Bose FreeSpace an L1-System anschliessen
Erhardinho
#1 erstellt: 23. Mai 2018, 12:19
Hallo. Ich habe ein Bose L1 model I system. Eigentlich für Einzel-Musiker gedacht, nutze ich das System zusammen mit einem Mischpult als Party-Beschallung. Klappt wunderbar. Jetzt ist mir ein Bose FreeSpace 3 Loudspeaker-system, also das Acoustimass module mit 2 Bose Satelliten-Lautscprechern zugefallen. Kann ich das Freespace-System über das Mischpult oder das L1-System mit integrieren ? Viel Ahnung von der Materie habe ich nicht.
Danke für Tipps und Grüsse aus Köln
Mechwerkandi
#2 erstellt: 23. Mai 2018, 12:36
Nein, das geht so nicht.
Das L1 System ist aktiv, d.h. verfügt über ein eingebautes, extra angepasstes Verstärkermodul.
Das FreeSpace ist ein passives System, braucht also noch einen extra Verstärker.
Ich würde auch nicht zwei unterschiedliche Systeme koppeln wollen, die wie bei Bose extreme Ansprüche an die Aufstellung fordern.
[Beitrag von Mechwerkandi am 23. Mai 2018, 12:36 bearbeitet]
josh
#3 erstellt: 23. Mai 2018, 12:42
Naja, anschliessen kannst du das Freespace schon. Brauchst halt einen Amp, wie Mechwerkandi schon sagt. Entweder am Mischpult oder an der L1 am Line out einen entsprechenden Amp dran und an diesen das Freespace System anschliessen.
Ob es Sinn macht, ist aber eine andere Frage. Der Freespace Sub und die Cubes sind schon wacker schwach, der Bass hat einen Wirkungsgrad unter 80db, die werden neben der L1 vollkommen unter gehen. Und sowieso sind es reine Installations-LS, für den mobilen Einsatz eher unpraktisch.
Was möchtest du denn mit dem zusätzlichen Freespace System erreichen?
Erhardinho
#4 erstellt: 23. Mai 2018, 12:47
Was ich erreichen wollte - letztens bei einer Veranstaltung standen jede Menge Leute um die Musik rum, also ums L1. Von weiter her kamen Beschwerden, man hört kaum noch was. Das System ist eben nicht zum Aufhängen gedacht, ginge garnicht. Ich dachte ich könnte das FreeSpace dann irgendo weiter hinten in den Raum stellen. War wohl nix ? Trotzdem Danke
Mechwerkandi
#5 erstellt: 23. Mai 2018, 13:11
Stell das L1 Stäbchen etwas nach oben, etwa auf einen Tisch.
Kann man die halbe Länge sehen, hört man auch was. Die Dinger tragen schon ziemlich weit.
[Beitrag von Mechwerkandi am 23. Mai 2018, 13:11 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 23. Mai 2018, 13:12
Ne, das ist eher nix.
Für Tragweite sorgt bei (einfachen) PA Anwendungen nur die Höhe des Tops über dem Boden.
Top über den Ohren des Publikums = Musik auch am Ende des Saals.
josh
#7 erstellt: 23. Mai 2018, 14:21
Stimme zu. So wird der Schall von den vorderen Zuhörern weniger geschluckt und die Säule kann über die Köpfe "schiessen".
Die Freespace LS könntest du bei Lust und Laune immer noch als Monitoren verwenden, sofern die Säule nicht hinter dir steht.
Laptop/Handy an Bose L1 Compact anschließen
Bodyguard465 am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  2 Beiträge
Bose Freespace eu 16 / eu 32 (100v) an "normalen" Verstärker
Kiste85 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  10 Beiträge
Bose-Boxen anschliessen ohne Subwoofer?
BassFuchs am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  7 Beiträge
Loewe L1 Standsäulen - Überraschung
Don-Pedro am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  2 Beiträge
Bose ,line arrays
ippahc am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  5 Beiträge
Außenlautsprecher Bose FreeSpace 51 und B&W AM-1 - Klangwunder im Garten
FloSchi82 am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  3 Beiträge
Extra Bose Cubes an vorhandes Acoustimass System
Chryme am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  7 Beiträge
Bose an PC
alex.krumnow am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
Bose frage?
Lima10 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel anschliessen.
t206 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.911
