| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Kompaktlautsprecher Test Q-Acoustics,Quadral,Canto... | |
Kompaktlautsprecher Test Q-Acoustics,Quadral,Canton,Magnat+A -A |
frankundjan
erstellt: 25. Nov 2018, 16:25
Hallo zusammen, ich möchte die Zeit vor den Feiertagen nutzen um verschiedene Lautsprecher zuhause zu testen. Dazu habe ich folgende Lautsprecher Paare ausgewählt und auch schon bestellt. - Q Acoustics 3020i - Quadral Chromium Style 32 - Canton Chrono SL 520.2 - Magnat Quantum Edelstein Als Quelle habe ich den AV-Receiver Slim Pioneer LS-520D (baugleich mit OnkyoTX-L50) bereit stehen. Zum Vergleich könnte ich noch den Harman Kardon AVR 156 dazu nehmen, sollte aber nicht notwendig sein, da es ja keinen Verstärkerklang gibt- Für die Musikwiedergabe habe ich ein TIDAL Hifi Testabo abgeschlossen. Mit CDs wird es schwieriger, da der HK BDT40 etwas zickig ist an der Auswahl an Scheiben, ansonsten steht noch ein Toshiba EP30 HD-DVD Player und eine Xbox One SDie räumlichen Verhältisse sind alles andere als ideal und sehr ungünstig, ein Stereo Dreieck ist wohl nicht zu realisieren und nur mit Hilfe der Balance Steuerung zu korrigieren.Die Möbel sind auch so zur Zeit nicht änderbar, daher erspare ich mir eine Skizze oder Foto. Die Auswahl habe ich nach folgenden Kriterien getroffen bzw. sind zu berücksichtigen: - Musikstil: Elektro, Charts, Indie- Klassikrock, (z.B. U2, Stones, Pink Floyd) - Das Musikhören soll Spass machen auch bei nicht optimaler Hörposition und niedriger Lautstärke. - Ein Klangbild eine Mischung zwischen audiophil und Badewannensound möglich - Breite der Lautsprecher unter 20 cm - ansprechendes Design in Weiss oder Schwarz (hochglanz) - Paarpreis bis 500 € (auch als B-Ware /gebraucht) Mit Dali und Nubert habe ich mich schon beschäftigt und angehört, kommen aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Folgende hätte ich noch zur Auswahl, möchte aber den Bogen nicht überspannen Q Acoustics concept 20 Wharfedale Diamond 220 Saxx CX20 Heco Music Color Ich sehe meinen Post nicht primär als Kaufberatung, sondern ich hoffe auf Anmerkungen / Empfehlungen zu den genannten Systemen / Vorrausetzungen von erfahrenen Hörern, die bestenfalls mehr als 1 Paar von den genannten kennen. P.S. ein weiterer Ausbau zu 5.1 ist evtl. auch in Planung, soll aber nicht Bestandteil des Tests sein, um das nicht noch komplizierter zu gestalten. Mein Plan sieht so aus, nach der engeren Wahl, mal testweise die vorhandenen HKTS 11 Center Rears und Sub SW 210 mal dazu zunehmen und dann in Ruhe zu entscheiden ob ein Center und Rears etwas bringen. Das HK Set wird verkauft. Vielen Dank fürs lesen und einen schönen Sonntag Euch allen.
ATC
erstellt: 25. Nov 2018, 20:42
Hallo, viel Spaß beim Testen. Eventuell kannst du wenn ein Stereodreieck nicht drin ist die Lautsprecher trotzdem im gleichen cm Abstand vom Hörplatz aus aufstellen, so muss man nicht den Balance Regler nutzen, welcher leider nur den Pegel, und nicht auf Zeitebene korrigiert, was notwendig wäre um Räumlichkeit, Abbildung usw. bewerten zu können. |
frankundjan
erstellt: 26. Nov 2018, 21:05
Erstmal danke für die Antwort. Eine andere Aufstellung der LS ist leider nicht möglich, da in der Mitte noch das TV Gerät ist und auf beiden Seiten jeweils nur 60 cm Platz ist. Es bleibt daher bei der Ungleichmässigkeit an den Seiten. Selbst wenn beide ganz nach rechts gestellt werden. Zu meiner Boxenauswahl und meinen speziellen Anforderungen gibt es anscheinend nichts zu sagen, z.B. welches Paar sich noch lohnen würde in den Test mit einzubeziehen aus der zweiten Liste ? |
ATC
erstellt: 27. Nov 2018, 12:30
Dynaudio Emit eventuell noch... |
frankundjan
erstellt: 21. Dez 2018, 16:40
Hallöchen, ich hatte in den vergangenen Wochen wenig Zeit, habe dennoch meine Tests durchgeführt, wenn auch nicht so intensiv wie eigentlich gedacht. Daher möchte mein Ergebnis / Kaufentscheidung nicht vorenthalten, im einzelnen: - Canton Chrono SL 520.2 Vom Volumen her die grösste Box, daher vermutlich auch die mit Abstand wuchtigste Basswiedergabe. Aber der Rest ? Die Höhen und Mitten waren irgendwie ein Klangbrei, sogar meine Lebensgefährtin bemerkte dies und die ist weiss Gott nicht anspruchsvoll. - Quadral Chromium Style 32 Schmaler als die Canton, dafür wesentlich höher, ansprechende Optik. Also man sagte mir, Quadral Lautsprecher benötigen viel Leistung und ich dachte es wäre eine "Binsenweisheit" von einem Verkäufer, aber kann ich hiermit so bestätigen. Bei normalen Pegel und Zimmerlautstärke war überhaupt keine Dynamik hörbar. Erst bei sehr hohen Lautstärken konnte die Quadral ihr Potential ausschöpfen. Ich will nicht sagen das sie schlecht ist, aber für meinen Einsatzzweck nicht zu verwenden. - Magnat Quantum Edelstein Sehr schickes Design und sehr kompakt von den Abmessungen, mit Abstand den grössten WAF. Erstaunlich bei so kleinen Abmessungen eine tiefe Basswiedergabe und auch der Rest machte Spass , lange Zeit der Favorit. - - Q Acoustics 3020i unauffällig, aber durchaus gefällig und kompakt. Mit Abstand die grösste Gehäusetiefe. Am Anfang hatte ich die Q Acoustics gar nichst so auf dem Schirm. Aber nach Hören verschiedenster Musikstile war ich doch sehr erstaunt wie viel Detailreichtum und was für eine weite Bühne zu hören war. Gleichzeitig ist aber auch die Basswiedergabe und das Hören bei geringen Lautstärken ein Genuss. Am Ende doch eine klare Entscheidung für die Q Acoustics 3020i, wobei ich noch überlegt habe mir die teuerere aber auch ältere concept 20 nochmal zum Vergleich kommen zu lassen. Aber nachdem ich in englischen Foren gelesen habe das diese einen schwächelnden Bass hat und mehr bei audiophiler Musik Spass macht, bin ich froh das ich für diese entschieden habe. |
*hannesjo*
erstellt: 21. Dez 2018, 16:47
...... aber ganz bestimmt " doch " ! W äre sonst die " Unterlassungssünde " schlechthin.! |
ATC
erstellt: 21. Dez 2018, 18:12
Danke für die Rückmeldung, hab selbst auch Q Acoustics, was diese derzeit fürs Geld bieten ist meines Erachtens unübertroffen. Viel Spaß beim Musik hören |
*hannesjo*
erstellt: 22. Dez 2018, 12:33
..... sooo stimmt's natürlich auch - aber wenn's a ' bissel ' mehr sein darf. [Beitrag von *hannesjo* am 22. Dez 2018, 12:49 bearbeitet] |
frankundjan
erstellt: 22. Dez 2018, 12:45
ein bisschen mehr ist ein wenig untertrieben. Die Dynaudio liegen bei 700 € Paarpreis.Die Q Acoustics 3020i haben mich 275 € das Paar gekostet, also wenige als die Hälfte. Das bestätigt ja die Aussage von ATC zu 100 % , das das Preisleistungsverhältnis von Q Acoustics nicht zu toppen ist. Eine weitere Erkenntnis ist für mich das die UVPs der Hersteller von Canton, Quadral und Co. von über 1000 € in diesem Test einfach Mondpreise sind und dem Kunden suggeriert werden soll, das er ein Schnäppchen macht bei > 50 % Preisnachlass. Dementsprechend waren meine Erwartungen hoch und dem wäre ich fast aufgesessen wenn ich nicht zuhause getestet hätte. |
*hannesjo*
erstellt: 22. Dez 2018, 13:09
...... aber - das war doch Deine eigene ' originäre ' Listung. ( Magnat Edelstein !!! ) und a bisserl geht immer - eine ' Verfloskelierung ' !! [Beitrag von *hannesjo* am 22. Dez 2018, 13:32 bearbeitet] |
Ingo_H.
erstellt: 27. Dez 2018, 14:43
Dass die Q Acoustics 3020i so gut klingen glaube ich sofort. Habe die zwar noch nicht selbst gehört, aber besitze selbst die 2020i und die 3020 mit dem jeweiligen Center dazu, da ich mir hiermit ein zweites kleines Heimkinosystem aufbauen wollte, was sich aber mittlerweile wieder erledigt hat. Q Acoustics ist vom Preis/Leistungsverhältnis kaum zu toppen und ich mag den Klang aller Lautsprecher von denen die ich bisher gehört habe. |
Erfahrungen / Fragen zu Quadral: Chromium Style 8 / Canton: Chrono SL 595.2 Actionandi23 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 20 Beiträge |
Q-Acoustics Concept 500 sdz am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 33 Beiträge |
Passen Q Acoustics 3020i klanglich zu 30xx Reihe sirius3100 am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 2 Beiträge |
Günstigere Alternative zu Quadral Chromium Style 100? thorhansson am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
Vergleich Quadral M4 vs. Chromium Style 50 AmINos am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Canton/Nubert Rexer am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Seltsames Problem Magnat Q 603 xaxaxa55 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 8 Beiträge |
Vergleich: Magnat Vintage vs. KEF Q SHAKA am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 13 Beiträge |
Magnat Quantum 507 <-> Canton GLE 409 shark_phil am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 20 Beiträge |
Q acoustics concept 20 vs Concept 40 R|PPER am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
