| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Egal wie man Boxen anschließt ? | |
Egal wie man Boxen anschließt ?+A -A |
beutel
erstellt: 02. Mrz 2004, 11:00
Hi, mal ne doofe Frage. Besitze einen Verstärker mit 4 Boxen. Zu jeder Box geht logischerweise einen Boxenkabel ( logischerweise 2 Adrig). Ist es eigentlich egal, wie man die beiden adern an die Box anschließt ? Egal wie ich sie anschließe, jedesmal wenn beide verbunden sind, kommt ein der Sound aus der Box :-) Ein Freund vo mir eminte, dass es nicht egal sei. Falls das stimmt, woher weiß ich dann wie rum ich das Kabel an die Box anschließen muss ? |
cr
erstellt: 02. Mrz 2004, 11:07
ALLE Boxen müssen phasengleich angeschlossen werden, sonst ist die Stereoabbildung/Ortbarkeit gestört. Ob die Boxen dann phasenrichtig oder phasenverkehrt angeschlossen sind (aber alle gleich) ist egal (es gibt auch Meinungen, dass hier Unterschiede bestehen, aber das ist Voodoo; im einen Fall beginnt die Membran mit Vorwärtsbewegung, im anderen mit Rückwärtsbewegung). |
hadez16
erstellt: 02. Mrz 2004, 14:14
ich sags mal einfacher: wenn du sie falsch einschließt, wandert die Membran bei Spannung nach INNEN und das soll nich so sein, sie soll nach AUßEN wandern. Falls die Kabel nicht markiert sind, dann nimme eine normale 1,5V Batterie und halte die Enden der kabel an die batterie und bei der Polung wenn die Tiefton-membran nach außen wandert, dann hasde die richtige Polung gefunden bzw. wo + und wo - ist. |
superdenon
erstellt: 02. Mrz 2004, 16:17
Bei billigen basslastigen Boxen hört man es, ob sie falsch angeschlossen sind. Fragt mich nicht was der Unterschied ist... man hört es einfach. Ich würde - falls der Test mit der Batterie nicht hinhaut - sie so anschließen wie sie sich am besten anhören. |
Hansolo
erstellt: 02. Mrz 2004, 16:40
@ superdenon Oh Mann Gruß Hansolo |
Master_J
erstellt: 02. Mrz 2004, 16:42
Das liegt daran, dass sie keinen Phasenkompensator eingebaut haben. Gehört eigentlich verboten... Gruss Jochen P.S.: |
magnum
erstellt: 02. Mrz 2004, 18:47
... also ich muss sagen diese Frage ist wirklich scheisse. Allein die in der Regel farblich,unterschiedlichen Anschlüsse am Verstärker, den LS., den Kabelisolierungen sollten jedem zu "denken" geben. Wenn nun noch ein wenig Schulbildung vorhanden ist sollte diese Aufgabe mittels Gebrauchsanweisung gelöst werden können. /magnum [Beitrag von magnum am 02. Mrz 2004, 18:48 bearbeitet] |
Leisehöhrer
erstellt: 02. Mrz 2004, 20:57
Hallo Magnum, antwortest Du immer so überheblich ? Es ist eine Unverschämtheit wie beleidigend Du antwortest. Die Frage war völlig OK. Ich kann mir gut vorstellen das es hier nicht wenige hier gibt die eine falsche Antwort gegeben hätten. Wenn Du die Frage richtig verstanden hättest müsstest du wissen das beutel keine Schwierigkeiten mit dem anschliessen hatte. Gruss leisehörer |
beutel
erstellt: 03. Mrz 2004, 00:13
hi, danke für die Antwort. Tatsächlich waren bei mir 2 Kabel falsch angeschlossen. Ich hab jetzt den Pluspol des Verstärkers mit dem Pluspol der Box verbunden usw.. . @ magnum: Hi, also für mich war das nicht ganz so klar. Könnte ja auch sein, dass die Plus und Minus Ausgänge am Verstärker aus anderen Gründen unterscheidbar sind. Könnte ja auch sein, dass man das Lautsprecher Signal noch mals durch eine Endstufe verstärken möchte oder sonst irgendwas noch mit dem Signal machen will, bevor es zur Box geht ( Effektgerät oder sonst was). Oder das Signal muss noch durch einen Bass-Filter. Nur so als Beispiel. Ich hab nur deshalb gefragt, da es für mich nicht so leicht war rauszubekommen, welche Ader am Verstärker die Ader an der Box ist. Die Kabel verlaufen untern Boden und halb in der Wand. Zudem ist im Boxenkabel kein Faden oder Markierung, die mir sagt, welche Ader welche ist. Habs mit verlängerungkabel und Spannungsmesser dann rausgefunden, war aber halt ne Arbeit, die ich mir erspart hätte, wenn es egal wäre. -> deshalb meine Frage. Achja, in der Hifi Antleitung meines Marantz Receivers steht leider nicht drinne, ob es einen Unterschied macht. Okay, ich geb ja zu, ein wenig doofe Farge wars schon, aber jetzt weiß ich es wenigstens, dass die arbeit nicht umsoonst war, und das es eine Phasenverschiebung gibt :-) naja, gruss Beutel |
Boxen anschließen Andi8989 am 05.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 8 Beiträge |
Phasenungleichheit hörbar? francwalter am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 10 Beiträge |
Boxen Anschließen klano33 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
PA Boxen an PC vale123 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
kaputte Boxen hank123 am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 06.07.2003 – 4 Beiträge |
Kalotte eingedellt ----> egal? Stereo! am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 5 Beiträge |
Boxen experiment! gandalix am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 29 Beiträge |
Wie baue ich Boxen ? AWP-Lamer am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 4 Beiträge |
Wie kann man mehr Boxen anschließen? Eminem am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 3 Beiträge |
Boxen Raptor2003 am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 23.07.2003 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.556
