Regalboxen und Satellitenboxen an einer Anlage
8lub
#1 erstellt: 25. Nov 2017, 16:33
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und noch Neuling auf dem Gebiet Hifi. Daher bitte um Gnade.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen alten Yamaha Verstärker AX-750. Daran habe ich die letzten Jahre über mit 2 Canton Satellitenboxen gehört. (Canton Plus Mx.3).
Der Sound war mir auf Dauer zu dünn, klar, keine Bässe. Ich wollte aber keinen Subwoofer.
Ich hatte die Idee 2 Regallautsprecher mit dran zu hängen, weil ich ja 4 Anschlüsse am Verstärker zur Verfügung habe, in der Hoffnung die Regalboxen füllen den Klang an. (Habe so ein Setup mal bei einem Freund gehört und das Klang spitze!)
Ich habe mir deshalb 2 Magnat Monitor Supreme 102 besorgt.
Beide, Magnat und Canton, haben die gleichen Widerstände und trotzdem dominieren die Satelliten deutlich die Regalboxen. Das gefällt mir natürlich nicht. Ich höre natürlich schon, dass jetzt Bässe dabei sind, die mir vorher fehlten, aber ich habe das Gefühl, dass egal wo ich im Raum stehe, die Höhen und Mitten von den Satellitenboxen kommen.
Ja, ich weiß, dass viele Stereo-Profis das sowieso totalen Quatsch finden, Stereo-Dreieck usw.
Aber ich habe mich für dieses Setup nunmal entschieden und wüsste gerne, was ich jetzt tun kann?
Macht es Sinn, einen Widerstand an die Satellitenboxen zu hängen?
Mein Ziel ist es, dass ich subjektiv die gleiche Lautstärke von allen vier Lautsprechern höre.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
8lub
ATC
#2 erstellt: 25. Nov 2017, 18:06
das kommt erstens von der unterschiedlichen Klangabstimmung, sowie der unterschiedlichen Kennschalldrücke der Lautsprecherpaare.
Was du machen könntest, einen AV Receiver in All Channel Stereo betreiben und das Ganze einmessen, so wird das etwas korrigiert.
Ist das keine Option,
der AX 750 will bei 4 Kanalbetrieb eigentlich Lautsprecher mit 12 Ohm Impedanz, sonst kann man ihn im Extremfall beschädigen.
Willst du mit dem AX vier Lautsprecher betreiben, dann sollte man zwei identische Paare in Reihe schalten.
Alles in Allem ersetzt das keinen Sub, nur zur Info.
8lub
#3 erstellt: 25. Nov 2017, 19:24
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Heißt das, ich habe zwei Optionen:
1) AV Receiver kaufen
2) Andere Lautsprecher kaufen ?
Eine Widerstand vor die Sats schalten macht keinen Sinn? Ich hätte jetzt auf 2 Ohm Widerstand geschätzt.
Oder wie siehst du das?
Ich würde ungern in neue Lautsprecher oder einen neuen Verstärker investieren wollen...
Vielen Dank!
ATC
#4 erstellt: 25. Nov 2017, 19:31
Achja, nochwas eingefallen,
ein Paar zusammengehörige Lautsprecher auf Links klemmen,
das andere Paar auf Rechts,
und dann mit dem Balance Regler die Lautstärke angleichen.
Das Problem mit der Gesamtimpedanz(minimum) bleibt so aber auch bestehen.
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 25. Nov 2017, 20:00
8lub (Beitrag #3) schrieb:
... Eine Widerstand vor die Sats schalten macht keinen Sinn? Ich hätte jetzt auf 2 Ohm Widerstand geschätzt. ...
Doch. (*)
2.2 Ohm /10 Watt wären auch genau der Wert den ich dir zuerst empfohlen hätte.
Auf diesem Wege wird auch ein evtl. Impedanzproblem gemildert (**).
Ohm und Watt darfst du ignorieren solange kein Party- PA-Einsatz der Anlage geplant ist, d.h. Betrieb über längere Zeit am und überm Limit.
Gruss,
Michael
(*) = hier im Forum dominieren die Puristen, da geht dein Vorhaben in mehrfacher Hinsicht erstmal gar nicht ...
(**) = Eine Angabe von "4 - 8 Ohm" bei LS bedeutet praktisch immer: 4 Ohm
daher ändert sich die effektive Belastung für den Verstärker
von 4 parallel 4 = 2.0 Ohm
in
4 parallel 6.2 = ... tiptiptip ... 2.43 Ohm
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Nov 2017, 20:05 bearbeitet]
Unterputz Anschlussdose für Satellitenboxen
Der_Geißenpeter am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
Welche Regalboxen???
leenor am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  5 Beiträge
Welche Regalboxen für Stereo-Anlage?
Cpt._Jack_Sparrow am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  12 Beiträge
Kaufberatung Regalboxen ?
Hili am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  14 Beiträge
Öffenn der JBL Control 1G Satellitenboxen
Hififreakkl am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  11 Beiträge
Regalboxen um 900 Euro
andi_gapp am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  158 Beiträge
Hilfe bei Regalboxen u Receiver
tomotion am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  7 Beiträge
Günstige, gute Regalboxen
karo_bube am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  12 Beiträge
Günstige Regalboxen - Tips?
Stefan_34 am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  14 Beiträge
beste position für regalboxen?
wunderwaffel am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.687
