HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Sound probleme | |
5.1 Sound probleme+A -A |
duxthor
23:50
erstellt: 27. Nov 2018, |
Hallo liebes Hifi-Forum. Das ist mein erster Beitrag und das Thema hängt euch bestimmt schon zum Hals heraus. Bestimmt ist es sogar im falschen subforum. Erst einmal meine Geräte: 5.1 Anlage: Logitech Z906 Fernseher: Thomson 55UC6326 Streaming: Fire TV 4k ![]() ![]() ![]() Hier sind die Anschlüsse meiner Geräte + mögliche Soundeinstellung meines Fernsehers. Nun zu meiner Frage. Ich habe mir ein coaxial audio kabel besorgt, um in den vollen genuss von 5.1 zu kommen. bis jz habe ich alles über den klinkenstecker, also den kopfhörerausgang meines fernsehers betrieben. es haben alle boxen funktioniert, war aber jedoch kein richtiges 5.1. ich habe die beiden geräte, fernseher und anlage, über das coaxial kabel miteinander verbunden. jedoch funktioniert es nicht wie ich es möchte. es wird der ton über die fernseherlautsprecher ausgegeben. ich habe die einstellung spdif --> pcm und auto bereits ausprobiert, jedoch keinen sound über die anlage. ich habe 5.1 titel über den fire tv 4k abgespielt. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Liebe Grüße |
n5pdimi
09:39
erstellt: 28. Nov 2018, |
Ähm, Du hast das Koax Kabel im Logitech aber schon in den richtigen Anschluss gesteckt, nicht wie auf dem Bild, wo der Koax Anschluss noch frei ist...? |
duxthor
10:34
Ja das habe ich. Habe es nur der Übersicht halber ohne Stecker fotografiert. (Im obersten Bild unten links der schwarze und im 2ten in den dunkel orangen) und vielen Dank für deine Antwort. ![]() |
XN04113
10:46
am Logitech musst Du Eingang Nummer 5 verwenden (am TV SPDIF) und auch auf diesen Eingang umschalten und ob via HDMI am TV angeschlossene Geräte ein 5.1 Signal liefern ist dann auch noch fraglich [Beitrag von XN04113 am 28. Nov 2018, 10:47 bearbeitet] |
duxthor
16:03
Hallo. Ich habe gerade versucht ob es funktioniert, wenn ich die integrierte smarttv Funktion nutze. Bei Netflix läuft dann auch richtiger 5.1 Sound. Dann liegt es wahrscheinlich am hdmi vom firetv. Leider sind die Funktionen meines smarttv begrenzt und es gibt kaum bekannte Apps. Kennst du vllt eine kostengünstige Lösung, damit ich 5.1 über den firetv nutzen kann? ![]() |
n5pdimi
16:07
HDMI Umschalter mit SPDIF Extraktion |
duxthor
17:43
könntest du mir ein gerät von amazon hier verlinken? ich finde leider kein gescheites |
XN04113
17:51
bei Amazon nach "HDMI SWITCH SPDIF" oder "HDMI SWITCH AUDIO" suchen |
duxthor
18:07
ich habe mir jz einige geräte auf amazon angeschaut. leider verstehe ich nicht wie ich diese verwenden soll. benötige ich dann kein koaxial kabel mehr? und muss ich dann mein fire tv per hdmi in das gerät stecken und das dann irgendwie in den TV? Leider kenne ich mich nicht so gut aus ![]() |
n5pdimi
18:09
Der FireTV kommt in den Switch, der Switch extrahiert den Ton nach SPDIF und dort schließt Du, z.B. optisch, dein Logidings an. Weiterhin muss deer Switch mit HDMI an den TV, für das Bild. Deswegen hat der auch HDMI-Eingänge und einen Ausgang |
duxthor
18:14
würde das mit diesem gerät funktionieren? ![]() |
n5pdimi
18:20
Der hast nur einen Eingang, da kann dann nur der Stick |
XN04113
19:49
ich würde dieses Gerät auch nicht kaufen, einfach nicht zukunftsfähig mit nur einem Eingang die digitale SPDIF Verbindung vom TV muß trotzdem bestehen bleiben, Du willst ja auch den TV über die Anlage hören |
duxthor
20:02
wäre es dann möglich ein gerät zu verlinken, welches einigermaßen zukunftssicher ist und auch mit meinen geräten funktioniert. ich weiß leider wirklich nicht welches ich mir bestellen soll. und danke für die ganze hilfe. ![]() |
n5pdimi
20:14
Z.B. sowas: ![]() Ich tue mir schwer, ein kornkretes Gerät zu empfehlen, da ich sowas selbst nicht benutze und nicht gartantieren kann, dass das Teil 4K@60hz unterstützt... Der hier geht definitiv nur bis 4k@30hz: ![]() 4K Streams von Netflix usw. haben üblicherweise 60hz... |
XN04113
21:00
eventuell ![]() |
Anschluss diverser TV-Geräte an Logitech Z906 5.1 Sound System DFoK am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 9 Beiträge |
Verkabelung meiner 5.1 Anlage tom2908 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 17 Beiträge |
5.1 Problem: Samsung UE55HU7200 + Logitech Z906 + HDMI-Geräte marcspngs am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech 5.1 an Fernseher über AVR anschließen babuschka4 am 24.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 4 Beiträge |
Verkabelung meiner 5.1 Anlage ,Fernseher . Steph1206 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 33 Beiträge |
Logitech Z906 Heimkino 5.1 an Kendo 50 Zoll anschließen marcolem am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 9 Beiträge |
5.1 Anlage richtig anschließen Kiloui am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 2 Beiträge |
Logitech z906 und mein Handy David.Palm am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 4 Beiträge |
Z906 5.1 am TV über Netflix App oijknsdv am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 7 Beiträge |
Bananenstecker für Logitech Z906 ? Giddy1993 am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 8 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSooSemann
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.357
