HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » RFT B 9161 tonica HiFi Lautsprecher Frequenzweiche... | |
RFT B 9161 tonica HiFi Lautsprecher Frequenzweiche wie anschließen?+A -A |
BlackGale44
20:44
erstellt: 19. Nov 2016, |
Servus Leute, wie oben schon beschrieben möchte ich wissen, wie die Frequenzweiche von dem Boxen angeschossen werden. Es steht nicht drauf wie das geht, also wo Eingang ist und wo dann Hochtöner und Tieftöner angeschlossen werden. und im Internet ist die suche erfolglos... :/ Nur stehen die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 drauf und das hilft mir nicht Könnte mir deshalb einer sagen welche Polung und wo Hochton und Tiefton angeschlossen wird? Bild 1: ![]() Bild 2: ![]() Danke im voraus und liebe grüße BlackGale44 | Jan |
thomasfoerster
21:26
Wenn mich die schwindeligen Augen (vom hin und her zwischen Ober- und Unterseite) nicht trügen: Der 10µF Kondensator liegt parallel zum Tieftöner, also Kontakte 5 und 6. Die kleine Spule liegt parallel zum Höchtöner, also Kontakte 3 und 4. Eingang sind Kontakte 1 und 2. Hier ist eine Beschreibung und der ![]() Gruß Thomas |
BlackGale44
21:44
Cool Danke, ![]() 1 und 2 Eingang 3 und 4 Hochton 5 und 6 Tiefton ok nur die sache ist, dass ich nicht mit dem Schaltplan dort klar komme ![]() Ich vermute dass dann 2, 3 und 5 die Masse ( - ) Pole sind oder ?? Gruß |
thomasfoerster
00:03
erstellt: 20. Nov 2016, |
Die Lötseite ist ein bisschen zugebraten, aber das sieht ganz so aus. Hm, bei so einer 12dB Weiche beträgt die Phasenverschiebung, wenn ich nicht irre, 180 Grad. Da solltest Du HT und TT eigentlich genau entgegengesetzt gepolt anschließen. (Wie herum Du das konkret verbindest ist dann wurscht, Hauptsache, entgegengesetzt.) Der Schaltplan allerdings kümmert sich nicht darum, wie es aussieht! Dort legen sie, wenn ich nicht völlig krumm sehe (nach einem 0,3er Glas Bier wäre das aber etwas früh..) "-" vom TT und "-" vom HT auf 5 und 3, also auf's gleiche Potential. Sie verbinden die Chassis also trotz der Phsenveschiebung gleichphasig! Wer weiß, vielleicht ist das empirische Erkenntnis.. Wer bin ich schon? Oder doch einfach ein Druckfehler? Viel Erfolg! Gruß Thomas |
BlackGale44
00:21
Danke danke, Werde gleich morgen anfangen ![]() |
ehemals_Mwf
02:35
Eher nicht. Du vergisst, zusätzlich zur (u.a. phasendrehenden) Wirkung der elektrischen Filter kommen die Chassis-Eigenschaften, also akustisch-mechanische Filter. So ist i.d.R. die über-alles-Filterordnung höher als die elektrische allein, also 18 oder gar 24 dB/oct. -- Zwischenwerte sind auch möglich -- mit entsprechend stärkerer Phasendrehung um 270 bis 360°, sodass die Umpolung eines Chassisanschlusses nicht mehr sinnvoll ist. ![]() Gruss, Michael |
thomasfoerster
03:00
Hm, stimmt, habe ich nicht beachtet. Aber wenn Zwischenwerte möglich sind und toleriert werden, gäbe es ja gar keine andere Lösung als die Empirie. Oder einfacher gesagt: Beim Boxenbau ausprobieren, wie es am besten klingt. Wozu sollte denn das Wissen um die Phasendrehung verschiedener Schaltungen dann überhaupt dienen: nur der Eitelkeit? Wird man denn bei der mechanischen Auswahl der Chassis nicht anstreben, in Summe eine Phasendrehung von 180 oder 360 Grad zu erhalten? Gehst Du bei dieser Box von soviel eingeflossenem Gehirnschmalz aus, dass darauf geachtet wurde? (Heutzutage, denke ich, kann man das am Rechner simulieren..) Gruß Thomas [Beitrag von thomasfoerster am 20. Nov 2016, 03:00 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
03:20
Ja, wobei auch die Weiche entsprechend ausgelegt werden kann. Auch dort sind quasi "halbe" Filterordnungen möglich, z. B. durch Einfügen von Widerständen in Reihe zu den Parallelgliedern. Das Thema ist noch umfassender, nur ganz kurz: a) Tiefenversatz der Schallquellen (Offset) erzeugt Laufzeit- und damit ebenfalls Phasendifferenzen b) Eine verbleibende oder gezielt erzeugte Phasendifferenz zwischen den akustischen Signalen nicht-koaxialer Einzelzweige wird genutzt, um die Abstrahlung im Übergangsbereich (wo 2 oder mehr Chassis spielen) nach "oben" oder "unten" zu kippen, was interessante Effekte bewirkt. |
Fosti
02:09
erstellt: 21. Nov 2016, |
Moin Jan, kennst D diese Seite? ![]() Viele Grüße, Christoph |
thomasfoerster
10:44
Hallo Christoph Schnellmerker ![]() Gruß Thomas |
Fosti
14:04
Hallo Thomas! ![]() Aha ![]() deshalb finde ich es besser, wenn man bei Links die Linkadresse so stehen zu lassen wie sie ist und nicht editiert. Mich verleitet nicht jeder Link zum draufklicken ![]() Viele Grüße, Christoph [Beitrag von Fosti am 21. Nov 2016, 14:05 bearbeitet] |
thomasfoerster
15:32
Hallo Christoph, das Argument hat wirklich was, das muss ich zugeben! Man kann gar nicht vorsichtig genug sein, also mache ich es in Zukunft wirklich anders. ![]() |
BlackGale44
18:36
Hallo alle zusammen, Sorge dass ich nicht so schnell antworten konnte (Arbeit und so) Ich habe es hinbekommen die Box wieder mit neuen Kabeln zusammen zu bauen und hat geklappt danke euch und @thomasfoerster Ach die Weiche funktioniert mit korrekter Polung einwandfrei ![]() ![]() Grüße Jan |
Anschluss Tonica B 9161 mattse_62 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
RFT B 9281 DaBernte am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 11 Beiträge |
RFT Boxen mOrLoC am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 5 Beiträge |
RFT BR25 Aircoholic am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? Stefan_ddorf am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
RFT BR26 Classic canadahifi am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 2 Beiträge |
RFT Qualität einordnen... supaber am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
LAL - ehemals RFT GrüneBrille am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
RFT BR26 klingen seltsam ! ThePioneer06128 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2020 – 36 Beiträge |
suche RFT Daten/FanPage The-Rainman am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 9 Beiträge |
2016
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.751
