HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Welche Impedanz sollten Lautsprecher haben. | |
Welche Impedanz sollten Lautsprecher haben.+A -A |
embela2
22:54
erstellt: 05. Nov 2017, |||||
oder wäre optimal an einem Yamaha N303D Stereo-Receiver. Hallo liebe Spezialisten, bin ich mir nicht mal sicher, in der richtigen Kategorie dieses umfangreichen Forums gelandet zu sein, muss ich mich eh schon wegen meiner Frage schämen. Aber nach meiner Internet-Recherche werde ich immer noch unsicherer. Erfahren habe ich, dass der sicherste Weg wäre es, wenn die Impedanz des Verstärkers und der Lautsprecher übereinstimmen. Genannter Receiver hat aber in den technischen Daten zwei Werte angegeben, also Leistung für 4 Ohm und für 8 Ohm. Heisst das, er kommt mit beidem zurecht. Ich möchte weder Receiver noch zukünftige Lautsprecher (schwanke noch zwischen der Nubox 483 oder der Teufel Ultima 40) gefährden. Bitte entschuldigt, weil ich schon weiß, dass diese Fragen immer und immer wieder auftauchen. Aber die gelesenen Antworten verstehe ich - sind mir zu detailliert oder zu wage. Habt Erbarmen mit einem blutigen Neuling. Schöne Grüsse Manfred |
soundrealist
Gesperrt |
23:03
Dadof3
Moderator |
23:37
Nein, das wäre sehr schlecht! Die Impedanz des Lautsprecher sollte immer eine Vielfaches der Impedanz des Verstärkers sein, mindestens das 50-fache. Verstärker haben nur eine sehr geringe Impedanz meist im Hundertstel-Ohm-Bereich. Was du meinst ist wahrscheinlich, dass die Lautsprecherimpedanz den Angaben auf dem Verstärker entsprechen sollte. Das ist aber auch nur halb richtig. Zum einen schadet es nie, wenn die Impedanz des Lautsprechers höher ist. Zum anderen sind die Angaben auf den Verstärkern sehr unverlässlich und eher gewürfelt. In der Praxis kommen 99 % der Verstärker mit 99 % der handelsüblichen HiFi-Lautsprecher problemlos klar. Erst ab sehr hohen Lautstärken kann es manchmal an Lautsprechern mit sehr niedrigen Impedanzen zu zu hohen Strömen kommen, so dass die Schutzschaltung anspricht. Die üblichen technischen Daten helfen einem aber leider nicht zu erkennen, wo das der Fall sein wird.
Nein, die Leistungsangaben haben nichts damit zu tun.
Keine Sorge, in modernen Verstärkern verhindern die Schutzschaltungen Schäden aufgrund von Kurzschlüssen. Übrigens würde ich mal ![]() [Beitrag von Dadof3 am 05. Nov 2017, 23:42 bearbeitet] |
embela2
01:47
erstellt: 06. Nov 2017, |||||
Vielen Dank für Eure raschen Antworten. Auch wenn ich es wohl nie verstehen werde, genügt mir die Antwort von Dadof3 und beruhigt mich auch. Den Link über die Lautsprecherauswahl werde ich noch gerne anschauen. Wohlwissentlich, dass der richtige Lautsprecher nicht in technischen Datenblättern gefunden werden kann. Aber wenn man vor hat, sich etwas anzuschaffen, macht das informieren darüber eben auch Spass und kann oft sogar vor einem Fehlkauf schützen Danke nochmals. |
ehemals_Mwf
02:11
Mich allerdings hier nicht:
Ich würde dir vollkommen zustimmen. --------------------------------- ansonsten (Quintenssenz aus diversen Diskussionen hier): Vergiss Ohm und Watt ![]() Sie spielen lediglich eine Rolle, wenn du deine Anlage über längere Zeit im und überm Grenzbereich betreiben willst (Party- /PA-Betrieb), was aber für typische HiFi-Komponenten ohnehin nicht zu empfehlen ist. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Nov 2017, 17:08 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
09:35
Naja, wenn man aber dann doch mal etwas lauter hören möchte und dann laufend die Schutzschaltung anspringt, bzw man sich auf dann grundsätzlich diese verlassen muß, ist das natürlich auch nicht gerade so prickelnd. @TE: Als "leicht verständliche Faustregel" 1. Die Ohmzahl der Box soll immer gleich groß oder größer höher sein, als am Verstärker 2. Stereoverstärker: Ein Paar Boxen: Jede Box mind. 4 Ohm, Zwei Paar Boxen mind 8 Ohm 3: AVR: Die Angaben des Herstellers in der BDA beachten [Beitrag von soundrealist am 06. Nov 2017, 11:33 bearbeitet] |
embela
12:25
[quote="soundrealist (Beitrag #6)"]Naja, wenn man aber dann doch mal etwas lauter hören möchte und dann laufend die Schutzschaltung anspringt, bzw man sich auf dann grundsätzlich diese verlassen muß, ist das natürlich auch nicht gerade so prickelnd. [b]@TE[/b]: Als "leicht verständliche Faustregel" 1. Die Ohmzahl der Box soll immer gleich groß oder größer höher sein, als am Verstärker Hallo! Aber genau das ist ja mein Dilemma. Ich kann es aus den technischen Daten nicht entnehmen, was der Receiver Yamaha N303D denn "gerne" hätte. Weil eben nur die Musikleistung an 4 und 8 Ohm angegeben ist. Allerdings ist das vermutlich auch schon die Antwort. |
soundrealist
Gesperrt |
13:14
.... aber aus der Bedienungsanleitung ![]() Unter dem Punkt "Vorbereitung" findest Du detaillierte, aussagekräftige Infos. Einfach mal die deutsche BDA runterladen ![]() |
Basstian85
13:25
Die geben Leistung bei 4 und 8 Ohm an, weil der Verstärker an diesen verschiedenen Impedanzen unterschiedlich viel Leistung bringt. Wenn Leistung an 4 Ohm angegeben ist, dann wird es auch in Ordnung sein 4 Ohm Lautsprecher anzuschließen. Oder größer. An so ziemlich jeden halbwegs aktuellen Verstärker kannst du 4 Ohm Lautsprecher anschließen. [Beitrag von Basstian85 am 06. Nov 2017, 13:25 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
15:39
Im PA-Bereich findet man häufig Angaben zur Leistung an 2 Ohm, obwohl die mit 2 Ohm nicht oder nur eingeschränkt klar kommen. Im Hifi-Sektor gibt es aber sowieso kaum ein Problem mit Impedanzen. Allein deswegen schon nicht, weil die Hersteller keine Lust haben, sich deswegen mit Retouren, Support und Reklamationen auseinanderzusetzen, und ihre Verstärker entsprechend auslegen. Probleme mit ständig ansprechenden Schutzschaltungen, wie oben befürchtet, sind echte Ausnahmen. Sonst würde man hier im Forum viel öfter davon lesen. Es gibt zwar häufiger solche Anfragen, aber fast immer stellt sich heraus, dass es entweder eine falsche Verkabelung gibt oder zwei Paar Lautsprecher parallel angeschlossen wurden. |
soundrealist
Gesperrt |
16:39
Ob der TE an diesem Stereo-Receiver überhaupt ein zweites Paar Boxen betreibt, ist ohnehin fraglich. Somit hat er bei einer ausgewiesenen Mindestimpedanz von 4 Ohm bei den handelsüblichen Lautsprechern, die i.d.R 4 oder "4-8" Ohm haben, sowieso keine Probleme. |
Impedanz heinz1981 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 4 Beiträge |
Impedanz musicblister am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz PostMortem am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz?????? The_Ich am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 5 Beiträge |
Impedanz-Lautsprecher db85 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher-Impedanz al1chimist am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz Rolly1199 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz EnduroTom am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Impedanz für neue Lautsprecher etip am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 3 Beiträge |
welche Impedanz Canton HT? nomat am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.811
