HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Problem mit EQ / gewisse Liedstellen | |
Problem mit EQ / gewisse Liedstellen+A -A |
hadez16
06:18
erstellt: 29. Feb 2004, |
Hallo Also ich höre leidenschaftlich gerne Musik, bin in Sachen Hifi eher noch ein Einsteiger! Ich höre gerne Rock d.h. New Metal etc. Als Verstärker dient mir ein Kenwood KA-1080 (2x 80W), als Soundquelle mein PC und mp3's. Gleich vorne weg, ich hab ne gute Soundkarte! Also gleich mal nicht drann denken ^^ Als Boxen dienen mir 2 meiner Meinung nach sehr gute 3-Wege Telefunken Boxen der neueren Generation mit der Bezeichnung LS-1000 ("neue generation" weil Telefunken eher für 20 jahre alte oldschool-sachen bekannt ist, die 2 hier sind aber viel neuer - bassreflex) Nennbelastbarkeit 70W jetzt hab ich folgendes Problem. Bei manchen Liedstellen wo z.B. "helle" Gitarren-Soli auftreten und ich den Ton "gesounded" habe d.h. mit nem Software-Equalizer verändert habe d.h. Bässe etwas hoch, Mitten etwas tiefer und die Höhen wieder hoch, dann kratzen die Boxen! Nur bei diesen bestimmen Solis wenns an die Höhen geht. Überfordere ich damit meine Hochtöner mit der anhebung von ca. 4db über den Equalizer oder wie lässt sich das rechfertigen? Wenn ich alles ungesounded abspiele d.h. ohne Equalizer, was sich meiner Meinung nach zu "flach" anhört, dann hab ich keine Probleme...oder "minimale". Hat jemand ne Idee? Muss kein Lösungsvorschlag sein aber mir mal sagen warum das so ist ![]() danke |
richi44
13:04
Für eine schlüssige Antwort müsste ich eigentlich mehr wissen über Deine Anlage. Aber ich mutmasse mal... Du hast einen PC und spielst die CD über das PC-Laufwerk. Am PC hast Du eine Art Mischpult, mit welchem Du einmal das CD-Signal und einmal das Ausgangssignal regeln kannst. Weiter hast Du da den EQ eingebaut. Nun kann es sein, dass der CD bei linearer Einstellung das Mischpult gerade voll aussteuert, bei einer Anhebung aber übersteuert. Also musst Du den Eingangspegel um 6 dB zurücknehmen. Oder Du hast einen externen CD-Spieler, den Du an der Soundkarte anschliesst. Wenn sein Pegel zu hoch wäre, würde es schon im Normalfall klirren. Wenn er aber an der Grenze ist und Du den EQ benutzt, dann übersteuerst Du wieder das Mischpult, also Eingangspegel zurück! |
hadez16
15:07
obacht, es handelt sich um MP3-dateien - nicht um CD's. Aber dann lässt sich wohl schließen, die MP3's sind "zu laut" encodiert worden d.h. beim Encodieren von Audio-CD muss man paar db zurückschrauben danke schonmal ^^ |
Dieses gewisse Knistern... unikoehler am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 12 Beiträge |
tannoy precision 6d - eq aevin am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
software eq boxenspezifisch einstellen maxrichy am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Lautsprecher defekt? Oder EQ? RvG am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 9 Beiträge |
Unterschied Raumanpassung am LS und EQ Big_Jeff am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Bringt EQ bei schlechten Räumen was? Tapferes_Schneiderlein am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit der Blackbox (KEIN ANSCHLUSS PROBLEM!!!) Thiuda am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Mc Kenzie Helldriver139 am 12.06.2003 – Letzte Antwort am 12.06.2003 – 4 Beiträge |
problem mit sorround sound Defton am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit unterschiedlichen Lautsprechern futever am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanfran
- Gesamtzahl an Themen1.553.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.641
