| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ist ein einzelner Lautsprecher verwendbar? | |
Ist ein einzelner Lautsprecher verwendbar?+A -A |
dimannia
erstellt: 11. Jul 2017, 15:49
Guten Tag, ich habe einen einzelnen Canton LE600 der ersten Serie. Das Kabel ist dran, der Stecker nicht mehr. Kann man damit noch etwas anfangen? Ich bedanke mich im Voraus für jede Hilfe. Diana |
Peter.1997
erstellt: 11. Jul 2017, 16:16
Was meinst du mit "Stecker"? Haben die als Anschluss normalerweise keine freien Kabellitzen, sondern einen Stecker? Kenne die Boxen nicht und finde auch kein passendes Bild auf die schnelle. Aber das einzige Kabel, was rauskucken sollte, sollte das Anschlusskabel sein. |
dimannia
erstellt: 11. Jul 2017, 17:01
Hallo Peter, erst mal lieben Dank für die rasche Antwort. Ich hab mal 3 Fotos gemacht und nenn noch ein paar Eckdaten: Baujahre: 1973 - 1978 Bauart: 3-Wege, Kompaktlautsprecher Tieftöner: 1x 250 (Nr. 2653) / 235 mm (erste / zweite Serie) Mitteltöner: 1x 38 (Nr. 2540) / 30 mm (erste / zweite Serie) Hochtöner: 1x 19 mm Belastbarkeit (Nenn-/Musikbelastbarkeit): 60 / 80 Watt (erste Serie) Übertragungsbereich: 22 - 25.000 Hz Übergangsbereiche: 900 / 4.500 Hz (erste Serie) Besondere Austattungen DIN Kabel (wobei ich nicht weiß, was das ist, bzw. ob es das Kabel ist, das da dran hängt. Ich kenn den Lautsprecher eigentlich so, dass da noch 2 kleine Stecker dran gehören, die in den z. B. Plattenspieler gesteckt werden - ich glaube die heißen "Cinch" oder so ähnlich. ![]() ![]() |
tjs2710
erstellt: 11. Jul 2017, 17:12
Hallo u willkommen im Forum, Diana Du meinst sowas, was an dem Kabel mal dran war: ![]() Das war/ist ein Lautsprecherstecker, wie er früher üblich war. Wofür man aber einen einzelnen LS brauchen kann, nicht so einfach. Aber vlt hast du ja noch ein schönes altes Monoradio, wo du die Canton dran hängen kannst. Ich würde mich mal nach einer 2. umsehen; vlt hat hier einer Forum noch eine sogar für dich!? thomas |
Schwergewicht
erstellt: 11. Jul 2017, 17:14
Genau genommen ist es ein zweiadriges Lautsprecherkabel, an dessen Ende ein DIN-Stecker war, der entfernet wurde. Somit kann man das Kabel jetzt ganz normal am Lautsprecheranschluss (geriffeltes in plus, glattes in minus) des Verstärkers anschließen. Sicherlich ist es schade, so einen Lautsprecher zu entsorgen. Da optisch im Wohnbereich heute doch gewöhnungsbedürftig, würde ich ihn z.B. bei Bedarf irgendwo als Hintergrundbeschallung im Partykeller oder Gartenhaus einsetzen. |
dimannia
erstellt: 11. Jul 2017, 17:31
VIELEN LIEBEN DANK - hab ja gar nicht mit soviel Hilfe gerechnet. Ich versuch's mal kurz zu machen: Das urprüngliche "Paar" ist/war ein Überbleibsel aus einer guten Ehe, aber bösen Scheidung. Ein guter Freund hat mir geholfen, den "Ehehaushalt" aufzuräumen/entsorgen/verschenken/verkaufen, da ich aus Platzmangel in meiner "neuen Heim" außer ein paar persönlichen Dingen kaum etwas behalten konnte. Naja, er ist halt kein "Hifi"-Experte aber langjähriger Flohmarktgänger und war der Meinung, da bekommt man Nichts mehr für und hat dann, lieb gemeint, die erste Box schon mal entsorgt - weg isse. Hab das gar nicht richtig mitbekommen, erst als es schon zu spät war ![]() Nun würde ich die zweite Box gerne verkaufen, wenn damit noch etwas anzufangen ist. Ich hab aber mal gehört (vor vielen vielen Jahren - gefühlt so vor'm 2. Weltkrieg ;-] ), dass, wenn man nur einen Lautsprecher anschließt, die "Endstufe" (was immer das auch ist) kaputt geht. Daher meine Frage, die eigentlich auch wissen möchte, ob man so einen Lautsprecher überhaupt noch verkauft bekommt. Ansonsten schmeiß ich ihn weg, da ich werder Verwendung dafür habe, noch jemanden kenne, der noch was damit anfangen kann. an Thomas: nee, ich meinte eher solch einen Stecker (oder ich glaube da waren je Box 2 von dran) |
tjs2710
erstellt: 11. Jul 2017, 17:39
Hallo nochmals Diana, das war schon der richtige Stecker auf dem Bild; Schwergewicht sagte das ja auch. Die von dir gezeigten sind sog. Cinchstecker, die halt nicht an Boxen waren. Eine Box wirst du auch schwer verkaufen können, aber dun kannst versuchen die 3 Lautsprecher aus der Box einzeln in der Bucht zu verkaufen. Gibt es immer Leute, die sowas als Ersatzteil benötigen. Vielleicht hast du ja ein wenig Glück. th |
dimannia
erstellt: 11. Jul 2017, 17:47
Lieben Dank, Thomas, für Dein Engagement, aha - das " in der Bucht" versteh ich nicht so ganz - heißt das,dass ich die Bos auseinanderbaue und die einzelnen 3 Lautsprecher ausbaue/demontiere? Wenn ja,kann ich sowas als absoluter technischer Laie? LG |
Peter.1997
erstellt: 11. Jul 2017, 17:59
Ja, sollte auch als Laie möglich sein. Einfach das Gitter vorne abmachen, die Chassis sollten alle verschraubt sein, die machst du einfach ab und trennst sie von den jeweils angeschlossenen Kabeln. "Die Bucht", so nennt man hier EBay ![]() Ich würde den Lautsprecher aber fast als Ganzes verkaufen. Demontieren kann ja jeder selbst. Und als Ganzes kann man mehr damit machen, z.B. wie schon gesagt, für irgendwas mono-iges. |
tjs2710
Jepp, das kannst du sicher auch. Die Lautsprecher sind mit ganz normalen Schrauben befestigt, darum kein großes Problem. An jedem der LS sind dann noch 2 Kabel angelötet, die du aber einfach abknipsen kannst. Wenn da noch ein paar Zentimeter Kabel dran hängen ist das kein Beinbruch. Viel Erfolg! th |
dimannia
erstellt: 11. Jul 2017, 18:07
okay, dann schau ich mich da mal um, was mehr bringt - es sei denn, jemand von Euch hat Interesse, dann kann derjenige den Lautsprecher bei mir in Bonn abholen oder, wenn die Versandkosten übernommen werden (das Ding ist sauschwer, knapp 12 Kg), würd ich's auch zuschicken ![]() Ansonsten bedank ich mich recht herzlich für soviel schnelle Hilfe. Vor Allem recht herzlichen Dank dafür, da ich vermutlich kaum nochmal hier auftauchen werde - Hilfe geben kann ich im den hier diskutierten Bereichen nicht und ich hab auch Nichts mehr, wo sich Fragen "auftun". Ich wünsche Euch Allen weiterhin viel Spass und Erfolg. Und wie gesagt: wenn jemand Interesse hat, einfach anschreiben, sonst setz ich das Din in 8 - 10 Tagen zum Verkauf ein. Ich wünsch Euch auch noch einen schönen Abend. Ganz liebe Grüße aus Bonn Diana |
ehemals_Mwf
erstellt: 11. Jul 2017, 22:10
In den Canton-LS der ersten Serie waren die Chassis noch von hinten montiert, also nicht das Gitter abnehmen, sondern die Rückwand losschrauben, Dämmaterial raus (alte Glasfaser; d.h. Atmung einstellen, Handschuh benutzen ! )und dann von innen die Treiber lösen. Gruss, Michael |
Schwergewicht
erstellt: 12. Jul 2017, 10:37
Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest ein Chassis "defekt" ist, gar nicht so gering ist. Somit sollte man die Box vor dem Aufschrauben und dem herausschrauben der Chassis zumindest einmal ausprobiert haben, ob die 3 Chassis auch alle einwandfrei funktionieren. Ansonsten wäre eine spätere einzelne Überprüfung der einzelnen Chassis wesentlich aufwendiger. [Beitrag von Schwergewicht am 12. Jul 2017, 10:38 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 12. Jul 2017, 11:12
Würde ich auch erst mal probieren. An einen konventionellen HiFi-Verstärker anschließen und mal hören. Wenn aus allen drei Chassis was raus kommt ist alles gut. Aber anstatt die Box zu verkaufen würde mir da was ganz anderes in den Sinn kommen. Bleiakku rein, dazu ein kleiner Verstärker, bisschen Schalter und Kleinkrams und fertig ist die vernünftig klingende Box für Grillabende im Garten oder Park |
Peter.1997
erstellt: 12. Jul 2017, 12:52
Das kam mir auch in den Sinn, aber die TE hat den Anschein gemacht, dass da überhaupt kein technisches Verständnis da ist, deswegen fällt das wohl raus |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Jul 2017, 14:18
... auch Wolfgang Seikritt hätte soetwas sicher erfreut ... immerhin sein Top-Modell in der allerersten Canton-Serie, direkt nach dem start-up, Testsieger der Jahre 73/74 ... |
gapigen
erstellt: 12. Jul 2017, 17:57
Ich würde nicht allzuviel Zeit in den Verkauf stecken, da Du - wenn es blöd läuft - einen Euro bekommst und die ganze Arbeit hast. Ein extrem schlecher Stundenlohn. Wenn Du selber keine Verwendung dafür hast, dann würde ich ihn schlichtweg entsorgen. |
Peter.1997
erstellt: 12. Jul 2017, 22:35
Wat ein Schwachsinn. Wenn der LS funktioniert, dann kann man da durchaus mehr als nur einen Euro rausholen, was soll denn das . Irgendeinen Verstärker wird die TE schon im Haus haben, da mal eben einen LS anzuklemmen ist quasi kein Aufwand. Wäre doch auch schade drum. Es freut sich bestimmt irgendjemand über eine alte, nostalgische Box, die auch noch recht gut klingt. |
dimannia
erstellt: 12. Jul 2017, 23:13
So viele gute Rat- und Vorschläge ![]() Ich freue mich richtig, dass ich wohl doch nicht so alleine bin, mit meiner Meinung, nicht alles Alte einfach wegzuwerfen; dass gerade in alten (nicht nur technischen) Dingen noch Qualität steckt, die man heute oftmals entweder vergeblich sucht oder dementsprechend sündhaft teuer bezahlen muss - wobei das ja überwiegend gar nicht mehr gefragt ist in unserer heutigen "Wegwerf-Gesellschaft" ... Ich bin seit 1 Jahr dabei, meinen ehemaligen "Haushalt" aufzulösen und habe schon vieles wegwerfen MÜSSEN, weil einfach das Interesse fehlte, niemand, der Interesse gehabt hätte in meiner Nähe wohnte, ich nicht in der Lage war zu verschicken (mein "Gesundheitsprotokoll" würde hier zu weit führen) und ich jetzt nicht mehr den Platz dafür habe. Zur Funktion: die Boxen waren vor dem Abbau vor ca. 10 Jahren in Funktion, seitdem in Umzugskartons trocken eingelagert. (keine Ahnung ob und welche Schäden dadurch entstehen können). Zu dem/den Vorschlägen, die Box umzu"bauen" - Peter hat schon recht, mein technisches Verständnis ist mittlerweile sehr sehr gering und ich bin auch nicht mehr in der Lage, mich da rein zu denken. Ich hab auch keinen Verstärker und kein Gerät zum Anschließen mehr zu Hause und den "Stecker" müsste ich auch erst besorgen/kaufen und dran "basteln". Zudem habe ich weder einen Garten, noch einen Balkon und ich gebe auch keine "Partys" mehr, bzw. ich gehe auch auf keine. Die Meinung von "gapigen" teile ich auch nicht - ich denke, der Lautsprecher ist schon ein wenig Aufwand wert, wenn er in gute Hände kommt und einfach wegwerfen wäre eine traurige Lösung. Also wirds letztendlich doch der Verkauf werden, wenn niemand von Euch netten Ratgebern Interesse daran hat. Wie gesagt: die Versandkosten müsste derjenige übernehmen, oder die Box bei mir abholen (Bonn). Schätze dass ich so in 8 - 10 Tagen den Verkauf in/auf der "Bucht" - find ich witzig - anleiern werde. Bis dahin könnt Ihr Euch noch entscheiden.So, genug "gelabert". Ich lass es jetzt erstmal dabei bewenden. Tipps brauche ich ja nun nicht mehr und wenn sich niemand meldet, verkauf ich die Box dann in absehbarer Zeit. Nochmals ganz herzlichen Dank für soviel Hilfe. Ich wünsche Euch Allen alles Gute. Diana |
gapigen
erstellt: 13. Jul 2017, 06:10
Ich bin auch nicht der Wegwerftyp, wie man an unserem Haus sieht, was teilweise auch als (Heimat-)Museum durchgehen könnte. Dennoch: Die Box ist sicher nett, aber war schon damals nicht highend. Und wer bitte sucht nur eine Box? Aber versuch das mit dem Verkauf. (Seit meiner Auktion einer wirklich gut erhaltenen und wenig genutzten Kaffeemaschine die dann für einen Euro wegging bin ich da vorsichtig. Du hast nur Arbeit und keinen Ertrag.) Was meinst Du denn für so eine Box realistisch erhalten zu können? |
Schwergewicht
erstellt: 13. Jul 2017, 07:50
Wenn Du diese Box als ungeprüfte Box bei Ebay inserierst, dürfte es speziell auch durch die sichtbaren "Gebrauchsspuren" auf der Abdeckung nur die monetäre Frage sein, ob es 1 oder 2 Euro werden. Dies fände ich dann z.B. überhaupt nicht mehr "witzig". Also wäre auch bei einem Einzelverkauf eine vorherige Überprüfung eigentlich unabdingbar. Sicherlich wäre ein Einzelverkauf der Chassis etwas lukrativer. Wenn ich dann aber bei der, wie man hier lesen kann, absoluten "Unbedarftheit" des TE dieser Thematik gegenüber nur z.B. an die halbwegs sachgerechte Verpackung speziell von Lautsprechern mit Kalottenmembran denke, sollte er das Thema Verkauf zu den Akten legen. Ich selbst habe auch einzelne "übriggebliebene" Lautsprecherboxen, die ich in jedem Fall behalte (Braun L 480/1, Braun L 450/1 und 3 oder 4 andere Einzelboxen). Vielleicht findet sich da zufällig mal eine passende 2te Box. Beispielsweise für normale Hintergrundbeschallung oder auch im "Partykeller" oder Gartenhaus kann man so eine Box auch mit einer ähnlichen Box (meine Braun L 450/1 und L 480/1 passe da z.B. hervorragend zusammen) kombinieren, ohne das die Unterschiedlichkeit für solcherlei Anwendungen eine große Rolle spielt. Wenn nicht gerade absolute "Raumnot" herrscht, einfach nur behalten und abwarten. Allerdings trotzdem irgendwann ausprobieren, ob sich das "Behalten" auch theoretisch überhaupt lohnt. Eine funktionsfähige Canton LE 600 ist zum "Entsorgen" einfach zu schade. [Beitrag von Schwergewicht am 13. Jul 2017, 07:57 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 13. Jul 2017, 08:04
Dem hätte ich auch zugestimmt. Aber zu meinem Erstaunen werden die Canton LE 600 per ebay Kleinanzeige ab 75 Euro aufwärts angeboten. Ob die dann tatsächlich für den Preis verkauft werden, steht auf einem anderen Blatt. Anscheinend gibt's eine Fangemeinde, demzufolge werden auch Ersatz Chassis benötigt. Ergo würde ich prüfen, inwieweit die Chassis noch OK sind, und den einzelnen Lautsprecher dort als Ganzes anbieten. Von der Bucht würde ich abraten. Urlaubszeit und zum anderen verkauft sich ein einzelner Lautsprecher sicher etwas schwieriger. mit frdl. Gruß Sven |
Sockenpuppe
Gesperrt |
erstellt: 13. Jul 2017, 08:48
Aber für eine 40 Jahre alte Box bis zu 150 Euro zu verlangen, finde ich ehrlich gesagt recht sportlich. [Beitrag von Sockenpuppe am 13. Jul 2017, 08:54 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 13. Jul 2017, 09:18
Normalerweise gehen diese Canton technisch OK, für 50 - 100€ weg (das Paar), je nach optischem Zustand. Gruß Georg |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#25
erstellt: 13. Jul 2017, 10:12
Wenn ich mir die Anzeigen auf ebay Kleinanzeigen so anschaue, habe ich das Gefühl, dass der Großteil die Lautsprecher für'n Apel und 'n Ei erstanden hat, diese aber gern gewinnbringend verhökern möchte. Selbiges gilt für die Bucht, dort wird mir aber zuviel gemogelt. Ich bin halt überrascht, dass für 40 Jahre alte Lautsprecher noch solche Preise aufgerufen werden. 40 bis 50 Euro halte ich persönlich für angemessen. mit frdl. Gruß Sven [Beitrag von Sockenpuppe am 13. Jul 2017, 10:28 bearbeitet] |
gapigen
#26
erstellt: 13. Jul 2017, 12:32
Ich würde mich freuen, wenn der TE mal berichtet, was aus der Aktion geworden ist. |
donnerkatz
#27
erstellt: 13. Jul 2017, 15:37
Canton GLE 100 wirst du normalerweise unter 100€ nicht finden, eher 150€ . [Beitrag von donnerkatz am 13. Jul 2017, 15:40 bearbeitet] |
Schwergewicht
#28
erstellt: 13. Jul 2017, 15:42
Allerdings bekommt man bei Ebay grundsätzlich keine Boxen für den Preis, den man persönlich für angemessen hält, sondern nur in etwa für den momentanen "Marktpreis/Durchschnittspreis". Und selbst der "persönlich angemessenen Preis" hat immer ein für jermann persönliches Alleinstellungsmerkmal. Um bei den Ebay "Marktpreisen/Durchschnittspreisen" für die LE 600 zu bleiben, sie bewegen sich bei den 50,00 - 100,00 € durchaus noch auf einem normalen, eigentlich sogar niedrigen Preislevel für diese klanglich recht beliebten alten Canton-Boxen. Will man beispielsweise 2 ebenfalls fast 40 Jahre alte Rogers LS 3/5a Boxen bei Ebay kaufen, die seinerzeit einen gegenüber den LE 600 nur unwesentlich höheren Neupreis hatten und für die ich persönlich unter klanglichen Aspekten z.B. ebenfalls, wie für die Canton, also 50,00 - 100 € ansetzen würde, so müsste ich aber im realen Ebay-Leben dafür fast 1.000,00 € auf den Tisch blättern. Relativ betrachtet werden die Canton LE 600 somit bei Ebay doch eigentlich zu "Schnäppchenpreisen" gehandelt. |
gapigen
#29
erstellt: 13. Jul 2017, 15:56
In ebay Kleinanzeigen werden für ein Paar Canton LE 600 ab 75€ verlangt. Es ist immer die Frage, für wieviel die tatsächlich verkauft werden. Ich jedenfalls bleibe bei meiner 1€ These. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#30
erstellt: 13. Jul 2017, 17:41
Ist halt auch eine Frage, wie die Preise in der Bucht erzielt werden. Wenn ich Hifi Geräte bzw. Lautsprecher auf ebay Kleinazeigen anbot, wurde auf Teufel komm raus gehandelt. Im Allg habe ich mich am günstigsten Gebrauchtpreis orientiert. Ob nun eine Dynaudio Audience 82 oder eine Focus 220, beide Erstbesitz incl. Rechnung und immer pfleglich behandelt. Es hagelte immer dreiste Anfragen. Von daher bezweifle ich, dass solche Preise durchsetzbar sind. Außer man/n hilft in der Bucht nach.Von daher lagere ich Lautsprecher, sowie Hifi Geräte lieber im Kleiderschrank, anstatt mich über dreiste Interessenten zu ärgern. Streichel ab und an liebevoll über die Verpackung und versichere ihnen, dass ich sie irgendwann wieder in Betrieb nehmen werde und sei es zu Weihnachten. Heute vormittag bin ich beim schmökern auf ebay Kleinanzeigen über eine RFT BR 25 für 135 Euro gestolpert, incl. erneuerter Sicken. Wäre fast schwach geworden, bei diesem Kleinod aus heimischer Produktion. Aber noch mag mein Töchterlein keine Lautsprecher und sind sie noch so klein. Aber bis zu 150 Euro für so ne olle Canton. Scherz, die wird schon nicht umsonst so hoch gehandelt. Aber wie gesagt. Ob ebay Jüngerer auch solche Preise bezahlen, steht auf einem anderen Blatt. mit frdl. Gruß Sven |
Schwergewicht
#31
erstellt: 13. Jul 2017, 18:30
Die Preise werden dadurch erziehlt, dass Leute darauf bieten, wie sonst? Die mit Abstand im Durchschnitt höchsten Preise werden allerdings im Sofortkauf erziehlt.
Die durchschnittlich erziehlbaren Preise im Ebay-Kleinverkauf liegen weit unterhalb der "normalen" Ebay-Preise. Ganz klar, denn schon der theoretische Käuferkreis beträgt nur ein winziger Bruchteil des "normalen" Ebays. Es gibt noch einige andere Gründe.
Dreiste Anfragen hagelt es überall, egal ob im Ebay-Kleinverkauf oder im normalen Ebay. Die Preise sind in dem Augenblick "durchgesetzt", wenn sie bezahlt werden. Dies unter erledigt Verkäufe zu überprüfen ist relativ einfach, grüne Schrift und anschließend die Bewertungen. Die Zeit des Nachhelfens durch Pushen ist auf ein absolutes Minimum geschrumpft. Es macht ja auch für einen "denkenden Menschen" überhaupt keinen logischen Sinn mehr, weil die teilweise sehr hohen Einstellgebühren für Sofortkaufpreise oder hohe Startpreise bereits seit längerer Zeit komplett weggefallen sind. Somit kostet es nichts, beispielsweise seinen "Mindest-Wunschpreis" gleich vorzugeben und jegliches Pushen ist somit nicht mehr erforderlich. Es macht schlicht und einfach keinen Sinn mehr und wird nur noch in Einzelfällen von unerfahrenen Anbietern praktiziert, ist aber für einen "alten Hasen" auch sofort zu erkennen. Somit sollte diese "Mär" mittlerweile aus den Köpfen verschwunden sein. Das fällt gewissen Leuten natürlich schwer, speziell wenn sie eine grundsätzliche "Allergie" gegen Ebay haben und diese aber auf jeden Fall mit Problemen aus der "Vergangenheit" weiterhin pflegen wollen. Das Nicht-Versenden vermeintlich zu günstig versteigerter Artikel oder auch das Nichtbezahlen ersteigerter Ware, dass Knacken von Ebay-Accounts und andere "Betrugsversuche" von Verkäufern und leider auch immer mehr Käufern sind die momentanen Ebay-Probleme, mit denen leider auch relativ viele User aus dem Forum bereits Bekanntschaft gemacht haben. Pushen als wirklich nennenswertes Problem ist somit Ebay-Geschichte. [Beitrag von Schwergewicht am 13. Jul 2017, 18:31 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#32
erstellt: 13. Jul 2017, 19:50
Dazumal besaß ich eine Minolta Dimage A2. Dummerweise verabschiedete sich der Bildstabi. Glücklicherweise geschah dies innerhalb der Garantiezeit. Um weitere Scherereien nach der Garantiezeit zu vermeiden, bot mir xyz an, das gute Stück auf ebay zu verkaufen. Natürlich nach erfolgreicher Reperatur. Resultat: Die Kamera wurde fast zum Neupreis an den Mann gebracht. Auf Nachfrage verriet mir xyz, wie man solche Verkäufe auf ebay managt. Dies liegt aber schon sehr lange zurück. Desweiteren zitiere ich mal aus einem anderen Thread. Da kann sich jeder selbst einen Reim machen, wie es in der Bucht zugeht. Quelle. http://www.hifi-foru...k=1&sort=lpost&z=121
Neue Produkte OK, die würde auch ich auf ebay "ersteigern", ebenso wie alte Kamellen, an denen ich aber kein Interesse hab. Sprich: Dort, wo das Risiko gering ist, eine böse Überraschung zu erleben. Persönlich pflege ich bei Gebrauchtkauf den persönlichen Kontakt zum Verkäufer. Dies ist mitunter aufschlussreicher, als so manches Angebot auf ebay. Gebrauchtware dagegen - wie meine damalige Minolta - wird häufig zum Neupreis verkauft/versteigert oder nur unwesentlich günstiger. Ja, es mag genügend Bsp. geben, wo Du erfolgreich den Wurm gefangen hast. Aber den Zeilen nach zu urteilen, stöberst Du dort recht häufig rum. Demzufolge bist Du mit den "Gepflogenheiten" vertraut, um's mal vorsichtig auszudrücken. Siehe auch: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1Ich für meinen Teil hab schon auf Arbeit genug Action (mitunter auch wohltuend), da mag ich's im privaten Alltag etwas ruhiger.
Dies ist wohl eher der Tatsache geschuldet, dass sich dort mehr Gelegenheitsverkäufer - mich eingeschlosssen - versuchen. Eine Anzeige auf ebay Kleinanzeigen ist schnell geschaltet und bedarf bei weitem nicht soviel Sorgfalt, wie in der Bucht.
Schwer vorstellbar, dass Accounts geknackt werden. Entweder ist es auf die Dusseligkeit des Account Inhabers zurückzuführen, oder aber auf die schlampige Absicherung des Anbierts der jeweiligen Plattform. Auch ist mir schleierhaft, was derzeit auf amazon abgeht zum Thema Acoount geknackt. Vieleicht sollte ich mich doch wieder meinen ursprünglichen Beruf widmen. mit frdl. Gruß Sven [Beitrag von Sockenpuppe am 13. Jul 2017, 21:02 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#33
erstellt: 13. Jul 2017, 20:07
Hab da noch eine Kommentar in petto, den ich mir nicht verkneifen kann. Wenn Du mir ein Produkt auf ebay verkaufen würdest, wäre ich mir sicher, Du hast es für einen Bruchteil des Preises erworben. Wäre mir aber durchaus auch bewusst, dass der Artikel der angegebenen Beschreibung entspricht, sowie ordentlich versendet wird. Ist doch eigentlich ein Kompliment? mit frdl. Gruß Sven [Beitrag von Sockenpuppe am 13. Jul 2017, 21:08 bearbeitet] |
gapigen
#34
erstellt: 14. Jul 2017, 07:46
Doch, der Mindest-Wunschpreis treibt die Gebühren hoch. Jedenfalls war das früher so. |
Schwergewicht
#35
erstellt: 14. Jul 2017, 07:53
Ein "Kompliment"? Das ist von der inhaltlichen Substanz bzw. dem inhaltlichen Zusammenhang her kein Kommentar, sondern "Schwachsinn" oder von mir aus noch Voodoo-Geschwafel. Einen Kommentar über eine Person abzugeben, die man überhaupt nicht kennt bzw. von der man noch nicht einmal weiß, ob sie jemals etwas bei Ebay verkauft hat bzw. überhaupt verkaufen würde ist schon "starker Tobak". Speziell der gefettete Satz ist sogar aus dem Nichts heraus eine öffentliche Beleidigung/Unterstellung. Du scheinst mein Posting nicht richtig gelesen/verstanden zu haben, ansonsten wären Dir nämlich meine allgemein und nicht persönlich gehaltenen Kommentare zu Deinem Posting aufgefallen. Wenn man allerdings Dein "Antwortposting" dazu durchliest, weiß "man", warum Du es nicht verstanden hast. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#36
erstellt: 14. Jul 2017, 08:08
@Schwergewicht Warum so empfindlich? Schließlich habe ich mich auch nicht über diese Aussage mokiert.
Darf ich dich zitieren?
Ich habe mir erlaubt in diesem Thread ein wenig zu schmökern. http://www.hifi-foru...k=1&sort=lpost&z=121 Sagen wir, Du bist dort federführend.
Das bezweifle ich, nichtsdestotrotz steht es dir frei, rechtliche Schritte einzuleiten. mit frdl. Gruß Sven [Beitrag von Sockenpuppe am 14. Jul 2017, 08:39 bearbeitet] |
Schwergewicht
#37
erstellt: 14. Jul 2017, 08:21
Die Formulierung "Mindest-Wunschpreis" ist, wie es ja da steht, als Formulierung nur im Zusammenhang mit dem Pushen aus dem gleichen Satz zu sehen und entspricht auf die reine "Ebay-Sprache" bezogen dem hohen Startpreis bei Ebay. Und der treibt eben im Gegensatz zu früher die Gebühren nicht mehr hoch, weil er nichts mehr kostet. Deswegen ist logischerweise das Pushen für "halbwegs denkende Menschen " überflüssig. Früher kosteten der hohe Startpreis (und auch der Sofortkauf) je nach Höhe einige Euros "Einstellgebühren" und die konnte/wollte "man" sich durch das Pushen" ersparen. Wenn man Ebay diesbezüglich selbst nur relativ flüchtig beobachtet, wird man feststellen, dass speziell nach der angesprochenen Gebührenfreiheit bei hohen Start-/Sofortkaufpreisen deren Anzahl gegenüber früher um ein Vielfaches !!!!! gestiegen sind. Auch das ist ein wichtiger Grund (von einigen anderen Gründen), dass die "echten Schnäppchen" bei Ebay wesentlich weniger geworden sind. |
Schwergewicht
#38
erstellt: 14. Jul 2017, 08:35
Das genau meinte ich mit "Nicht in der Lage, einen Text inhaltlich zu verstehen". Oder steht da etwas von "Du" oder "Dir"? Nein, es steht da für jederman gut lesbar und ganz allgemein "Gewissen Leuten". Wäre dies übrigens von mir wirklich "persönlich" gemeint gewesen, hätte ich es auch genau so geschrieben, da habe ich nämlich überhaupt keine Probleme mit.
Auch dieser Satz passt inhaltlich zu meiner Aussage. Von mir aus auch naiv/albern oder: "Viel Rauch um Nichts". [Beitrag von Schwergewicht am 14. Jul 2017, 08:41 bearbeitet] |
gapigen
#39
erstellt: 14. Jul 2017, 08:40
Ich habe sehr lange bei ebay nichts mehr verkauft und kannte das o.g. nicht. Danke für den Hinweis. |
Schwergewicht
#40
erstellt: 14. Jul 2017, 08:45
Ich bin ehrlich, ich kann es teilweise durchaus verstehen, dass sich speziell das ehemalige massenhafte "Pushen" in Verbindung mit Ebay in den Köpfen vieler Leute/User verfestigt hat. Zwar nicht bei Ebay, aber in einigen anderen "Bereichen" fällt es mir auch schwer, einige "Veränderungen" irgendwie innerlich zu akzeptieren. Man sträubt sich irgendwie gegen zumindest einige Veränderungen und "pflegt" also somit teilweise selbst die "Vergangenheit" ![]() Aber "wir" sind schon lange O.T. [Beitrag von Schwergewicht am 14. Jul 2017, 08:50 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#41
erstellt: 14. Jul 2017, 08:48
Deine Worte:
Und jetzt lass uns den Streit beenden. Mir lag es fern, dich auf die Palme zu bringen. Mitunter sind meine Formulierung etwas überspitzt, aber sich deshalb die Köpfe einschlagen? [Beitrag von Sockenpuppe am 14. Jul 2017, 09:11 bearbeitet] |
Schwergewicht
#42
erstellt: 14. Jul 2017, 09:46
@Leisehörer: 1. (persönlich) Geht es hier (wichtig) nur um meine Person und es wird keine anderen Person von mir persönlich angesprochen bzw. etwas unterstellt. 2. (persönlich) Wo steht da etwas von Ebay (und das hast Du ja behauptet). 3. (persönlich aber gleichzeitig auch ganz allgemein gehalten: Da Du schon jetzt ganz verzweifelt etwas gesucht und vermeintlich gefunden hast. Aber auch da steht deutlich Hi-Fi-Sammler und nicht An-/Verkäufer dabei. Dies ist sogar in unzähligen Postings von mir dokumentiert und das ist mir ehrlich gesagt auch sehr wichtig. Der monetäre Grund hat bei meinem Hobby nie eine Rolle gespielt, darauf lege ich Wert. Natürlich hat man sich zusätzlich auch über "Fitsche" gefreut, wenn man die Gerätschaft günstig ergattern konnte, keine Frage. Alles Andere wäre ja unnormal. Es ist doch wohl vollkommen normal, dass, wenn man als unglaublich exessiver Sammler über etwa 30 Jahre auch einige Male einen "Fitsch" macht. Und das war somit sogar noch nicht einmal der einzigste. Also vollkommen Normal. Übrigens stehen dem auch Käufe gegenüber, wo durch einen bereits vorhandenen oder kurzzeitig aufgetretenen Defekt irgendwann beim Weiterverkauf ein teilweise immenser monetärer Verlust aufgetreten ist. 4. Wieder persönlich und sehr wichtig: Sicherlich hättest Du, wie Du Dich ja vermeintlich durch Deine Anmerkung mir gegenüber präsentiert hast, in dem von Dir zitierten Fall die Luxman-Endstufe, wenn Du das Konvolut zufällig für nur 300,00 € bekommen hättest und Du die 2. M-02 nicht brauchst, in etwa für 100,00 € weitergegeben, obwohl Du zum gleichen Zeitpunkt bereits sicherlich für diese Endstufe in dem Superzustand, in dem sie war 400,00 - 500,00 € bei Ebay bekommen würdest, keine Frage, oder irre ich mich da? Hiermit will ich nur zugegeben etwas lakonisch unterstreichen, dass "Jeder", also auch Du und Ich in so einem Fall genau so oder ähnlich gehandelt hätten. Denke über diesen Punkt 4 wirklich einmal still nach. Allgemein noch dazu: Unter dem Aspekt des Preises für eine M-02 waren z.B. meine 300,00 € eigentlich als eher (sehr) günstiger Preis anzusehen. Aber ich wollte den Preis gar nicht voll ausreizen. Ich war zwar immer ein exessiver Sammler, aber nie ein klassischer "Händler". Ich war viele Jahre teilweise wirklich süchtig nach irgendwelchem gebrauchten Hi-Fi-Gedöns zum "spielen". Das man auch vieles wieder verkauft hat liegt nun einmal in der Natur der Sache, wenn man teilweise jedes Wochenende etwas "neues gebrauchtes" angeschleppt hat. Nicht umsonst treibe ich mich immer noch hier im Forum herum. Gekauft wird zwar nichts mehr, dafür aber relativ viel gelabert, oft auch (nicht immer) überflüssiges Zeug.
Aber sicher doch, der "Streit" hielt sich m.M. nach doch noch durchaus in Grenzen, da gibt es Schlimmeres. [Beitrag von Schwergewicht am 14. Jul 2017, 09:54 bearbeitet] |
detegg
#43
erstellt: 14. Jul 2017, 10:33
Eure Worte im Gehörgang eines Moderators .... noch ein OT-Beitrag, dann gehen die letzten 10 Beiträge zurück !! Detlef -Moderation HF- [Beitrag von detegg am 14. Jul 2017, 10:47 bearbeitet] |
gapigen
#44
erstellt: 14. Jul 2017, 10:58
Um zum Thema zurück zukommen: Natürlich ist ein einzelner Lautsprecher nutzbar. Millionen von z.B. Bluetooth-Lautsprechern werden einzeln genutzt. Das Problem bei der Box vom TE ist, dass es sich um eine relativ "klobige" handelt ohne eigenen Verstärker. Das macht das einzeln nutzbar unpraktisch. Sonst wäre das z.B. etwas für den Einsatz auf der Terrasse. |
dimannia
#45
erstellt: 02. Dez 2017, 03:55
Hallo Ihr Lieben, hab grad mal die letzten Beiträge durchgelesen - sofern die mit meiner Box zu tun hatten .Ich hab die Canton immer noch nicht eingestellt und das wird auch noch etwas dauern. Erst muss ich die noch ein wenig sauber machen und zumindest von außen etwas aufpolieren und da fehlt mir bisher einfach noch die Kraft + die Zeit. Weiiil: wenn ich's mach, dann aber vernünftig! Und der zu erzielende Preis ist eigentlich zweitrangig - JEDER Euro wär ein Verdienst, ich hab die Boxen (leider existiert nur noch die eine) nämlich geschenkt bekommen. Aber um Nassauer abzuhalten biete ich die recht zu nem vernünftigen Preis (ich denke die vorgeschlagenen 40€ als VB sind realistisch) an und kann ja immer noch bei pers.(schriftl.) Kontakt runter gehen. Kommt immer auf den Interessenten an. So hab ich's bisher gehalten und bin dabei gut gefahren - meine Plüsch-Bären(so ca. 30 Stück) hatte ich zu akzeptablen Preisen eingestellt und die meisten dann verschenkt + sogar die Versandkosten übernommen, weil einer der Käufer die passende Person zum verschenken war .Ich sag aber auf jeden Fall noch Bescheid, was aus der Canton geworden ist. Jetzt wünsch ich Euch Allen eine schöne Vorweihnachtszeit, friedliche + erholsame Feiertage und einen fröhlichen Jahresausklang + viel viel Glück + Gesundheit im neuen Jahr. Ganz liebe Grüße Diana [Beitrag von dimannia am 02. Dez 2017, 04:07 bearbeitet] |
Denon_1957
#46
erstellt: 02. Dez 2017, 22:37
Hallo Diana So ist das halt mit den Plüschbären. |
Einzelner Lautsprecher? Perner2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 5 Beiträge |
Einzelner Lautsprecher sehr leise Eldariel am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 5 Beiträge |
Lautstärke einzelner Lautsprecher dzed am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
Einzelner Stereo Lautsprecher Klartext90 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 2 Beiträge |
Einzelner Lautsprecher ab und zu leise. Defekt? Magoo20 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 3 Beiträge |
Einzelner LS als Bass LS im Hintergrund gierdena am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Audes Lautsprecher (Maestro) HUe am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 8 Beiträge |
16qm und Standbox wolle am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 12 Beiträge |
Ist das ein Lautsprecher? kempi am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 3 Beiträge |
Günstige Kompaktlautsprecher gesucht Los_Wochos am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 16 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
