| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Weniger Watt = Lauter ? | |
Weniger Watt = Lauter ?+A -A |
Speaker123x
erstellt: 02. Jan 2017, 14:29
Hallo Zusammen ![]() Ich habe eine Box mit 250-500watt Belastbarkeit und ein Verstärker mit 600watt, Drehe ich allerdings auf gehen sie bei mittlerer Lautstärke aus (protect) Drehe ich mit dem originalen Verstärker auf sind sie doppelt so laut Woran kann das liegen..? Vielen Dank
Cogan_bc
erstellt: 02. Jan 2017, 14:30
zB an der Ohm Zahl genaueres kann man aber erst sagen wenn Du genau postest um welche Geräte und Boxen es sich handelt |
Don_Tomaso
erstellt: 02. Jan 2017, 15:04
Etwas ausführlicher als mein Vorredner: Was ausgeht, sind nicht die Boxen, sondern der Verstärker. Der hat eine Schutzschaltung, die anspringt, wenn er überlastet wird. Üblicherweise tut sie das, also die Schutzschaltung, wenn der Verstärker bei Aufrechterhaltung seiner Klemmenspannung mehr Strom liefern müsste, als er kann. Wenn du so willst, ist das eine Kurzschluss-Schutzschaltung. Sie verhindert das sogenannte "Clippen" des Verstärkers und schützt so beide, Amp und Boxen. Ich vermute mal, dass der originale Verstärker einfach leistungsfähiger war oder keine solche Schutzschaltung hat. Die Wattangaben, sowohl was die Leistungs-Lieferfähigkeit des Verstärkers als auch was die Belastbarkeit der Boxen angeht, ist leider nicht wirklich verbindlich geregelt, so dass die Hersteller hier gerne Phantasiewerte angeben. Worum genau handelt es sich denn? |
freak61
erstellt: 03. Jan 2017, 11:38
Mit 250 Watt Sinus kannst Du mit den richtigen Boxen einen Live Auftritt in einer Bar veranstalten. 600 Watt Pmpo brechen in einem 20 qm Zimmer ein. Mit dieser Angabe werden Billigstanlagen aufgewertet. Was steht bei Dir denn genau drauf Boxen und Verstärker. Ein 600 Watt Verstärker sollte schon etwas Wiegen. [Beitrag von freak61 am 03. Jan 2017, 11:41 bearbeitet] |
Wastler
erstellt: 20. Jan 2017, 14:31
Du solltest dann schon mal posten, was du da hast. Mit Sätzen wie
kann keiner etwas anfangen. BG, Wastler |
dejavu1712
erstellt: 20. Jan 2017, 18:02
Doch, wenn dem wirklich so ist, das die LS doppelt so laut sind (gemessen oder nur geschätzt ),dann muss der "Original Verstärker" in der Lage sein die 10-fache Leistung abgeben zu können. |
Bontaku
erstellt: 20. Jan 2017, 18:51
Muss dann ja ein echter Brummer gewesen sein. Over 9000!!!!111 |
Mehr Watt gleich lauter ? Carouso am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Lauter Fragezeichen aro am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 16 Beiträge |
Lautsprecher: Schalldruck vs. Leistung (Watt) magalishi am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
2x 70 Watt-Verstärker an 60 Watt-Lautsprecher? Flipside77 am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 17 Beiträge |
Wie viel Watt sollten die LS haben? Perner2 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
R LS lauter als L igor36 am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 5 Beiträge |
Wharfedale Evo - zu lauter Bass Roland_F._B. am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecher rauschen, nach lauter Musik callmesagitt am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 7 Beiträge |
aktiver Lautsprecher lauter als passiver? Nieal am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
150 watt caster am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
