HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bewertung Danish Physics Point Zero 2 | |
Bewertung Danish Physics Point Zero 2+A -A |
zephias
13:47
erstellt: 16. Okt 2019, |
Hallo zusammen, ich bin bisher immer aktiver Zuschauer gewesen aber nun habe ich selbst zu dem Thema keine Informationen finden können. Vielleicht hat einer von Euch mehr Infos zu den Lautsprechern, die ich vor kurzem zu einem guten Kurs kaufen konnte. Die Danish Physics Point Zero 2 sind im makellosem Zustand. Sicken und Chassis sehen und hören sich wunderbar an. Ich denke, an denen werde ich noch lange Spaß haben. Kennt jemand die Lautsprecher? Was ich gefunden habe ist, dass sie damals von einem Dali Mitgründer? gebaut wurden? Was sind die aktuell wert? Ich habe sie für 250 EUR bekommen und spielen bei mir an einem Yamaha AS700. Bin für jede Information dankbar und bedanke mich vielmals im Voraus. Beste Grüße |
thewas
17:23
Hier gibt es einen polnischen Test und Messungen, die gar nicht schlecht aussehen: ![]() Viel Spaß damit! ![]() |
Hüb'
Moderator |
17:26
Sieht mir nach Scan Speak-Bestückung aus und scheint sehr wertig. Für 250 EUR zwar ganz sicher ein Schnapper, der Marktwert ist wegen der sehr geringen Bekanntheit aber leider schwer einschätzbar, tendenziell aber zu niedrig, gemessen an der Qualität. Kürzer: wahrscheinlich tolle LS, die jedoch keiner kennt. ![]() |
thewas
17:35
Richtig, laut oberem Test D2905 / 9500 and slightly modified 18W8535. Sollen von einem ex Dali Mitarbeiter entwickelt worden sein und mit Scan Speak statt Vifa Treibern bei den Dali. Im Interview klingt er auch pragmatisch und sympatisch. ![]() [Beitrag von thewas am 16. Okt 2019, 17:36 bearbeitet] |
zephias
19:06
Super. Danke für die Antworten. Ich denke auch mit dem Preis konnte ich nichts falsch machen. Kam auch aus Erstbesitz mit Rechnung von damals 5900 DM. ![]() |
Denon_1957
21:26
250 €uro und dann in diesem Zustand. Das ist aber mal ein richtiger Schnapper. |
zephias
21:55
Ja ich kann keine Macken erkennen. Schade nur dass die Abdeckungen nicht mehr vorhanden sind. Nach Elac FS247, Nuline 102, Vento 890 und KEF IQ70 werden sie erstmal stehen bleiben. Wisst ihr zufällig wie man an Abdeckungen kommen kann oder die einigermaßen gut aussehend nachbauen kann? Was wäre preislich drin, nachdem die so selten sind? Beste Grüße |
mtthsmyr
22:17
Hallo, Thema "Abdeckung selbst bauen": die Buchsen in der Schallwand sind vermutlich Standardteile: "Bespannrahmenhalter RH10". Dann brauchst Du "Akustikbespannstoff, schwarz". Und einen Tacker. Verbleibt ein Holzrahmen - das kommt auf deine Möglichkeiten an. Ob Du das selbst kannst, jemanden kennst, oder jemanden bezahlen würdest. VG, Matthias |
zephias
23:31
Was kostet es ungefähr, wenn ich jemanden bezahle. Kennst du dich aus? |
Hüb'
Moderator |
08:08
erstellt: 17. Okt 2019, |
Ganz ehrlich: ich würde das selbst machen. Du brauchst nur einen passenden Rahmen aus Holzleisten, der mit Akustikstoff bezogen werden. Dann die "Pinöppel" für die Befestigung in der Schallwand einbringen. Fertig. Auf supergenaues Arbeiten kommt es hinsichtlich des Holzrahmens dabei auch gar nicht an, da dieser ja mit Akustikstoff bespannt wird (antackern). Alternativ mal im DIY-Bereich dieses Forums nachfragen ( ![]() Du brauchst: ![]() ![]() + Holzleisten aus dem Baumarkt (kannst Du dort auch auf die richtige Länge sägen lassen) sowie einen Tacker. ![]() |
zephias
15:47
Tacker, Akustikstoff und Tacker hätte ich bereits. Fehlen nur noch diese Pins und der Rahmen, wobei der Rahmen das Problem ist. Welches Holz würdet ihr da nehmen, und müsste man noch schleifen und die Ecken abrunden? Und werden diese Pins am Rahmen befestigt, werden sie verschraubt? Vielen Dank ![]() |
Hüb'
Moderator |
16:06
Die Pins werden üblicherweise in vorgebohrte Löcher eingepresst, ggf. noch geklebt. Ob Du den Rahmen gerade oder gerundet möchtest, ist Geschmackssache. Ein einfacher, rechteckiger Rahmen wäre handwerklich das Einfachste.
Nicht zwingend. Von Außen ist das Ganze ja komplett mit Akustikstoff umgeben. 2 Tacker brauchst Du nur dann, wenn einer kaputt geht. ![]() ![]() |
zephias
16:21
Oh, da habe ich mich verschrieben. Natürlich ist nur 1 Tacker vorhanden ![]() Und mit den Ecken sollte ich mir wahrscheinlich weniger den Kopf zerbrechen. Aber welches Holz könnte man nehmen? 2 Platten und dann die Aussparungen für die Chassis im Baumarkt ausschneiden lassen? Selbstbau finde ich jetzt toll, danke für die Tipps! ![]() |
Hüb'
Moderator |
16:26
Ich würde in Richtung schmaler Holzleisten denken: ![]() Eine Platte zu nehmen, von der man nur den Rand benötigt, ist IMHO eher sinnfrei. ![]() |
zephias
17:07
Dachte ich anfangs auch dran, nur müsste man sie verleimen oder tackern? Aber denkbar ist es. 4 Stück davon sollte vollkommen ausreichen. Evtl 5 um noch Querstreben zu machen. Ich bestelle erstmal die Pins. Vielen Dank nochmal. ![]() |
Hüb'
Moderator |
17:31
Oder doch eine dünne Holzplatte, Stichsäge, fertig. Dann wären auch Rundungen möglich. Sollte ebenfalls nicht die Welt kosten. ![]() |
zephias
21:20
Ja Platte wirds werde ![]() 100 x 19.5cm Aussägen, umspannen, Pins dran und mal abwarten wie das aussieht. Cheers |
zephias
09:33
erstellt: 26. Okt 2019, |
Hallo zusammen, Danke nochmal für die Tipps. Wollte euch das Ergebnis mitteilen und denke es ist echt gut geworden. ![]() |
Hüb'
Moderator |
11:38
Fein! ![]() Unten aber zu lang, oder? ![]() |
zephias
11:59
Sieht nur so aus. Schließt bündig mit dem Lautsprecher ab. Unten sind dann noch die Spikes. ![]() |
Hüb'
Moderator |
12:14
Reicht aber über die Bodenplatte hinaus, dem Bild nach? Ist natürlich Geschmackssache... ![]() ![]() |
mtthsmyr
12:21
Schön geworden! Unten scheint es mir auch etwas zu lang, das mag aber Blickwinkelabhängig sein. Aber ansonsten: ist jetzt insgesamt eine sehr edle und wohnraumfreundliche Erscheinung. Ich kenne den Hersteller zwar nicht, aber zumindest vom verbauten Material und dem Konzept her, haben die Lautsprecher eine Menge Potential. Viel Freude noch damit! ![]() VG, Matthias |
zephias
13:15
Ja bin sehr zufrieden mit den Stands. ![]() Ist ne optische Täuschung. Hier von unten |
Danish Physics Point Zero 1 Peter898 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Danish Physics Bwana am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
Kennt jemand Danish Physics LS? ASHamburg am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
LS Gehäuse Beratung: Infinite Baffle (geschlossen) oder Bass-Reflex ASHamburg am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
LS Gehäuseschaden reparieren? ASHamburg am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Bowers und Wilkins Bewertung mott am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 8 Beiträge |
Bewertung dieser Box möglich? Flieger_HH am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 13 Beiträge |
bewertung meiner Magnat Boxen Magnat-Power am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 10 Beiträge |
Audio Physics Yara oder Vienna Acoustics Mozart chrwerner am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Jamo GF35, Infos und Bewertung gesucht KingPaulchen am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 6 Beiträge |
2019
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWolfi68
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.026
