Kenwood Tuner KA-5020 und KT-7020 Boxen anschließen
2fat
#1 erstellt: 24. Mai 2017, 17:36
Hallo!
Bin absolut unsicher wegen folgendes:
Habe Kenwood KA-5020 und KT-7020. Möchte Boxen anschließen. Beim Tuner (KA-5020) sind Anchlussmöglichkeiten für 4 Boxen (A + B-Leiste). Nun geht aber die linke Seite der A-Leiste nicht mehr. Hab alles probiert! Nun meine Frage: Kann ich die linke Box an der B-Leiste dran machen oder passiert da was, wenn ich das tue? Denn hab es probiert und es funktioniert. Hab aber ein mulmiges Gefühl, ob das der Technik was ausmacht.
MfG
2fat
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 24. Mai 2017, 18:25
Servus.
Welche? Marke und Typ bitte.
Nö, solange nur 1 Paar Lautsprecher angeschlossen ist.
Mach doch einfach alle Lautsprecher an die B-Leiste. Und schalte den Lautsprecherumschalter nur auf B.
Ist eigentlich dasselbe, wie an der A-Leiste.
Das ist kein Tuner sondern ein Vollverstärker. Das andere Teil ist der Tuner.
Georg
2fat
#3 erstellt: 24. Mai 2017, 18:33
Danke erstmals für die schnelle Antwort RocknRollCowboy.
Boxen sind einfache (eltax ??). Ja, das hab ich auch schon probiert. Aber auch bei der B-Leiste funktioniert die linke Seite nicht. Woran könnte das liegen? Kann ich dennoch A + B gleichzeitig benutzen auf der rechten Seite? Oder wird dann etwas passieren, z.B. Überhitzung o.ä.
Und danke für die Info, hab es auch gerade durchgeblickt, was was ist: Verstärker und Tuner! Lesen bildet offensichtlich .
2fat
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 24. Mai 2017, 18:43
Das ist suboptimal.
1. Du hast nur ein Mono Signal. Kommt z.Bsp. bei einem Stück mit 2 Gitarren eine Gitarre auf der linken Seite, die andere auf der rechten Seite, hörst Du nur die, die von rechts spielt.
Außer Du drückst die Mono-Taste, falls vorhanden. Dann kommt aus beiden Lautsprechern das volle Signal, aber es stellt sich halt kein Stereo-Effekt ein.
2. Du schaltest damit beide Lautsprecher parallel. Dabei sinkt die Impedanz, ja nach Lautsprechertyp (darum die obere Frage nach Typ) auf 2 Ohm. Das kann bei höheren Lautstärken gefährlich für den Verstärker werden.
Georg
2fat
#5 erstellt: 24. Mai 2017, 18:46
Hinter den Boxen steht: Impedance 4-8 ohm
Was nun?
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 24. Mai 2017, 18:53
Dann sind es reine 4 Ohm Lautsprecher.
Die Impedanz sinkt auf 2 Ohm.
Lt. diesem Datenblatt ist aber auch eine Sinusleistung bei 2 Ohm angegeben.
Eventuell ist der Amp auch 2 Ohm stabil.
Aber was soll´s: Kaputt ist das Teil jetzt schon.
Georg
2fat
#7 erstellt: 24. Mai 2017, 18:59
Ja, das ist mir klar. Denn wenn ich mit Kopfhörer probiere höre ich auch nur auf der rechten Seite etwas. Wie kann es denn passieren, dass die linke Seite nicht mehr funktioniert? Habe ich etwas falsch gemacht? Denn ist schon der 2. Verstärker.
Am Verstärker ist immer ein CD-Player, Schallplatten-Spieler, Tuner angeschlossen.
Kann es auch sein, dass ich ein zu schwaches Signal reingegeben hatte, sodass der Verstärker kaputt gegangen ist?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 24. Mai 2017, 19:07
Endstufentransistoren kaputt?
Kalte Lötstelle?
Hier ist eine Ferndiagnose schwierig.
Außer den 2 Stück Eltax Lautsprechern ist (war) nichts mehr an den Lautsprecherausgängen dran? 2.tes Paar Lautsprecher oder ein passiver Sub?
Eventuell hat einer der Lautsprecher einen Defekt und killt Dir dann die Endstufe, weil die Impeanz dann in den Keller sinkt.
Vorher sollte aber die Schutzschaltung anspringen.
Was meinst Du mit "zu schwachem Signal"?
Georg
Edit
Die Balance Regelung steht aber schon mittig?
[Beitrag von RocknRollCowboy am 24. Mai 2017, 19:11 bearbeitet]
2fat
#9 erstellt: 24. Mai 2017, 19:12
Mit schwaches Signal meinte ich z.B. einen externe/mobile CD-Player oder MP3-Player, Kopfhörer-Ausgang vom PC an den Verstärker anschließen.
Wie kann ich feststellen, ob die Boxen defekt sind? Oder fallst ich andere anschließen möchte, worauf muss ich achten?
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 24. Mai 2017, 19:20
Nö, sehr unwahrscheinlich, dass da was kaputt geht.
Mit einem Multimeter an den Lautsprechereingängen messen, wie hoch der Gleichstromwiderstand ist.
Ist aber unwahrscheinlich, das etwas Defekt ist, wenn sie sich gleich anhören.
Tun sie das, bei gedrückter Mono-Taste?
Wie sieht´s hier aus? War da mal ein passiver Sub mit dran?
Ich frag sicherheitshalber mal nach.
Georg
2fat
#11 erstellt: 24. Mai 2017, 19:35
Es war mal ein Sub dran (ist aber schon wieder etwas her).
Balance ändert sich nix. Links ist tot.
Hab das Volume nicht überfordert (vermute ich)
Erdung wurde vorgenommen, aber die Elektroanlage im Hause selber ist schlecht. Nur eine Phase geht in die Wohnung, Einschaltknacks.
2fat
#12 erstellt: 24. Mai 2017, 19:37
Erdung ist mit einer Litze extra angeschlossen, wegen Schallplattenspieler.
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 24. Mai 2017, 19:38
Hören sich beide Lautsprecher bei gedrückter Mono-Taste gleich an?
2fat
#14 erstellt: 24. Mai 2017, 19:45
Es ist keine Mono-Taste vorhanden.
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 24. Mai 2017, 19:52
Ist ja eigentlich egal. Geben am rechten Anschluß eh immer das gleiche Signal aus.
Sind die Lautsprecher gleich laut? (Auch wenn keine Mono-Taste vorhanden ist)
2fat
#16 erstellt: 24. Mai 2017, 19:55
Ja, sind gleich laut.
Wie sieht es mit der Erdung aus? Kann es an der Leitung vom Haus selber sein? Denn es sind Einschaltsknacks vorhanden.
Übrigens, danke für die Geduld und Mühe!
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 24. Mai 2017, 20:02
Hier habe ich leider keine Ahnung.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Nein.
Aber hier weiß eventuell ein anderer User besser Bescheid.
Dann ist ein Defekt der Lautsprecher auch eher unwahrscheinlich.
Kannst Du aber sicherheitshalber mit einem Multimeter nachmessen?
Georg
2fat
#18 erstellt: 24. Mai 2017, 20:07
Multimeter ist zwar da, aber mir unverständliche Anzeige. Es zeigt nicht unendlich an und nicht null.
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 24. Mai 2017, 20:13
Was zeigt es denn an? (Bei welcher Einstellung?)
0 Ohm würde heißen, der Lautsprecher hat einen Kurzschluß und ist defekt.
Unendlich würde heißen, der Lautsprecher hat keinen Durchgang und dürfte dann überhaupt nicht mehr spielen.
Georg
2fat
#20 erstellt: 24. Mai 2017, 20:20
Danke für die Infos. Bin ein wenig weitergekommen. Werde mich nochmals informieren, was mit der elektrische Leitung des Hauses zu tun hat. Wenn noch etwas unklar sein sollte, werde ich mich wieder melden. Denn bin gerade nicht mehr aufnahmefähig.
Danke, nochmals für die Geduld und Mühe.
Einen schönen Feiertag noch.
Gruss
2fat
Apalone
#21 erstellt: 24. Mai 2017, 22:56
was für ein Rumgehampel!
Das Ding ist kaputt und fertig.
Kostenvoranschlag und ggf. reparieren oder
wegwerfen!
2fat
#22 erstellt: 25. Mai 2017, 09:57
@Apalone:
Naja, rumgehampelt kann man nicht sagen. Und ganz kaputt ist es auch nicht. Möchte nur herausfinden an was das liegt, weil schon der zweite Verstärker ist. Und wenn es dich anpissen sollte dieses sogenannte rumgehampele, dann lies es erst garnicht, denn auf solche Bemerkungen kann ich ganz gut verzichten. Oder kannst du mir sagen, welchen Zweck dieses Forum hat? Also bitte erst den Kopf einschalten, dann Antworten. Kann sein das bei dir auch etwas defekt ist und einfach weggeschmissen werden muss
Hab einen schönen Tag noch!
Apalone
#23 erstellt: 25. Mai 2017, 15:08
2fat (Beitrag #22) schrieb:
....Möchte nur herausfinden an was das liegt, weil schon der zweite Verstärker ist.....
Fein, dass du so strukturiert vorgehst.
Wenn man nicht außerordentlich Tagesfreizeitbevorteilter ist und Wochen Zeit für planloses Rummachen hat, bringt man so ein Ding in eine Fachwerkstatt und lässt den Fehler feststellen. Ganz einfach. DAS ist sinnvoll.
Denn du hast die dazu erforderlichen Kenntnisse offensichtlich nicht.
Magnat Motion 144 an Kenwood KR-A 5020
Jamaikaman am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher richtig anschließen
F.Spitti am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  2 Beiträge
Boxen anschließen
sheon am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  7 Beiträge
Boxen Anschließen
klano33 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
kef c 20 vs mordaunt short avant 902
logoist am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  5 Beiträge
Boxen anschließen
wreichlin am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  9 Beiträge
Boxen anschließen
Andi8989 am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  8 Beiträge
Kenwood Boxen LS-770G
kuga007 am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecher anschließen
Mintal11 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer an Kenwood KRF-V5010 anschließen
ben0r am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
