Magnat IC82 zu wenig Platz?
Pascal1909
#1 erstellt: 21. Dez 2017, 13:32
Ich habe mir einen Magnat IC 82 Einbaulautsprecher bestellt und als Verstärker einen Sonos Amp.
Der Lautsprecher klingt auch sehr gut allerdings nur in freier Umgebung. Sobald ich in die nähe der Decke komme so ab 20-30 cm nimmt die Klangqualität deutlich ab grade im Bass Bereich.
Ist das normal? Und kann man dagegen irgendetwas tun?
In einer abgehängten Decke hat man ja normalerweise auch keine 20cm Luft hinter dem lautsprecher.
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 21. Dez 2017, 16:00
Was genau ist diese abnehmende Klangqualität?
Einbaulautsprecher sind normalerweise so konstruiert, dass sie in einer Wand eingebaut am besten klingen. Durch den Wandeinbau wird die Schallwand vergrößert, was erheblichen Einfluss auf das Abstrahlverhalten und den Frequenzgang hat. Daher ist eine Änderung des Klangs völlig normal und auch gar nicht zu verhindern.
Wenn du den Klang in der Wand aber schlechter findest als im Freifeld, vermute ich, dass du Klangqualität anders beurteilst als normal.
Pascal1909
#3 erstellt: 21. Dez 2017, 16:39
Also es ist einfach so das wenn der Lautsprecher nach hinten nicht genug Luft hat geht irgendwie das Volumen verloren. Dann klingt es eher Richtung handylautsprecher. Sobald ich den Lautsprecher ausbaue und 10cm aus dem Loch raus ist klingt er deutlich besser.
Neue Lautsprecher bei wenig Platz
abso am 03.11.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2023  –  20 Beiträge
Magnat Monitor Supreme - zu wenig Mitten
artzuk am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  12 Beiträge
Meinungen zu Magnat Vintage
hadez16 am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  56 Beiträge
Welche Lautsprecherart? Wenig Platz wegen Sideboard.
lennard743 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  2 Beiträge
Platz?
Scarface am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  4 Beiträge
Magnat?
mark.br am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Magnat
Anfänger2004 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  2 Beiträge
Magnat Vintage 660
Lars2 am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Wandabstand der Magnat Quantum 507 ?
sascha4318 am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  12 Beiträge
Magnat Motion 144
Snatch am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied*Viper2000*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.754
