| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anderson, Teufel Verkabelung/Verstärker | |
Anderson, Teufel Verkabelung/Verstärker+A -A |
tekkla00
erstellt: 03. Okt 2014, 12:55
Hallo an alle, vorab: Ich bin absoluter Soundamateur, keine Ahnung von Kabeln, Anschlüssen, etc und bitte somit um Rücksicht ![]() Frage: Ich habe eine Subwoofer (Andersson), einen Lautsprecher (Andersson), zwei Lautsprecher (Teufel), ein langes Kabel zum verbinden und ein "Klinkenstecker3,5mm <-> 2xChinch Kabel" bei einer Wohnungsauflösung abgestaubt. Ich habe keine Ahnung ob alles einmal zusammen verbunden war!!! 1. Wie verbinde ich "am schlausten" alles? 2. Brauche ich einen Verstärker dazu? Wenn ich z.B. einen Teufel-Lautsprecher an den Subwoofer anschließe und das Klinkenstecker3,5mm <-> 2xChinch Kabel an den Subwoofer und dann ins Handy, höre ich nur den Bass! Also gehe ich davon aus dass, das ich alles an einen Verstärker anschließen muss? Wenn ich einen Verstärker brauche, lohnt sich der Kauf oder soll ich lieber eine neue 5.1. Anlage kaufen? Habe nicht viel Geld.... sollte die billigste Variante sein. Ich nutze den Sound hauptsächlich von meinem Handy oder Laptop aus.... Ich hoffe ihr könnte mir helfen. Danke im Vorraus! Phil ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
KarstenL
erstellt: 03. Okt 2014, 13:48
moin! mE benötigst Du einen AVR (kannst ja mal in einer Suchmaschine oder Ebay eingeben). Da kannst Du dann alle Geräte (Handy, PC, etc) Gebraucht ab ca 80 - 90 Euro. Ob sich das lohnt kannst erst sagen, wenn Du die Lautsprecher ausprobiert hast. Aber bei 5.1 brauchst Du den ja sowieso... Abzuraten sind mE Komplettsysteme (AVR incl 5.1 LS) für insgesamt 100 - 200 Euro. Gruss KarstenL |
tekkla00
erstellt: 03. Okt 2014, 14:00
Hallo, super, Danke für die schnelle Antwort! 1. z.B. ein Denon AVR-1706 sollte funktionieren oder? Den könnte ich für 80€ gebraucht besorgen. 2. Den DENON DRA-201SA gibt es auch für 80€ in der Nähe.... ist zwar kein AV Receiver, sollte aber auch funktionieren oder? ![]() Phil [Beitrag von tekkla00 am 03. Okt 2014, 14:28 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 03. Okt 2014, 14:53
der 201 ist kein 5.1 und hat keine Digitaleingänge. Was für das spätere Vorgehen wichtig ist. Der 1706 funktioniert. Evtl bekommst Du für ein Paar Euro einen mit HDMI. Da könntest Du einen Blu-ray Player über HDMI anschließen. Geht idR aber auch über die Digitaleingänge. Aber einfacher ist es später den Player am AVR und den AVR am FS anzuschließen. Gruss KarstenL nur am Rande : für 5.1. benötigst Du noch 2 Hauptlautsprecher- die Teufel scheinen mir Dipol / Surround Lautsprecher zu sein (für hinten). |
tekkla00
erstellt: 03. Okt 2014, 15:59
KarstenL
erstellt: 03. Okt 2014, 17:48
also, wenn Du nicht zu laut machst (Achtung es besteht Gefahr für den 201 !!!!! ) Dient eigentlich nur für den Check, da hierbei die LS parallel angeschlossen werden !!!!! Ich weiß ja nicht ob ich Dir das empfehlen soll, aber ich hoffe Du gehst da mit Verantwortung ran !? 201 ausschalten Lautsprecherkabel von den Lautsprecheranschlüssen des 201 (zusätzlich) zum SUB legen an den SUB an die Lautsprecheranschlüsse anschließen SUB einschalten 201 Lautstärke ganz runterdrehen !!!!! 201 einschalten Lautstärke des 201 vorsichtig aufdrehen. Wenn er ausschaltet sofort ausschalten und alles zurück. Sollte es funktionieren unbedingt auf die Temperatur achten. Die Impedanz ist bei diesem Verfahren sehr niedrig. Es besteht ein RISIKO !! Ob Du das umsetzt liegt bei Dir !! Ein AVR hätte diese Probleme nicht, da dieser einen extra SUB Ausgang hat. Gruss KarstenL |
RocknRollCowboy
erstellt: 04. Okt 2014, 09:20
Der Sub ist aktiv mit High-Level Eingängen. Da passiert nichts, den kannst du ruhig dranhängen. Der aktive Sub greift über die High-Level Eingänge nur das Signal ab und verstärkt das dann weiter. Der Verstärker wird dabei nicht zusätzlich belastet. Einfach mit Lautsprecherkabelkabel parallel zu den Hauptlautsprechern. Gruß Georg |
KarstenL
erstellt: 04. Okt 2014, 09:42
Halo Rocknrollcowboy! Der Denon hat wohl keinen SUB Ausgang. Gruss KarstenL |
KarstenL
erstellt: 04. Okt 2014, 09:43
ach so, ich sollte richtig lesen. Sorry Gruss KarstenL |
2 Verstärker und ein paar Lautsprecher - Wie verbinde ich alles?!?!? *Zunder* am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 5 Beiträge |
Teufel Lautsprecher rgordon am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 12 Beiträge |
Lautsprecher teufel Fireday am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
bitte um hilfe teufel huntersthompson am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
1 Lautsprecher an 2 Verstärker ? beutel am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher-Kabel mit Verstärker verbinden Cypher2Kill am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 29 Beiträge |
3-adriges Kabel für 2 Lautsprecher möglich? Dieter-1 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit was verbinden ! Dannybhoi am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 10 Beiträge |
Retro Lautsprecher mit LS Stecker mit Verstärker verbinden Pauluspaul am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 9 Beiträge |
Lautsprecher kabel vergrössern ??? harmin4000 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 11 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.232
