HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Neuling fragt sich wie diese Teile genannt werden. | |
Neuling fragt sich wie diese Teile genannt werden.+A -A |
don_quijote89
15:44
erstellt: 15. Jan 2016, |
Hallo zusammen, habe von Boxen absolut keine Ahnung. Meine Mutter hat mir ihre Infinity Delta 50 überlassen. Aber jetzt zur Frage: Beim Umzug ist folgendes Metallplättchen verloren gegangen. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Falls hier falsch ist entschuldige ich mich schon mal dafür. Ansosten vielen Dank im voraus. |
boyke
15:48
Das ist eine Bi-Wiring Brücke und sie wird hinten an den Lautprecheranschlüssen "angeschlossen". |
Early_Chris
15:48
Das ist eine Metall Kabelbrücke von dem Bi Anschluss eines Lautsprechers. |
boyke
15:49
Kannst auch einfach mit nem Kabel überbrücken. ![]() |
don_quijote89
15:52
WOW! Tausend Dank für die wirklich unglaublich schnelle Antworten! Wie würde das denn mit der Überbrückung funktionieren? |
kölsche_jung
Moderator |
15:54
Hi, das "metallplättchen" dürfte sich "Bi-Wiring-Brücke" nennen du musst allerdings kein neues Teil kaufen, du kannst die entsprechenden Kontakte anstatt der "Brücke" auch mit einem kleinen Stück Lautsprecherkabel verbinden ... da müssten insgesamt 4 anschlüsse sein, zB zwei rote und 2 schwarze, die "gleichfarbigen" werden mit der Brücke verbunden, können in aller Regel allerdings auch mit einem Kabel verbunden werden mach doch einfach mal ein Bild vom Anschlussterminal der Lautsprecher klaus |
Early_Chris
15:55
Eminenz
15:58
Das ist im Grunde nichts anderes, als eine elektrische Verbindung des Hoch-/Mitteltonzweigs mit dem Tieftonzweig der Frequenzweiche. Wenn dir das Blättchen also verlustig gegangen ist, dann ersetze das einfach mit einer Kabelbrücke. Siehe ![]() |
Jeck-G
16:01
Muss natürlich nicht solch ein dickes Teil sein wie auf dem Bild, wenn die Zuleitung auf "Bass" oder "Low" geht (dort wird die meiste Leistung benötigt), dann reicht für die Mittel-/Hochtöner auch ein Klingeldraht. |
don_quijote89
16:26
Also, ich habe versucht das ganze mit einem Stück Kabel zu überbrücken. Da ist der Verstärker (Yamaha AX497) allerdings immer automatisch ausgeangen. Zudem hatte ich das Problem, dass bei dem linken Lautsprecher kein Bass da war. Das ist der, an dem die Bi-Wiring Brücken noch vorhanden waren. An dem anderen wo beide Fehlen sind höhen und Bässe zu hören. Habe jetzt bei dem linken Lautsprecher die Bi-Wiring Brücken rausgenommen und jetzt sind Höhen und Bässe zu hören und der Verstärker schaltet nicht automatisch ab ![]() Also jetzt hat kein Lautsprecher die Brücken drin bzw. es ist auch nichts mit Kabeln überbrückt. Ist das ein Problem, also schädlich für irgendwelche Komponenten? Oder kann ich das einfach so lassen wie es jetzt ist, weil jetzt funktioniert ja alles super. Hier noch das Bild vom Anschlussterminal: ![]() Vielen Dank |
boyke
16:31
Da erzeugst Du gerade einen Kurzschluss. Ein Kabel mit beiden Enden jeweils an rot und das andere mit beiden Enden an schwarz. Das Kabel an rot dann mit beiden Enden an Deinen Verstärker an rot. Und bei Schwarz andersherum. |
don_quijote89
16:46
Vielen Dank boyke ![]() ![]() Jetzt funktioniert auch alles ohne diese Brücken. Wozu sind die denn gut, wenn es auch ohne geht? |
boyke
16:48
Gern ![]() Die sind für Bi-Wiring gut. Was Du nun eigentlich auch gerade betreibst ![]() Bringt aber klangtechnisch wohl nichts. ![]() [Beitrag von boyke am 15. Jan 2016, 16:49 bearbeitet] |
Eminenz
16:49
Bzw. für Bi-Amping. Also 1 Endstufe für Hoch/Mittelton und 2 Endstufe für Tiefton |
Early_Chris
16:50
Gerne darf man auch mal die Suchfunktion hier nutzen! |
boyke
16:52
Stimmt. Das gibt es ja auch noch ![]() ![]() |
don_quijote89
16:55
Ok da jetzt alles super funktioniert kann ich mich nur nochmal vielmals bedanken! Echt stark wie schnell und präzise ihr geholfen habt. |
Jeck-G
17:28
BiAmping nimmt man eher, wenn man für die Bässe eine große Endstufe nimmt und für Mitte/Höhen eine kleinere Endstufe. Nur muss ohne Aktivweiche die kleine Endstufe die Bässe als Spanung mitverstärken, auch wenn der Lautsprecher diese nicht "abnimmt" und somit gerät die kleinere Endstufe eher ins Clipping als die große Endstufe. Mit Aktivweiche davor muss die kleinere Endstufe keine Bässe verstärken und gerät auch nicht so schnell ins Clipping. |
Eminenz
18:36
![]() Ich rede vom passiven Bi-Amping und nicht von der vollaktiven Ansteuerung eines Lautsprechers. Das ginge doch bei den Lautsprechern des TE gar nicht, außer man rupft die Frequenzweiche raus. ![]() |
Jeck-G
03:38
erstellt: 16. Jan 2016, |
Von vollaktiver Ansteuerung war eigentlich nicht die Rede, es muss auch nichts an den Lautsprechern geändert werden. |
Anfänger fragt: LS einspielen?? -Ogden- am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 82 Beiträge |
Was alles so High End genannt wird Himmelsmaler am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 6 Beiträge |
Infinity Beta 40 - Wer hat diese Teile blackjack2002 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Standlautsprecher? Blaukomma am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher anschließen - Neuling braucht Hilfe AmazingHayman am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 9 Beiträge |
neuling braucht hilfe zu bandpass raDon am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
neuling :) Guter Lautsprecher? ph!L am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 4 Beiträge |
Neuling - Umstieg von 2weg (Infinity) auf Surround Andireas am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 5 Beiträge |
Wie müssen diese Lautsprecher aufgestellt werden? mariusfr am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Anschlußhilfe! martyn666 am 28.11.2002 – Letzte Antwort am 29.11.2002 – 4 Beiträge |
2016
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.612
