Verkabelung SVS SB12-NSD mit Aktivboxen
M.Fresh
#1 erstellt: 30. Mrz 2019, 17:43
Hallo zusammen,
ich habe eine kleine dumme Frage, die ich mir leider trotz längerer Recherche nicht selber beantworten kann. Ich habe einen SVS SB12-NSD und zwei Yamaha HS80M bei mir am PC stehen, bin mir allerdings nun bei der korrekten Verkabelung nicht ganz sicher. Es geht erstmal vom PC via Cinch in den Line IN des Subs und dann bin ich mir unsicher, welchen der beiden Ausgänge "High Pass Out" oder "Line Out" ich verwenden soll/ darf. Ich konnte keine eindeutige Aussage finden, wie die korrekte Verkabelung ausschaut. Einfach so ausprobieren will ich das nicht, weil ich nicht riskieren will durch ein verstärktes Signal, das der Sub an die Monitore gibt eben diese zu grillen.
Also kurz gesagt, sol ich über den "High Pass Out" oder doch den "Line Out" den Sub mit meinen Monitoren verbinden?
Sorry für die blöde Frage und danke für eure Hilfe
Cheerio
Manuel
ton-feile
#2 erstellt: 30. Mrz 2019, 19:20
Hallo Manuel,
Du hast da die Qual der Wahl.
Wenn Du deine Monis Fullrange betreiben willst, nimmst Du den "Line Out" als Quelle.
Dann musst Du aber natürlich den Sub viel tiefer trennen. Ich vermute, irgendwo zwischen 40 und 50Hz.
Der "High Pass Out" beinhaltet ein Hochpassfilter, das Deine Monis unterhalb von ca. 80Hz aus dem Rennen nimmt.
Dann trennst Du den Sub auch bei ca.80Hz.
Welche Variante besser funktioniert, kannst Du einfach testen.
Erfahrungsgemäß funktioniert die tiefe Trennung (Line Out) besser, wenn der Sub nicht mittig zwischen den HS80 stehen kann.
Wenn Du allerdings sehr laut hörst, profitieren die HS80 vom gefilterten Ausgang, weil sie dann keinen tiefen Bass mehr liefern müssen.
Keine Sorge, kaputt geht da nichts.
Viele Grüße
Rainer
M.Fresh
#3 erstellt: 31. Mrz 2019, 09:18
Okay, vielen Dank für deine Ausführungen.
Hat alles easy geklappt
Aktivboxen
sTaY^ am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit Sub verbinden / Frequenztrennung
Joki84 am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  25 Beiträge
Aktivboxen
TUH am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung
Peter.1997 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  3 Beiträge
Verkabelung
Bermin am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  5 Beiträge
Anschluß Aktivboxen
visionx2005 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecherstecker & Aktivboxen
jule_christina am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  7 Beiträge
Aktivboxen anschließen!
Josy83 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Aktivboxen - Kabellänge
THX2008 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  9 Beiträge
Welche Aktivboxen?
CrepeZ am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.759
