HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Standlautsprecher auf Ständern? | |
Standlautsprecher auf Ständern?+A -A |
BlackH4wk
17:00
erstellt: 12. Dez 2014, ||
Hallo erstmal, Ich habe mit gestern die ASW Cantius V ( ![]() Da sie ja Theorethisch auf Ohrhöhe sein sollten, dachte ich mir die "kleinen" einfach ![]() Denn wenn ich so auf meinem Sofa sitze ist die "Ohrhöhe" schon noch gut 20cm über dem ganzen Lautsprecher, sie müssten also gut 40-50cm höher um HT und Ohren auf eine Ebene zu bekommen. Jetzt wollte ich, bevor ich da umsonst was baue, euch Experten fragen ob das was bringen könnte oder ob die HTs extra so niedrig eingebaut wurden und ich sie auf dem Boden lassen sollte. Gruß Dominik ![]() [Beitrag von BlackH4wk am 12. Dez 2014, 17:00 bearbeitet] |
MAG63
17:16
Hallo Dominik, erst mal herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen Lautsprechern. Die Entwicklungsingenieure bei ASW werden sich bei der Platzierung der einzelnen Chassis was gedacht haben. Von daher würde ich sie auf dem Boden stehen lassen. Du kannst ein mal probieren ob du einen Unterschied hörst, wenn du die Lautsprecher leicht anhebst und dadurch den Abstrahlwinkel etwas änderst. |
KarstenL
17:18
BlackH4wk
17:44
Gut hatte mir sowas gedacht, dass das schon absicht war, aber ich habe das Gefühl die Stimmen und andere hoch/mitteltöne "liegen am Boden", alles irgendwie unterhalb der LS, bei meinen Klipsch RF 62 klingt alles gefühlt höher(örtlich) eher in der mitleren Ebene des Raumes - Aufstellung ist die gleiche - ich tausche immer beide Paare ![]()
Leichter gesagt als getan, auf Kartons brauche ich die nicht stellen, allein vom Gewicht her und extra zum Probieren jetzt Holz kaufen und schnell was zusammen schustern .. naja^^ Aber da ich eigentlich extrem zufrieden bin, ist das eher zu vernachlässigen.War halt sone Idee um noch ein Quäntchen mehr raus zu holen. Gruß und danke für die schnellen Antworten Dominik |
MAG63
18:55
@BlackH4wk
Ich spreche nicht von Ständern, die Lautsprecher nur leicht nach hinten kippen und vorne etwas unterlegen, so ca. 2 cm. |
BlackH4wk
19:13
2 cm bringen was?? Da sind schon "Puks" drunter, die könnten schon 1cm hoch sein. Oder meinst du nur von Vorne so, das die schräg stehen? Ich probiers gleich einfach mal - werde dann berichten ![]() |
MAG63
19:16
Ja genau, nur vorne etwas höher. Wie viel zu höher gehst, kannst du vom Gehör entscheiden. Das macht man bei Center Lautsprechern auch oft, damit sie auf die richtige Hörposition ausgerichtet werden. |
Denon_1957
23:17
Stell sie doch einfach mal je auf eine leere Bierkiste das ist zwar extrem aber da kannst du dann hören ob es ein Unterschied ist oder nicht. Wenn du einen Unterschied hörst dann kannst du dich ja mit der Höhe langsam ran tasten. [Beitrag von Denon_1957 am 12. Dez 2014, 23:17 bearbeitet] |
ton-feile
23:32
Hallo Dominik, Das sind wohl eher Lautsprecher für Leute, die auf dem Flokati-teppich im Liegen hören. ![]() An Deiner Stelle würde ich die Lautsprecher unterfüttern, bis die Hochtöner auf oder (vermutlich noch besser) leicht über Ohrenhöhe sind. Zwei Bierkästen sind dafür prima geeignet und wenn die richtige Höhe ermittelt ist, lässt sich das Ganze ja "in schön" bauen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 12. Dez 2014, 23:34 bearbeitet] |
BlackH4wk
23:35
Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin ![]() @ MAG63 Das schräg Stellen bringt wirklich was- alles irgentwie luftiger, habe jetzt je 2 Kleine Rollen Isolierband unter den Puks, das sind so gut 2cm +. Vielleicht besorg ich mir einfach etwas höhere Spikes, könnte vielleicht schon reichen. |
legogg
17:13
erstellt: 16. Dez 2014, ||
Und, hat sich was getan? Gruss |
BlackH4wk
17:33
Mehr hat sich noch nicht getan, habe noch keine Spikes gefunden die ich mir bestellen wollen würde. Zurzeit hab ich einfach Vorne nen Stück Holz drunter, 5x5 cm 22cm lang, schwarz matt lackiert und löcher für die Spikes rein - damit man die ganz einfach aufstecken kann. Ich weiß garnicht ob ich wirklich noch Spikes besorgen würde, klappt wirklich gut, rappelt nicht und wie gesagt die Stimmen etc "fliegen" mehr im Raum als das sie am Boden "kleben", |
legogg
22:33
erstellt: 21. Dez 2014, ||
wieso habe ich das nicht gesehen ![]() Augenarzt lässt grüßen ![]() |
Aufstellung auf ohrhöhe ? Metalsoft am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
Bei Standboxen HT auf Ohrhöhe wichtig? DerVollstecker am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 4 Beiträge |
Warum sind Standboxen nicht auf Ohrhöhe? alibabuschka am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 32 Beiträge |
ASW Cantius V und VI wolle76 am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 16 Beiträge |
stabdlautsprecher anheben/höher stellen, aber wie? gabri am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 8 Beiträge |
Auf dem Boden, auf Ständern, auf Holz? JeveR am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Platzierung: Am Boden oder auf Ohrhöhe? Django8 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 3 Beiträge |
Qualitätsunterschied ASW Cantius V zur Cantius VI Blein am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
ASW Cantius Frage horstf am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem (Cantius V an krf-v5030d) smokeblow am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 8 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedseper
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.721
