| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Zwei Audio-Quellen an einem Lautsprecherpaar | |
Zwei Audio-Quellen an einem Lautsprecherpaar+A -A |
hifinarr
erstellt: 24. Aug 2014, 11:20
Liebe Formumgemeinde, ich möchte gerne in der Küche zwei Magnat IC62 Deckeneinbaulautsprecher verbauen und daran ein Unterputz-Radio (Giro oder Berker), welches in der Küche verbaut ist, sowie den AV-Receiver (steht im Wohnzimmer) an dieses LS-Paar anschließen. Die Geräte laufen nicht gleichzeitig. Entweder es läuft der Up-Radio oder es kommt ein Audio-Signal vom AV-Receiver. Kabel sind schon gezogen und Deckenausschnitte entsprechend vorbereitet. Soweit so gut. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich am besten die Lautsprecher anschließe, ohne das es Verzerrungen gibt. Oder kann ich einfach an jeden Lautsprecher zwei Lautsprecherkabel klemmen und es funktioniert so? Wenn ich suche und ich habe wirklich schon viel gegoogelt und gesucht, lande ich immer bei diesen Umschaltboxen, mit denen man z. B. einen AV-Receivereingang mehrfach belegen kann und dann zwischen den verschiedenen angeschlossenen Geräten umschalten kann. Ich brauche jedoch etwas anderes, was ich direkt vor die Lautsprecher schalten kann und in der abgehängten Decke verschwinden lassen kann. Es muss also automatisch auf die Quelle geschaltet werden, von der gerade ein Signal kommt. Etwas das manuell hin und her geschaltet werden muss ist also keine Option. Gibt es da etwas kostengünstiges, dass man fertig kaufen kann. Mit löten habe ich es nicht so, da ich kein Elektriker bin... Ich hoffe, dass ich keine Vorrangschaltung brauche (es ist wie gesagt geplant, dass immer nur ein Gerät angeschaltet ist) vereinfacht das Ganze. Danke schon einmal für Eure Lösungsvorschläge! |
hifinarr
erstellt: 24. Aug 2014, 14:11
Habe ich evtl. die falsche Rubrik erwischt? |
hifinarr
erstellt: 24. Aug 2014, 22:57
Hat niemand eine Idee? |
Tywin
erstellt: 25. Aug 2014, 05:52
Hallo, Du brauchst einen Verstärkerumschalter, da sonst der Strom aus einem der Verstärker nicht nur den Weg in die Boxen findet, sondern auch in den anderen Verstärker. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 26. Aug 2014, 08:35 bearbeitet] |
Dilbert
erstellt: 26. Aug 2014, 06:44
Hallo ein Beispiel für einen Verstärkerumschlalter gibt es hier, ggf für Deinen Anwendungsfall aber etwas aufwendig.Grüsse Dilbert |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Aug 2014, 10:34
so wie ich das sehe, schaltet auch der "noble" (letztgenante) Umschalter nicht automatisch um?!? ich würde sagen, dass das ganze Konzept "krankt". Wenn man in mehreren Räumen Musik haben will, dann sollte man nach einer Multi-Room Lösung gucken. Und wenn man abseits davon auch noch extra Würste dran basteln will, dann würde ich ein einfaches Radio in der Küche dazu stellen, statt mit solch einem Bastelkram anzufangen. Aber wie gesagt, im Idealfall erschlägt die Multi-Room Lösung auch die Sonderwünsche. |
hifinarr
erstellt: 26. Aug 2014, 21:06
Wäre das so ein Umschalter? Umschalter" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.buehler-a...lter.html]Umschalterhat evtl. jemand erfahrung damit oder gibt es alternativen? |
habedere
erstellt: 23. Nov 2014, 15:58
Tach, habe auch vor in der Küche mit einer eigenen Quelle zu spielen und vom Wohnzimmer aus. Ich besitze einen Yamaha 3010. Wenn ich eine Kompaktanlage in die Küche stelle und diese zusätzlich per Aux an den Pre-Out meines AVR´s anschließe müsste das gehen oder? Also entweder mit der kleinen Anlage in der Küche oder kpl. per AVR zu spielen... Zusätzlich sollte ein 7.1 mit FrontPresensce aufgebaut werden + Extra Zone für die Terasse. mfg |
Lautsprecherpaar an zwei Verstärker schmaol am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 23 Beiträge |
Ein Lautsprecherpaar an zwei Signalquellen anschließen ? bargeld am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Modell und Herstellerbezeichnung Lautsprecherpaar roulwombat61 am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 10 Beiträge |
Ein Lautsprecher, zwei Quellen? catman65 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 25 Beiträge |
Ein Lautsprecherpaar an zwei Soundquellen anschließen hans3610 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Adam A7, USB Audio Interface, externe Quellen audio-oidua am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Schalter für Lautsprecherpaar an Subwoofer Robinchen am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
lautsprecher an zwei verschiedene quellen anhängen???? dreale am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler für hinteres Lautsprecherpaar (Stereo) jnhm am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 19 Beiträge |
1 Lautsprecherpaar - 2 Verstärker? screwy am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.532
