Erfahrung mit Deckenlautsprecher in Betondecke (Filigrandecke)
giant21
#1 erstellt: 07. Feb 2017, 22:26
Hallo zusammen,
unser Hausbau geht demnächst los und ich würde gerne im Wohnzimmer (34m²) 4 Deckenlautsprecher in der Decke (Filigrandecke) einbauen lassen.
Folgende Lautsprecher habe ich ausgesucht:
Magnat Interior IC 62 2-Wege High-End Decken-Einbaulautsprecher (https://www.amazon.de/gp/product/B00...k_ql_qh_dp_hza)
Einbaumaß Durchmesser: 195 mm
Als Deckengehäuse:
Kaiser Gehäuse KompaX 3 für Ortbeton (für variable Deckenausschnitte bis 200 mm)
Passt das so wie ich mir das gedacht habe? Hat zufällig jemand Erfahrung mit den beiden Produkten gemacht? Wie sieht es mit dem Ton in der Etage darüber aus? Strahlt die Musik auch nach oben ab, so dass man in der Etage darüber belästigt wird?
Wäre super wenn jemand seine Erfahrung mit mir teilen könnte.
Gruß und Danke
sealpin
#2 erstellt: 07. Feb 2017, 22:31
Ich würde mich bzgl. Einbaulautsprecher mal bei lb Lautsprecher umschauen.
Die haben eigentlich für (fast) jeden Anwendungsfall passende Teile auch mit zugehörigem Einbausätzen für verschiedene Materialien.
Ciao
sealpin
dejavu1712
#3 erstellt: 08. Feb 2017, 08:24
Das ist korrekt, LB ist für mich der Spezialist wenn es um Einbau LS geht.
Allerdings bezahlt man für die LB Lautsprecher, je nach Modell, schon deutlich mehr als
für die wirklich günstigen und für Beschallungszwecke gar nicht mal so schlechten IC62
da es bei Häuslebauern in solchen Fällen meist ums Budget geht, erhält man hier eine
günstige Lösung, allerdings würde ich für die X3 Plastikdosen nicht so viel geld bezahlen.
Also wenn die Ansprüche nicht so hoch sind, gehen die IC62 absolut in Ordnung, allerdings
handelt es sich um Free Air LS, wie die meisten In-Ceiling/Wall Modelle und daher sind die
mal 7 Ltr. des Kaiser X3 "Gehäuses" mMn reichlich unterdimensioniert für ein 16er Chassis,
ein zu kleines Volumen hat halt Auswirkungen auf den Bassbereich, im richtigen Gehäuse
klingen die IC 62 jedenfalls nicht schlecht, eine Kollege von mir nutzt die IC82 als Rear LS.
Wenn man das Gehäuse nicht in direkter Verbindung zum Beton einbaut und das Innere
mit Akustikmaterial (macht bei einem zu kleinen Gehäuse auf jeden Fall Sinn) ausstopft,
reduziert man die akustischen Übertragungen und auf die Decke im OG kommt ja sicher
auch noch eine ordentliche Dämmung gegen Trittschall usw. ich sehe da keine Probleme.
giant21
#4 erstellt: 08. Feb 2017, 22:43
Danke schonmal für die Info. Leider sind die LB Lautsprecher zu teuer
@dejavu1712: Hab ich dich richtig verstanden, das Kompax Gehäuse ist aufgrund des Volumen eher zu klein für den IC62 ?
Es muss doch für den Lautsprecher ein passendes Gehäuse am Markt verfügbar sein
dejavu1712
#5 erstellt: 09. Feb 2017, 07:58
Warum soll es ein passendes Gehäuse für die Magnat IC62 geben?
Es handelt sich wie schon erwähnt um einen Free Air LS, der für gewöhnlich ohne Gehäuse
in eine abgehängte Decke eingebaut wird und dieses dann als Volumen bzw. Gehäuse nutzt,
mit anderen Worten, die IC 62 ist daher für relativ große Volumen konstruiert worden.
Ich habe hierzu zwar meine eigene Meinung und Erfahrung, aber 7 ltr. sind definitiv zu wenig.
Wenn Du also ein halbwegs passendes Gehäuse haben willst, musst du dir eines bauen oder
bauen lassen, leider kann man das Volumen nur raten, weil die TSP des Chassis nicht bekannt
sind, Du kannst aber auch bei Magnat anrufen und fragen was die dazu sagen bzw. empfehlen.
Wie auch immer, Töne wird der LS natürlich auch in einem 7 Ltr. Gehäuse von sich geben, aber
optimal ist es nicht und mit Einbusen beim Klang usw. wirst du auf jeden Fall rechnen müssen.
Falls Du Interesse hast dich dies bzgl. zu informieren, dann bitte hier lesen
Deckeneinbaulautsprecher in Betondecke
kümmerz am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  4 Beiträge
Anordnung der Deckenlautsprecher
eicosan am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher
Basti_79 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Deckenlautsprecher
Dieter_Rinke am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  20 Beiträge
Deckenlautsprecher
Kleen am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  7 Beiträge
Lautsprechergehäuse Betondecke welche Größe?
chris0086_1 am 17.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher
zapbrannagan am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
Löcher in vorhandener Betondecke mit Deckenlautsprechern füllen
gorthon am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.10.2016  –  9 Beiträge
Deckenlautsprecher aktiv
philfak am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  3 Beiträge
Deckenlautsprecher Verkaufsraum
tv7481 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
