| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aktivboxen von Philips F9638 Anschluss Probleme | |
Aktivboxen von Philips F9638 Anschluss Probleme+A -A |
RedRedReddi
erstellt: 25. Apr 2015, 14:37
Hallo liebe Hi-Fi Experten, ich habe von meinem Großvater ein kleinen Schatz geschenkt bekommen. Dabei Handelt es sich um zwei Aktivboxen F9638 von Philips. Ich kenne mich leider kaum aus im Audio bereich. Was ich bisher herausgefunden habe ist dass ich wohl noch einen Stereo Verstärker mit 150 Watt benötigen werde und das es sich bei dem Boxen Anschluss um einen 7 pol.-Anschluss handelt. Könnt ihr mir vielleicht sagen oder Tipps geben was für diese Alten Geräte für Verstärker und Kabel angebracht wären und am besten nicht ZU viel kosten ^^ ? Ich würde diese Boxen gerne am PC anschließen. Unten findet ihr noch ein Paar Bilder ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von RedRedReddi am 25. Apr 2015, 14:46 bearbeitet] |
Zweck0r
erstellt: 10. Mai 2015, 17:35
Einen Verstärker brauchst Du nicht, Endstufen sind eingebaut. Nötig ist so ein DIN-Adapter: http://www.thomann.de/de/pro_snake_90094_audio_adapterkabel.htmUnd so ein Kabel zum Verketten der zwei Boxen (es steht zwar MIDI dran, sollte aber auch für Audiosignale funktionieren): http://www.thomann.de/de/the_sssnake_pmk03bk_midikabel.htmWelche Box welchen Stereokanal wiedergibt, bestimmt der Schiebeschalter. Bei Quellen mit eigener Lautstärkeeinstellung (Smartphone, Laptop o.ä.) ist nichts weiter notwendig, außer evtl. einem Adapter 3,5 mm Klinke auf RCA/Cinch. Ansonsten muss ein Vorverstärker her oder ein passiver Lautstärkeeinsteller wie dieser: http://www.thomann.de/de/fostex_pc_1_volume_control.htm [Beitrag von Zweck0r am 10. Mai 2015, 17:39 bearbeitet] |
RedRedReddi
erstellt: 11. Mai 2015, 15:16
Ohh ich danke dir so sehr für diesen Beitrag ![]() Nur ganz kurz zur Info, funktioniert der 5.pol Stecker wie du vorgeschlagen hast auch wenn die Boxen eigentlich einen 7.pol Anschluss haben [Beitrag von RedRedReddi am 11. Mai 2015, 15:20 bearbeitet] |
Zweck0r
erstellt: 12. Mai 2015, 21:42
Das sind laut Schaltplan normal belegte DIN-Anschlüsse (2: Masse, 3: Links, 5: Rechts). Über Pin 6 ist eine Zwangseinschaltung möglich, aber nicht notwendig, weil sich die Boxen bei anliegendem Audiosignal auch automatisch einschalten. Die anderen Pins sind unbelegt. [Beitrag von Zweck0r am 12. Mai 2015, 21:42 bearbeitet] |
Philips DSS 930 Aktivboxen bambuma am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 13 Beiträge |
Philips Aktivboxen DSS 930 hoki am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 15 Beiträge |
Probleme mit Heco Aktivboxen sigma6 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 6 Beiträge |
Aktivboxen - Kabellänge THX2008 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 9 Beiträge |
Aktivboxen TUH am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Aktivboxen sTaY^ am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1707 für Philips MFB Aktivboxen? wchris am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 8 Beiträge |
Aktivboxen Omnitronic 50A renntier am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Aktivboxen mit Chinch anschließen! Josy83 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher anschluss probleme till646 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.789
