| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » komplizierter Anschluss bei Phonar Veritas m4 next... | |
komplizierter Anschluss bei Phonar Veritas m4 next, wie richtig?+A -A |
MasterKenobi
erstellt: 25. Mrz 2015, 10:32
Ich bin etwas verwirrt. Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, hat die Phonar oben noch 3 zusätzliche Anschlüsse für den Hochtonpegel. Ich möchte die Lautsprecher im Bi Wiring Betrieb anschließen, jedoch nicht weil ich daran glaube, sondern einfach, weil ich keine einzige Brücke irgendwo dazwischen haben will. Also mache ich es ganz einfach. Ich entferne die 2 Blechbrücken unten an den ganz normalen Anschlüssen und isoliere das nackte Lautsprecherkabel einfach etwas länger ab, so dass es letztendlich Kontakt zu allen vier Anschlüssen bekommt und drehe die Schraubanschlüsse dann ganz normal fest. Ende, mehr wollte ich nicht. Da ich auch vor habe, den Hochton nicht anzupassen, also er soll auf 0 db und linear bleiben, wurde mir gesagt, dann brauche ich diese 3 oberen extra Anschlüsse gar nicht mit zu beachten. Kann sie also frei und unbesteckt lassen. Genauso wollte ich es auch, da ich komplett Brückenfrei bleiben will. Nun lese ich aber in der BDA der Phonar, dass ich, wenn ich die linear Stellung haben möchte, dennoch die 3 extra Anschlüsse mit einbeziehen muss, weil eine Steckvariante mit Brücke, davon die linear Stellung beinhaltet. Kann ich es nicht einfach so machen wie ich es vor hatte, und diese 3 extra Anschlüsse einfach ignorieren und dort nirgends eine Brücke reinstecken?? Ich mein, Hoch/Mitttel und Tiefton Anschluss sind ja mit meiner Variante bestens verbunden, wie ich oben beschrieben habe. Oder klappt das nicht, wie ich mir das vorstelle, und warum nicht?
mw83
erstellt: 25. Mrz 2015, 11:15
die drei oberen Eingänge sind nicht für Lautsprecherkabel gedacht, die untere Brücke wird die neutrale Einstellung - Grundeinstellung sein. Du kannst damit den Hochton anheben oder absenken, bitte aber nur mit der verbauten Brücke arbeiten und entsprechend der Anleitung vorgehen. wie gesagt, die oberen 3 Anschlüsse sind nicht für Lautsprecherkabel und du darfst nicht ohne Brücke arbeiten, sonst hast du gar keinen Hochton - du unterbrichst sozusagen intern den Anschluss von Hochtöner zur Weiche.
toller Murks was du da treibst. Lass die Brücken verbaut und schließe dein Kabel auf ein Anschlusspaar an, fertig! es gibt keinen Klangunterschied zwischen deiner "Lösung" und der festen Brücke. dazu noch eine Info zum Bi-Wiring - du benötigst dann auch 4 Kabel/2 Paare - dann wäre es Bi-Wiring. |
Phonar Veritas P6 Next - Timingproblem? harry600 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Phonar Veritas P5 Classic oder P4 Next? Subfreak am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 11 Beiträge |
Phonar Veritas P6 Next mit grauer Bassmembram? Albatraos am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 29 Beiträge |
Phonar Veritas P5 Drivers? george_c am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
Alternative zu Phonar Veritas P5 ? Baerchenklein am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 8 Beiträge |
Neue Lautsprecher Phonar einspielen Angelina40 am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 14 Beiträge |
veritas m3 BenCologne am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied Phonar p4 next und edma version? elgato2004 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 5 Beiträge |
Phonar VERITAS P5 /// Audio-Physic YARA /// Heco CELAN 700 ? Baerchenklein am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 12 Beiträge |
Phonar Veritas P-7 hervorragend in der aktuellen Stereo getestet Jeremy am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 11 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.309
