HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Isophon Europa II Mitteltöner | |
Isophon Europa II Mitteltöner+A -A |
Weingeist49
18:28
erstellt: 07. Jan 2015, |||||
Guten Tag zusammen! Bin zum ersten mal hier und komme gleich mit einem Problemchen. Hab mir vor 2 Wochen von Privat ein Paar gebrauchte Isophon Europa 2 (mit Keramik-Hochtöner) gekauft. Waren dort sehr schlechte Hörbedingungen, weil sehr halliger Raum. Zu Hause bemerkte ich, dass der untere der beiden frontseitigen Mitteltöner keinen Ton abgibt und auch keinerlei Vibration produziert. Der Lautsprecher kommt mir im Klang recht schlank und etwas höhenbetont vor, was, so meine Denke, bei einem mitlaufenden unteren Mitteltöner, ausgeglichener klänge. Dr. Gauder äußerte auf meine Mail-Anfrage, das müsste so sein. Der untere Mitteltöner wäre nur für den Impulsausgleich da. Er empfahl, die Bassbremsen heraus zu nehmen, damit der Klang fülliger wird. Dies habe ich bisher aber noch nicht getan. Wollte erst mal hören, bzw. lesen, welche Erfahrungen Ihr gemacht habt. Freue mich auf Eure Informationen. Viele Grüße Der Weingeist Hubert ![]() |
zuglufttier
18:33
Äh, probier doch aus, ist doch egal, was andere darüber denken ![]() |
bapp
18:48
Da müsste der Herr Doktor aber noch ein wenig deutlicher werden. Oder hat er einfach nur Gaudi gemacht, und wollte eigentlich sagen, dass es ohnehin besser ist, den 2. MT nicht mitlaufen zu lassen. |
Bootes_63
03:18
erstellt: 08. Jan 2015, |||||
Was für einen Verstärker hast du? Was für Quellgeräte (Hochpegel)? Wie groß ist dein Abhörraum? Und wie die Aufstellung der LS darin (Wandabstände)? Noch dünner als dein Sound, sind deine Infos hierzu! ![]() Ich hatte die Europa selber mal, aber mit adäquater Elektronik dazu, und war sehr zufrieden damit. Ein wirklich toller High End LS! Ansonsten, beim Tipp (Bassbremsen) von Dr. Gauder kann man schon mal nichts falsch machen. |
ehemals_Mwf
16:16
Weil solche Äußerungen von Laien gerne als "Beweis" für Verstärkerklang aufgesogen und -- oft fatalerweise -- die Basis für Lösung konkreter Akustikprobleme bilden, wäre es gut, wenn du hier die besonderen Anforderungen der Isophon Europa kurz umreisst, ggfs. mit links zu Details. Gruss, Michael |
Hüb'
Moderator |
16:24
Hi Michael, mW arbeiten viele Isophon-LS mit Bandpass-Konstruktionen und innenliegenden Basstreibern, was im Bassbereich nicht selten zu recht extremen Impedanzminima führt. Auf einer Händler-Homepage heißt es dazu:
Grüße Frank ![]() |
Weingeist49
18:07
Hallo, bin wirklich überrascht, wie viele hilfreiche Antworten ich in dieser kurzen Zeit erhalten habe. Dafür erst einmal meinen herzlichen Dank. Nun, meine Anlage betreibe ich mit einem Jungson JA 99D Verstärker und einem Hegel CDP 4 CD Player. Hochwertig verkabelt mit In Akustik und Silent Wire. Der Hörraum ist rechteckig 4,50 x 6 m. Nicht Hallig, sondern normal eingerichtet. Bisher ohne negativen Klangeinfluss auf die Wiedergabe. Jetzt interessiert mich aber noch, wer von Euch hat die Europa 2 zu Hause stehen und kann meine Angaben zu besagtem Mitteltöner bestätigen? Viele Grüße Hubert |
bapp
20:24
Ich glaube ich weiß jetzt, was Impulsausgleich im Zusammenhang mit dem 2. MT bedeutet. Dieser soll wohl verhindern, das bei eben einem zu heftigen MT-Impuls die Box einfach umfällt! |
zuglufttier
20:29
Vielleicht sollte auch eine bessere Optik erzielt werden! Aber wenn der Konstrukteur meint, es habe alles seine Richtigkeit, würde ich das auch so hinnehmen. Wenn's nicht so dolle klingt, kann das an der Raumakustik oder eben an der Gesamtkonstruktion der Lautsprecher liegen. |
Bootes_63
23:44
Also mal grundsätzlich, die drei 12 cm Mitteltöner der Europa (egal ob MK1 oder MK2 Version mit Gewebe- Keramik- oder Diamanthochtöner) arbeiten nur bei niedrigen Frequenzen des Mitteltonbereiches parallel. Somit steht dann bei niedrigen Frequenzen in diesem anspruchsvollem Lastbereich genügend Membranfläche zur Verfügung. Darüber hinaus bedienen der seitliche und untere Mitteltöner auf der Frontseite, nur noch ein sehr schmales ihnen speziell zugewiesenes Frequenzband. Selbige werden danach dann bei höheren Frequenzen abgekoppelt! Genau das wird wohl dein Problemchen sein, was aber natürlich keines ist. Die beiden 22er Bässe (Bandpassprinzip) arbeiten von 30 bis 120 Hertz, danach übernehmen dann die drei Mitteltöner parallel. Zu höheren Frequenzen hin, werden die beiden anderen MT dann wie gesagt abgekoppelt. Der obere Mitteltöner auf der Frontseite arbeitet dann alleine weiter bis 3,5 KHz, danach übernimmt dann der Hochtöner (egal ob Gewebe- Keramik- oder Diamanthochtöner). Durch dieses dann sehr kleine akustische Zentrum von oberem MT und HT, entsteht eine sehr gute Räumlichkeit bzw. Ortbarkeit des Musikgeschehens in diesem Bereich. Stichwort Punktschallquelle (was hier natürlich noch nicht gegeben ist!). Die akustischen und technischen Unterschiede zwischen der Europa 1 und 2 in der Standardausführung, sind marginal bzw. vernachlässigbar. Die nehmen sich nicht viel! Ich glaube also nicht das deine LS einen Defekt haben. Du machst dir nur aufgrund deiner technischen Unwissenheit bezüglich der LS derzeit mächtig ins Hemd, und meinst wohl, dass dir der Verkäufer kaputte LS untergejubelt hat. Denk dran, Angst essen Seele auf (oder so ähnlich). ![]() Ich informiere mich immer vor dem Kauf eines teuren Gerätes theoretisch und praktisch (Hörtest im eigenen Hörraum) sehr genau über das Produkt der Begierde. Einen Fehlkauf hatte ich deshalb noch nie. Von der Papierform her scheint deine Endstufe für die Europa durchaus geeignet zu sein. Ob sie im Bassbereich und grobdynamisch aber in der Praxis hier im Vergleich zu anderen Amps wirklich liefern kann, steht auf einem ganz anderem Blatt geschrieben. Ich kannte die Endstufe z. B. bisher nicht. Die Europa ist wie ich ja bereits schrieb, in Sachen Amps sehr anspruchsvoll. Da muss man schon mehrere Amps persönlich im eigenen Hörraum getestet haben, um letztlich einen geeigneten zu finden. So ist das natürlich generell bei allen High End LS, aber bei relativ anspruchsvollen LS wirklich extrem wichtig! |
Weingeist49
02:35
erstellt: 09. Jan 2015, |||||
Hallo, und schon wieder habe ich zwei Nachrichten erhalten zum Thema Mitteltöner der Europa II. Die eine ist nur Gebappel, heißt, kann man nichts mit anfangen. Bootes hingegen, hat sich richtig Mühe gegeben. Vielen Dank dafür. Aber eine Europa II hat er, wie ich glaube, auch noch nicht gehört oder er hat mein Problem nicht verstanden. Angeblich sollen der seitliche und der untere Mitteltöner bis 1000 Herz arbeiten. Der obere MT bis 3500 Hz. Der seitliche MT meiner Lautsprecher und der obere MT arbeiten auch. Nur der untere PSM 120 versagt seinen Dienst. Heute ist es sehr leicht, sich im Netz über die Eigenschaften eines Gerätes zu informieren. Ehe ich deshalb jemanden technische Unwissenheit unterstelle, mache ich mich erst einmal schlau. Der Jungson 99D Verstärker hat bereits viele etablierte Marken alt aussehen lassen. Hier bei mir zu Hause und bei verschiedenen Hifi-Tests. Gerne stelle ich mich hier einem Vergleich - egal, welches Gerät Ihr anschleppt. Viele Grüße Hubert |
ehemals_Mwf
02:53
...sehr löblich, v.a. wenn das Gerät selten ist, bzw. seine (wenigen) Nutzer /Kenner sich zufällig nicht jetzt in Foren rumtreiben. ![]() |
Anro1
16:08
Hallo Weingeist also wenn der untere der Front-MT´s definitiv über den ganzen Frequenz-Umfang eines Musikstückes keinen Piep irgendwelcher Art von sich gibt, dann ist das Chassis entweder ein "Plazebo", was ich nicht glaube, oder die Chassis sind abgeklemmt, oder schlicht weg defekt. Im Zweifel ganz einfach, ausbauen und nachmessen. Die Erklärung von Bootes macht sicher Sinn, und somit müssen die fraglichen Chassis auf jedenfall im oberen Grundtonbereich von Instrumenten und Stimmen mitspielen. Grüsse und viel Erfolg bei der Ursachenforschung |
Bootes_63
21:41
erstellt: 10. Jan 2015, |||||
Er hatte aber selber sechs Jahre lang eine Europa 1, die vom physikalischen Prinzip her faktisch baugleich war. Nicht wenige Europa 1 Besitzer die auf die MK 2 Version geupdatet hatten, waren danach ziemlich entäuscht - und fanden den LS vorher (MK 1 Version) klanglich sogar besser. Deswegen hatte ich das Update seinerzeit auch nicht gemacht. Die später eingeführten Keramikchassis für den Mitteltonbereich bzw. HT, oder der Diamanthochtöner, bringen da sicherlich klanglich mehr.
Hatte ich ja nicht nötig, weil ich die Europa nebst technischer Infos selber lange hatte, und ich auch die technischen Zusammenhänge von daher gut kannte. Aber auch die akustischen Wechselwirkungen mit diversen Amps. Du hast die Europa gerade mal ein paar Wochen, aber willst einem alten Trapper hier in die Flinte pi..en.
Zum Beispiel? Wenn deine Vorstufe einen Monoschalter hat, kannst du dir ja mal eine Test CD besorgen, die z. B. auch einen Signalton zwischen 150 und 200 Hertz beinhaltet. Diesen Ton dann mono und per Repeat Taste am CD Player in Endlosschleife schalten. Bei gehobener Lautstärke müssten dann ja alle drei MT beider LS spürbar arbeiten. Und wenn besagter MT nach vorheriger Prüfung dann wirklich defekt sein sollte, kann dir Dr. Gauder ja einen neuen schicken. Ich kenne ihn von einigen Hifi Messen her persönlich, ein wirklich angenehmer Zeitgenosse. Deine Europa 2 werden ja bestimmt keine Herstellergarantie (hier 10 Jahre, und übertragbar meines Wissens) mehr haben? [Beitrag von Bootes_63 am 11. Jan 2015, 02:29 bearbeitet] |
dan.neues
20:33
erstellt: 22. Apr 2016, |||||
Hi Leute kann ab heute mich auch ein stolzer besitzer einer isophon europa nennen . was ist gemeint mit bassbremse hab das nur in verbindung mit bassreflexgehäusen gehört. danke in voraus für die antworten. |
ulrich247
12:32
erstellt: 31. Mai 2016, |||||
@ WEINGEIST re: Jetzt interessiert mich aber noch, wer von Euch hat die Europa 2 zu Hause stehen und kann meine Angaben zu besagtem Mitteltöner bestätigen? Der nach vorne abstrahlende Mitteltöner dient lediglich zur Phasenkorrektur. Die wesentliche Schallleistung wird in dem Frequenzbereich von den beiden seitlichen nach Innen strahlenden MT-Systemen erbracht (Originalinfo Dr. Gauder). Es ist also nichts defekt. Ich habe meine Europa nach 10 Jahren auf die II mit Keramikhochtöner aufrüsten lassen. Der LS hat m.E. genug Bass (wenn er denn da ist) für alle häuslichen Belange. Zur Aufstellung der Systeme empfehle ich die Ausführungen vom Kabelpapst Cardas, der eine genaue Anleitung zur weitestgehenden Vermeidung von Raumresonanzen verfaßt hat. ![]() Und viel Spaß beim Hören dann. ![]() |
wewap
14:00
erstellt: 29. Aug 2016, |||||
Grüss Euch, ich besitze seit ca. 3 1/2 Jahren die Europa II mit Keramik-HT. Angetrieben werden diese zu meiner vollen Zufriedenheit von einer HifiAkadamie Endstufe mit 2x 400W Dauerleistung (in 40qm Rechteckig). Der Versuch diese mit meinem Yamaha DSP-AX2 AV-Amp zu betreiben, war nur bis kräftiger Zimmerlautstärke möglich, danach war deutlich zu hören wie dem Verstärker die Kraft ausging. Bei dem Jungson habe ich daher Zweifel ob dieser genügend elektrische Leistung, die die Europa nun mal unbestritten wie nichts auffrisst, heranschaffen kann. Ich war erstaunt wie selbst 160W RMS an diesem Lautsprecher 'verpuffen'. Je nach Musikquelle bzw. Frequenzspektrum erscheint der vordere untere Mitteltöner recht arbeitslos, jedoch sollte dieser generell funktionieren. Der Vorschlag von Bootes_63 ist dazu sehr sinnvoll. Ulrich247 seine Aussage hinsichtlich Bass kann ich, so nebenbei bemerkt, voll und ganz unterschreiben. Dr.Gauder scheint, auch meiner Erfahrung nach, manchmal so seinen eigenen Humor zu besitzen, manchmal ist es ratsamer den jeweiligen Sparten-Konstrukteur (Chassis, Gehäuse, Weiche, etc.) bzw. einen der Mitarbeiter zu befragen. Diese sind alle sehr kompetent und ebenfalls sehr nett. Bassbremse = Schaumstoffkeil in der Öffnung des Bandpasses (2x) vorne (hinter dem ovalen Gitter) Zu Sachen Verkabelung für diesen Lautsprecher gibt es meiner bescheidenen Meinung nach nur eines - das Clearwater Cable. Ich wollte vermeiden so viel Geld für das Kabel auszugeben, nach eingehenden Hörtests blieb mir jedoch nichts anderes übrig als es letztlich zu kaufen... Zur Demontage von vorderen LS-Chassis - Lautsprecher auf den Rücken legen, da einem ansonsten die Chassis entgegen fallen! @Ulrich247 - Cardas scheint den WAF nicht zu kennen - Zu 'gewöhnlichen' Beziehungen sind diese Aufstellungsvorschläge nämlich inkompatibel, wenngleich sie akustisch gesehen Pflicht wären ;-) [Beitrag von wewap am 29. Aug 2016, 15:22 bearbeitet] |
ulrich247
16:11
@wewap: Hi wewap, der vordere Tiefmitteltöner macht, wie schon im mal im thread von mir erwähnt, nur eine Phasenkorrektur für den seitlich abstrahlenden Tiefmitteltöner, der die Leistung erbringt.Ich hatte ja mal die gleiche Befürchtung und hab daher mit Roland Gauder genau dazu telefoniert. Man kann die Funktion mit einem schmalbandigen sehr lauten Rauschen im übertragenen Frequenzspektrum durchaus überprüfen. Finger leicht auf die Membran legen. Man hört praktisch nichts.... Damit wäre das Problem wohl geklärt. Es ist alles in bester Ordnung. Ich hatte mir von Dr. Gauder übrigens beim Kauf der Europa auch noch Clearwater Tri-Wiring Kabel von 1m Länge anfertigen lassen (die Restek Extrakt Monos stehen direkt neben den Europas). Das war es dann zum Thema LS-Kabel seit etwa 16 Jahren. ![]() |
MasterKenobi
16:35
Ich schätzte Isophon und den Dr Gauder bis weilen eigentlich als seriösen Hersteller ein. Wenn ich dann etwas von teuren Lautsprecher Kabeln lese und dazu noch extra direkt empfohlen von Isophon, bekomme ich Zweifel an der Seriosität. Ein Dr sollte doch wohl wissen, dass es ziemlich egal sein dürfte, welches Kabel man für seine Lautsprecher nimmt, so lang ausreichend dimensioniert und aus einem guten leitfähigen Material. Sprich, reine Kupfer Kabel aus dem Baumarkt im passenden Querschnitt genügen bereits, um aus jedem Lautsprecher das Maximum raus zu holen. Denn, Hauptsache das Kabel leitet elektrischen Strom. Mehr muss ein Kabel nicht tun. |
Jazzy
19:18
Im Zusammenspiel mit der Endstufe sind Widerstand,Impedanz und Kapazität evtl. jedoch wichtig. |
ehemals_Mwf
19:55
Hi, der Dr. wird auch wissen, dass er seine kleine Firma am Laufen halten muss. ich spekuliere mal: Der Druck von der Goldohrenfront in der Branche ist groß, wenn dann noch iwie "positive" Hörerfahrungen dazukommen, wäre es blöd, eine Zusammenarbeit mit Kabelspezis -- wie auch immer geartet -- abzulehnen, nur weil seine Kenntnisse über die phys. Zusammenhänge sowie Psychoakustik soetwas wie "Kabelklang" sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Aug 2016, 20:02 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
20:35
Fast alles hat einen Effekt. Die Frage ist nur, ob diese in der Summe ihrer Auswirkungen in der konkreten Schaltung iwie die Nähe von Hörschwellen erreichen, z.B. 0.5 dB bei linearem Amplituden- /"Frequenzgang"-Einfluss. [Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Aug 2016, 20:36 bearbeitet] |
wewap
23:54
Ich hatte nicht umsonst geschrieben dass mir nichts anderes übrig blieb als die Clearwater-Kabel zu kaufen... Wer sich mal die Mühe macht in die LS hineinzuleuchten wird auch bemerken, dass genau diese auch zur Innenverkabelung dienen. Ich bin es leid mit Leuten darüber zu diskutieren ob Kabel klingen (evtl. wenn man diese fest genug auf den Boden drischt?). Wer in der Lage ist dies zu hören, dem kann ich nur gratulieren. |
Isophon Europa: Mitteltöner defekt? Diethinyl am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Isophon Europa II vossi75 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 5 Beiträge |
Isophon Europa II Tweeters Henrik_Sweden am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Es wird die Isophon Europa II vossi75 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 6 Beiträge |
Isophon Europa II VS Lua Con Emozione Serpent am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 14 Beiträge |
Isophon Europa 1 updaten ? bikerbubi am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 11 Beiträge |
Keramik für Isophon Europa bikerbubi am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 6 Beiträge |
Europa II vs. B&W 802D ovosskamp am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
Aufstellung Europa bikerbubi am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 3 Beiträge |
Isophon Enigma Wiesonik am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 43 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
