 bearbeitet] |
B&W 803N rauschen Barney01 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Elac El 80 II, Rauschen im Hochtöner jcbeat am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 2 Beiträge |
Elac BS 182 / Klipsch rb-51 / Project Speaker Box 5 keremsds am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 2 Beiträge |
elac 208.2 b-wiring terminal gypsi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 5 Beiträge |
Elac FS 208.2 bei stereoplay JanHH am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 13 Beiträge |
Canton CM 51 das6Mio$ohr am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Nerviges Rauschen in den Höhen schibbymove am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 3 Beiträge |
rauschen benja4180 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 12 Beiträge |
Rauschen unterdrücken *Silverstar* am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 4 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
