| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Einbaulautsprecher mit max D 340mm mit besten Bass | |
Einbaulautsprecher mit max D 340mm mit besten Bass+A -A |
CASAFREI
erstellt: 05. Jan 2018, 23:46
Hallo Welcher Einbaulautsprecher mit maximalen Durchmesser von 340 mm hat den besten Bass? Möchte in meinem Wohnzimmer auf 60m2 6 Deckenlautsprecher einbauen. Da wir gerne House hören muss da der Bass schon passen. Danke und lG CASAFREI |
Andi78549*
erstellt: 06. Jan 2018, 09:27
Hallo, Was hast du denn für eine Decke? Ist schon ein Verstärker vorhanden? Deckenlautsprecher kenne ich eher zur Hintergrundberieselung, weniger für Power Beschallung mit Bass. Fände es eher interessant in der Decke nur die Subwoofer einzubauen und vorne normale Lautsprecher. Das dürfte sich besser machen. Grüße Andi |
dejavu1712
erstellt: 06. Jan 2018, 11:08
Das kommt auf die LS und den jeweiligen Anspruch an.... Außerdem hängt der Bass in letzter Konsequenz auch von der Konstruktion der Decke und dem Volumen ab, daher würde ich wenn möglich auf definierte Gehäuse setzen, auch wenn es sich lt. Hersteller meist um Free Air LS handelt. Bei der Dali braucht man in der Regel keinen Subwoofer mehr, allerdings würde ich sowas trotzdem anders lösen.8 oder 4 kleinere LS im definierten Gehäuse die auch mal Pegel und Kickbass liefern können zur gleichmäßigen Raum Beschallung, was ich persönlich bei solchen Vorhaben für sehr wichtig erachte, dazu mindestens zwei ordentlich dimensionierte Einbau Subwoofer. Inkl. entsprechender Elektronik (Zuspieler und Verstärker) wird das aber ein kostspieliges Unterfangen wenn das Endergebnis stimmen soll. |
CASAFREI
erstellt: 07. Jan 2018, 22:54
Die Decke ist eine Ortsbetondecke bei der jetzt eine abgehängte Decke gemacht wird, in der die Lautsprecherboxen verlängert werden (in der Tiefe) 340x340mm und in Summe 15cm tief. Verstärker ist noch nicht vorhanden. Möchte über eine Soundkarte beim PC auf einen Verstärker gehen und von dort dann zur Box. (Smarthome) Das Aussehen des Verstärkers ist somit egal. Kommt nur auf die Leistung/ Qualität an. |
CASAFREI
erstellt: 07. Jan 2018, 22:57
8 oder 4 kleinere LS im definierten Gehäuse die auch mal Pegel und Kickbass liefern können zur gleichmäßigen Raum Beschallung, was ich persönlich bei solchen Vorhaben für sehr wichtig erachte, dazu mindestens zwei ordentlich dimensionierte Einbau Subwoofer. also ich hab 6 von den 340x340mm großen holzkisten in der Betondecke versenkt. Also den gleichen Gedankengang wie du gehabt. (nur halt nicht 8 oder 4) Leider finde ich jetzt keine guten Lautsprecher. Die Canton Inceiling 865 waren gar nichts...hoffe ihr habt Vorschläge für mich. Die Dali sind leider zu groß. LG CASA |
dejavu1712
erstellt: 08. Jan 2018, 08:18
Etwas verstehe ich nicht so ganz, wenn eine abgehängte Decke integriert wird, warum hast Du dann noch Holzkisten in der Betondecke integriert? Vielleicht kannst Du mal eine Skizze machen wie das am Ende aussehen soll. Nur die Holzkisten haben ein Volumen von rund 17 Liter, das dürfte für LS mit großen Chassis bzw. die meisten Free Air Modelle mMn zu wenig sein. Die LS funktionieren natürlich, aber das Volumen wirkt sich mehr oder weniger auf den Bass (bei einem 2 Wege LS auch auf den Mitten Bereich) aus. Einbau LS TippDie deutsche Firma LB Lautsprecher entwickelt die LS in Eigenregie und bietet außerdem eine große Auswahl an, die Qualität ist auf einem hohen Niveau.
Als Zuspieler würde ich einen Multiroomplayer wie den Sonos Connect, Denon Heos Link HS2, Yamaha MusicCast WXC 50 nehmen, daran kannst Du dann eine oder mehrere Endstufen anschließen die zu deinen Bedürfnissen und dem benötigten Leistungsprofil passt. Bei 4 oder 8 LS kann man die LS halt so verschalten, das eine für den Verstärker verträgliche Impedanz (4 oder 8 Ohm) herauskommt. Was verstehst Du eigentlich bei dem Verstärker unter dem Punkt Qualität? Für eine gleichmäßige Raum Beschallung in entsprechender Qualität sind breit abstrahlende LS und ein Mono Signal von Vorteil, bei einer Installation für Raum Beschallung, muss/sollte man halt andere Maßstäbe als bei einer herkömmlichen Stereo Anlage anlegen. |
CASAFREI
erstellt: 26. Jan 2018, 11:29
Die Unterkante von der abgehängten Decke soll bündig sein. jedoch soll die abgehängte Decke nur 7cm Tiefe haben. (Thema beamerleinwand und co) deswegen sind Boxen eingelassen. Wie hoch ist die Auswirkung der kleineren Box? in ca prozent? ich denke, dass Deckenlautsprecher womöglich eh nicht optimal sind. Sondern dass ich in der Box nur den "subwoofer"platziere und daneben mit einer verfügbaren tiefe von 7cm (anderen dimensionen sind frei wählbar) mitteltöner/ hochtöner.
diese Produkte sind im Verhältnis zu einer PC mit GratisSoftware und Soundkarten Ausgängen nicht so flexibel und teuer. Was verstehe ich unter Qualität vom Verstärker? - Da die Verstärker bei mir im Schaltschrank eingebaut sind, brauchen sie nur das Audiosignal dass sie von einem Cinchausgang der PC Soundkarte bekommen verstärken. (optik ist egal) - 12V oder 24V oder 230V - Watt so dass sie für die Deckenboxen passen. - also ein Verstärker ala Verstärker für den Subwoofer im Auto ist denke ich ideal da "gut" und günstig. LG CASA |
dejavu1712
erstellt: 26. Jan 2018, 13:59
Das kommt auf den LS und deren TSP an, die in der Regel bei fertigen Modellen nicht bekannt sind, also kann man dies bzgl. keine Aussage treffen, aber wenn das Missverhältnis groß ist, dann ist der Unterschied schon sehr deutlich.
Ein Subwoofer zu finden der von der Höhe (nur 7 cm?) passt und in dem kleinen Volumen dann auch noch ordentlichen Bass produziert, dürfte eine echte Herausforderung werden. Dazu kommen dann womöglich noch Laufzeitunterschiede wenn die LS woanders positioniert sind usw., Du gehst das Thema nach dem Motto, das wird schon irgendwie passen an, das Endergebnis ist so kaum absehbar, wenn es schief geht, nennt man sowas Lehrgeld zahlen.
Wenn Du meinst.
Auch das ist letztendlich deine Entscheidung. Eine Frage, wenn Du fixe Vorstellungen hast von denen Du anscheinend nicht abweichen möchtest, warum fragst Du überhaupt? |
CASAFREI
erstellt: 30. Jan 2018, 19:09
der subwoofer hat 15cm höhe...7cm hat der mittel und/oder hochtöner
laufzeitunterschiede möchte ich mit gleichen kabellängen ausgleichen
Wie ich es vom System her machen möchte, ist auf Grund meines Smarthomes vorgegeben. (Schnittstellen) Ich habe mir eigentlich schon sehr viele Gedanken gemacht, lass mich jedoch gern mit konkreten Beispielen umstimmen. (beispielsweise betreffend Sonos, Multiroomlösungen, zu PC Lösung, ...) Die Frage ist, ob mir wer die richtigen Typen/ Marken der Lautsprecher, Subwoofer, Verstärker sagen kann und möchte. LG Christian |
dejavu1712
erstellt: 30. Jan 2018, 19:45
Das ändert allerdings nichts an dem zur Verfügung stehenden Volumen oder habe ich da etwas übersehen?
Das meinst Du jetzt nicht ernst, oder?
Sorry, aber das dürfte angesichts deiner Vorstellungen und Ansichten nicht ganz einfach werden... |
Einbaulautsprecher mit max. 41mm Einbautiefe Mrme2 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher Schok~Riegelchen am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Suche Einbaulautsprecher flxldwg am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 2 Beiträge |
Mono Decken Einbaulautsprecher Nussgesicht am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprechersystem 8 Einbaulautsprecher ?5000 Hydra1995 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 5 Beiträge |
Suche kleine Einbaulautsprecher mit guter Qualität finshu am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 15 Beiträge |
Kaufberatung für Einbaulautsprecher + Vollverstärker Bert_Nozon am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 5 Beiträge |
Bluetooth Einbaulautsprecher Bad XKR416 am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 13 Beiträge |
Suche Einbaulautsprecher und Verstärker fuxc am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher für den Dachüberstand box10 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
2018
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
