| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Dali Zensor 7 auf max. Lautstärke | |
Dali Zensor 7 auf max. Lautstärke+A -A |
Johnny200026
erstellt: 23. Okt 2016, 20:23
Hallo zusammen, Ich plane mit Freunden eine etwas grössere Party, auf der wir meine Stereoanlage benutzen würden(HK3770, 120w pro Kanal und Dali Zensor 7, 150w pro Lautsprecher). Jetzt meine Frage: Können die Lautsprecher Schaden nehmen, wenn sie für 3-4h auf maximaler Lautstärke(+10dB) betrieben werden? Tut mir Leid, falls die Antwort völlig offensichtlich ist, ich hör sonst selten über 2/3(-20dB) und weiss das deshalb nicht so genau.... Danke schon im Voraus für die Antworten und liebe Grüsse |
detegg
erstellt: 23. Okt 2016, 22:44
Moin, bevor jetzt morgen bei Dir die Party abgeht, eine kleine Warnung .... Zu 99% gehen während der Party entweder der Verstärker oder die LS - oder auch beide - defekt! Merke: Nutze NIE(!) Hifi-Equipment für laute Party. Ist eigentlich ganz einfach. Detlef |
bas87
erstellt: 24. Okt 2016, 07:51
Ich weiß nicht wie groß der Raum sein wird, wo das ganze statt finden soll, aber bei max Lautstärke müssten dir eigentlich sofort die Ohren abfallen. Gut klingen wird es auch nicht mehr. |
bodowo
erstellt: 24. Okt 2016, 08:07
Kannst dich ja nach der Party wieder, unter Kaufberatung melden. LG bodowo |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Okt 2016, 08:32
Hi, wie hier schon einhellig gesagt, vergiss deine Idee schnell wieder. Es gehört weit mehr zu einer erfolgreichen Partybeschallung als Anpassen von Leistungs- zu Belastbarkeits-Daten. Leih dir stattdessen Party-geeignete Gerätschaften (kleine PA) von jemandem der solche Veranstalltungen nicht zum ersten mal durchführt ... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Okt 2016, 10:13 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 24. Okt 2016, 10:11
Ich habe schon Dutzende Tanzartys bei sehr hohen Lautstärken mit HIFI-Equipment selbst durchgeführt und an noch viel mehr solchen Partys bei anderen teilgenommen und es ist noch nie etwas kaputt gegangen. Die Verstärker schalten sich in aller Regel ab (das ist in der Tat schon sehr häufig vorgekommen), bevor etwas an ihnen kaputt geht. Man sollte stets sorgsam darauf achten, dass kein Clipping zu hören ist, und wenn doch, sofort leiser drehen. Die Stellung des Lautstärkereglers ist kein geeigneter Indikator, da die effektive Lautstärke auch an denselben Lautsprechern von Quellmaterial und Zuspieler abhängt. Ein Restrisiko bleibt, aber wenn ich den Erwartungswert des Schadens an einer Zensor 7 mit der Miete plus Zeitaufwand für richtiges PA-Equipment in Relation setze, lande ich pro Zensor. Wenn du häufiger solche Partys schmeißen willst, könnte die Anschaffung eines PA-Verstärkers lohnen. Vielleicht findest du so etwas auch zum Leihen im Bekanntenkreis. |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Okt 2016, 10:27
Genau daran scheitert es in der Praxis. Sowohl -- "sorgsam", -- "kein Clipping zu hören" und -- "leiser drehen" sind allesamt typisch no-go auf Parties. Wenn du persönlich (oder ich) und ausreichend nüchtern die ganze Zeit am Set sind, sollte es funktionieren. Sind wir aber nicht.2 typische HiFi-LS erzeugen bei hohem Pegel oft nicht das passende /gewünschte Klangbild bzw. spielen nicht laut genug (es gibt /gab Ausnahmen). Je nach Raum oder Garten sollten es schon 4 Stück sein (gespeist aus 2 Amps), die den Bereich in dem es richtig laut werden soll in die Zange nehmen, dazu geeignete EQ. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Okt 2016, 10:59 bearbeitet] |
Anro1
erstellt: 24. Okt 2016, 10:35
Party, ok, man kann auch eine Zen Meditations Party schmeißen, aber denke das hast Du nicht im Sinn. Kann Detlef nur zu 100% zustimmen, wenns nicht gerade eine Party im sitzen am Esstisch mit Hintergrundberieselung, dann lass die Dali und den Herman besser im Karton und leih Dir was passendes vom PA/Party/Event Verleih. Kostet nicht die Welt. Beispiel sleber erlebt. Bei einer Party waren auch 2 Vinyl Dreher zum Auflegen am Start. Im benebelten Zustand zu später Stunde scratched der berufene Freizeit DY die Nadel einmal volle Kanne übers Vinyl, und das bei voll aufgedrehtem Pegel des Mischpults/Amps. Ergebnis 1 Tieftöner, 1 Mitteltöner und beide Hochtöner Schwingspulen durch. Ärger nach der Party ohne Ende, das keiner gewesen sein will Anderes Beispiel noch netter. Hatte eine wunderschöne Lowther Academy verkauft. Einige Wochen später der Anruf der Lautsprecher wäre defekt ob ich die Reparatur bezahlen könnte ? Auf meine Frage was ist passiert. Antwort: Studenten WG Party, 300Watt Vollverstärker bei "Vollrausch" Pegeln betrieben bis die Membranen angeschlagen hätten. Es gibt zum Glück einige Lautsprecher Schwingspulen Austausch Betriebe kosten des Schwingspulentausches im Lowther Chassis Fall garantiert >300Eu Teure WG Party. |
Johnny200026
erstellt: 24. Okt 2016, 22:19
Danke vielmals für all die raschen Antworten Wir haben uns jetzt trotz einiger "Pro Zensor" Meinungen dazu entschieden ein entsprechendes Equipment zu mieten. Die Party findet erst nächsten Montag statt, das reicht hoffentlich, um was Brauchbares zu finden und zu mieten |
coretec
erstellt: 13. Nov 2016, 16:26
Hallo, ich kann teilweise manche Antworten unmöglich nachvollziehen, wie z.B. solche, welche für 3 oder 4h Beschallung eine PA-Mietung vorziehen.... Zwar komme ich jetzt über eine Woche zu spät, aber hätte man nicht vor dem eigenen Statement (gerade als Admin, Inventar oder Resident) mal vorab folgende Klärung mit einbeziehen müssen; ??? -Miethaus oder Eigenheim -Raumgröße -Musik Genre -Anzahl der Gäste (ca.) -Absicht den Raum zur "Dancehall" zu machen oder eben lediglich höhere Lautstärke auf Party-Niveau -vorgesehene Abspielquelle -die ungeklärte "Warum-bis-zum-Anschlag" - Frage u.a. Alles Faktörchen, welche dem TE maßgeblich geholfen hätten, aber okay. Das zum Einen. Zum anderen kann ich nur schmunzeln, überhaupt an den Verleih (bei 3-4 h) auch nur zu denken. Oder sollte hier etwa eine leere Sporthalle mit bodenbebenden Hardcore Sound 24h open-end behämmert werden? Wohl eher kaum. Da ich selbst die Z7er besitze, weiß ich, dass diese auch eine 7Std. Party gesund überstehen werden. Und ein Lautstärkevolumen bis zur Reissgrenze ist ohnehin völlig unnötig. Das ergibt bei den LS in einem (mittleren-größeren) Wohnraum schon bei halber Lautstärke (gemessen am C.A. Minx XI), soviel Schalldruck, dass eine Unterhaltung keinen Sinn mehr machte. Und eine Wohnungsparty (selbst eine sehr laute), macht auch nur dann noch Spaß, wenn bei Bedarf dem Gegenüber noch verständliche Mitteilungen gemacht werden können (und dennoch würde die eigene Anlage/Musik genügend "Anerkennung" finden) Anderenfalls kann man sich synchron die Jacken anziehen und einen richtigen Club aufsuchen. |
Dali Zensor 7 Stereo_2.0 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
Dali Zensor 7 -- kreischende Höhen? Nico22 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
Neue Dali Zensor 7 - Membranen verkratzt Mg305 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 1 Center *ohayo* am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
DALI Zensor Vokal Frage Rooccat am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor vs Dali Zensor hifisch9887 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 2 Beiträge |
Dali Zensor 1 zu mittenbetont wolfgang2653 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 3 Beiträge |
Dali Zensor 5 falsche Aufstellung? altesohr am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Heco Metas XT 701 Chris1287 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Dali Zensor 7 vs. Heco Celan XT 701 strelok8800 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.166
