| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer Anschluß Raspberry | |
Subwoofer Anschluß Raspberry+A -A |
marcelbb
erstellt: 21. Nov 2018, 01:31
Hallo, ich hatte vor einiger Zeit eine Frage ans Forum gerichtet, welche LS ich an einen Hifiberry Amp anschließen soll: http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-69492.htmlDie empfohlenen Klipsch sind es dann nie geworden, leider nie unter 200,- gesehen, aber die Wharfedale 220 habe ich mal günstig bekommen. Und ich bin doch sehr zufrieden. Ich wollte meinem kleinen Setup mal ein Update gönnen. Ich sitze oft noch spät am Rechner und höre dabei gerne Musik. Bei leisen Lautstärken fehlt etwas "Volumen". Was kann ich tun? 1. Für den Raspberry gibt es inwischen etwas potentere Verstärker (Amp2, IQaudIO DigiAMP+), beide 60W statt 50W Ich weiß nicht, ob das viel bringt.2. Irgendwie einen aktiven Subwoofer anschließen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich den mit einem Signal versorgen soll. Geht das überhaupt? Bei den LS sind noch zwei Kabelklemmen frei. Ich weiß nicht, wozu die gut sind. 3. … und eigentlich die Lösung, die ich nicht will: Doch einen Verstärker kaufen, der per Soundkarte an den Raspberry angeschlossen ist. Erklärung: Ich finde es sehr sexy, dass meine Konfiguration immer einsatzbereit ist: der Raspi läuft 24/7, mal vom Handy ein Video per BT mit gutem Sound schauen: kein Problem. Spontan eine Wiedergabe über Airplay: kein Problem. Andere Vorschläge sind natürlich sehr gerne gesehen. Schon mal vielen Dank für die Hilfe und LG |
ehemals_Mwf
erstellt: 21. Nov 2018, 13:07
Wie hier im Forum nahezu täglich neu erzählt, brauchst du: -- einen AKTIV-Subwoofer -- der auch Hochpegel-Eingänge (=LS-Kabel-Klemmanschlüsse) besitzt (leider nicht mehr selbstverständlich) und dann einfach wie ein zusätzlicher Passiv-LS angeschlossen /ggfs. parallel angeklemmt werden kann. Notfalls gibts auch sog. "Hi-Low-Adapter" zum Vorschalten für Aktivsubs die ausschließlich Line-Eingänge besitzen. -- P/L-Empfehlung: Mivoc Hype 10 ggfs. auch gebrauchte, je nach monetären Vorstellungen und Riskobereitschaft -- letztlich reicht Klingeldraht zum Anschluss des Subs da das Signal nur gelesen wird (im Vergleich zu Passiv-LS wenig Strom, fast keine Leistung, Ohm und Watt beim Verstärker dürfen vergessen werden ... )Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Nov 2018, 13:14 bearbeitet] |
marcelbb
erstellt: 21. Nov 2018, 16:53
Ah, Ok hätte man drauf kommen können: der Subwoofer leitet das Signal weiter. Der empfohlene Mivoc Hype 10 ist preislich ja ganz interessant, bei eBay als Rückläufer für 120,-. Aber ein ganz schöner Brocken, müsste ich erstmal schauen, ob und wie ich den platzieren kann. Gibt es eine kleinere Alternative in der Preisklasse und mit den Anschlüssen? Ich habe kein anderes aktuelles Model gefunden. Also evtl. ein gebrauchtes Model, das nicht mehr produziert wird. Noch eine Frage: So ein riesiger Sub würde bei mir wahrscheinlich auf den Boden stehen. Bekommt das der Nachbar unter mit, wenn ich in Zimmerlautsärke Musik höre? |
tkmbi
erstellt: 20. Jan 2023, 19:35
Hi, interessanter Beitrag. Vielleich schildere ich mein Hardware Setup: (bevor ich danach dann eine Lösung vorstelle) Ich habe mir mit max2play und einem Raspbeery 3b, sowie eine IQAUDIO+ DAC einen Squeezeboxserver aufgebaut, mit einem 7" Display, läuft sehr stabil und läst sich dank max2play leicht konfigurieren. Selbst Spotify sowie USB oder HDD's lassen sich für die Musik Wiedergabe sehr gut, und simpel einbinden. Ich habe eine Kombo 11 von Teufel (KB 11 CR 19 CD-Receiver und die Regal-Lautsprecher VT 11) der Sound mit der IQAUDIO ist schon echt gut. Aber etwas mehr Bass wäre nicht schlecht. So habe ich dann heute mit Teufel telefoniert, weil ich den aktiven Subwoofer T 6 wifi gesehen hatte, mir aber nicht sicher war, wie ich den anschließen sollte. Hat mir der supporter auch super erklärt. Der Teufel T 6 subwoofer kann direkt mit einem Endgerät (Verstärker oder Receiver, auch Fremdhersteller) verbunden werden, wenn diese wifi haben. Das hat der KB 11 CR leider nicht. Aber, es gibt einen wifi transmitter von Teufel, der über mono chinch stecker an jeden beliebigen Verstärker / Receiver angeschlossen werden kann. Das war mir dann doch am Ende alles zusammen zu teuer (ca. 200 für den T 6 + 100 EUR transmitter) Deshalb habe ich mich im Internet umgeschaut und bin massig fündig geworden: subwoofer für das Auto ! Die sind so klein, die passen unter den Beifahrersitz (28x34x7 cm). Auf der Website : "https://www.carfeature.de/de/hifi-navigation/subwoofer/untersitzsubwoofer/?p=1" die liegen so um die 130 bis 200 Eur. Ich habe mich dann aber für einen für 80 EUR entschieden: "https://www.amazon.de/dp/B09QM5XS2M/?coliid=I2CKY7EQFBRAVM&colid=3ICJD6XALQX3G&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it" Der gefiel mir vom Preis, und der kann mit high level (Lautsprecher Ausgang parallel angeschlossen) oder über Low Level RCA / Chinch (mit T-Stecker) angeschlossen werden. Kommt aus Japan. Da muß dann noch ein 12V / 8A Netzteil mit dazu, weil ist ja fürs Auto :-) "https://www.amazon.de/ALITOVE-Netzteil-Spannungswandler-Transformator-Streifen/dp/B0BHVYTX15/ref=sr_1_5?keywords=12v+%2F+8a+Netzteil&qid=1674239172&sr=8-5" Also beides zusammen 80 eur und 19,29 eur (mit Amazon Prime). Dazu kommt, das der gut eingepackt ist, und nicht auf dem Boden klackert. Mit PU-Skai umwickelt. Soll nächste Woche kommen, bin gespannt und ergänze dann hier meine Erfahrungen. |
Klangoptimierung bei leisen Lautstärken FenchelTea am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe bei LS Suche ^^ seb23 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 12 Beiträge |
Klipsch RF-82 zu "spitz" denlud am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 38 Beiträge |
Elac EL 220 ? sundaydriver am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 11.05.2021 – 8 Beiträge |
Welche LS können das... ? Johnny_Rico am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer zu Magnat Monitor 220 Robe27 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 06.12.2021 – 10 Beiträge |
Welche LS für Harman/Kardon Amp? Bushbrand am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprechergitter bei Wharfedale LS basswumme am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
LFE-Anschluß Nephilim1271 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 11 Beiträge |
Bass fehlt bei geringen Lautstärken lh6075 am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 21 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
