HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Vento 890 DC Problem | |
Canton Vento 890 DC Problem+A -A |
RocknRollCowboy
#52 erstellt: 18. Okt 2014, 16:52 | |
CaptainCoach
#53 erstellt: 19. Okt 2014, 09:49 | |
Guten Morgen, wegen deinem ursprünglichen Problem: Canton hat schon länger durch ihre klangliche Abstimmung einen eher als 'schlank' zu bezeichnenden Bass. Wirkt je nach Musik, Raum und Elektronik auch bassarm. Der NAD ist auch eher neutral (Die Briten mögen das meist gerne so, und NAD war mal früher britisch).Da addieren sich die Klangeigenschaften eher schon ungünstig zusammen. Hab die Vento selber gehört. Ist diese Abstimmung wie ich sie von Canton gewohnt bin. Der Hersteller möchte eine gezielt kontrollierte Basswiedergabe, und das können die auch. Haben damals schon mit der DC und SC Technik angefangen dies zu erreichen. NAD kenn ich noch etwas von früher, aber normal ändert eine Firma da nix grundlegend. Meiner Meinung wäre die Kombi bei klassischer Musik oder bei Räumen, die Wände und Böden aus Holz haben, sehr gut geeignet. Und bevor es wieder Unkenrufe gibt: JA, es gibt schon klangliche Unterschiede bei Elektronik, und NEIN, ich bin kein Esotheriker der schon Unterschiede bei Feng Shui-gerechter Aufstellung Unterschiede hört. Zitat: " was die Basswiedergabe angeht nahezu keine Änderung im Raum beim hin und herlaufen - in den Mitten und Höhen schon! " - dann dürftest auch kein größeres Problem mit der Raumakustik haben. Bei Höhen/Mitten ist das normal.Da gibt es einfach eine gewisse Reflektion und Richtungswirkung. Kleiner Vorteil: Dann sollte dir ein Subwoofer genügen. Weil nur so wirst du mit den vorhandenen Komponenten eine zufriedene Basswiedergabe erreichen. Und wenn du nicht für extreme Pegel was benötigst, dann wird auch ein gutes,kompaktes Modell schon aussreichen (vil beim ortsanssäsigen Händler fragen,ob du daheim testen kannst.) Es geht ja nur um den unteren Bassbereich zu verstärken. Dein Problem mit dem TV: Ist normal. JEDES Gerät mit Ton hat ein Grundrauschen. Bei niedriger Lautstärke am TV ist das Nutzsignal und das Grundrauschen fast gleichlaut. Jetzt machst du am Verstärker lauter und damit auch beides .Du musst beim TV mindestens bei etwa 30-50 % der Maximallautstärke sein,damit das Rauschen nicht hörbar ist. Einfach austesten, bis du die richtige Einstellung am Verstärker gefunden hast. Merk sie dir als Uhrzeit am Regler. Sollte funktionieren, und du brauchst nix dazukaufen. Ein Anschluß über den Digitalausgang wird dir nix bringen, da normalerweise darüber sich die Lautstärke nicht ändern läßt.Ist ein fixer Pegel. Und du möchtest wahrscheinlich über den TV regeln können. Kleiner Tip, wenn man die Verpolung der Lautsprecher testen möchte. Musik mit einem ordentliche Bass einlegen, und die Balance auf eine Seite setzen. Wenn der Bass dann kräftiger als in Mittelstellung ist, dann ist ein Lautsprecher verpolt angeschlossen. Einfacher gehts nicht. [Beitrag von CaptainCoach am 19. Okt 2014, 11:05 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#54 erstellt: 19. Okt 2014, 14:28 | |
Ganz so einfach ist es i.A. (*) nicht. Du solltest für den Test die LS schon direkt nebeneinanderstellen und evtl. aus ihren Ecken etc. herausholen, und dich zum Hören in die Nähe der LS stellen, andernfalls können unsymmetrische Raum-akustische Effekte zu Fehlinterpretation führen. ------------------------- (*) = ... wir sprechen über Wohnräume (nicht PA-Gegebenheiten) und sind ein öffenliches Forum, wo jeder mitlesen kann [Beitrag von ehemals_Mwf am 19. Okt 2014, 14:30 bearbeitet] |
shareef1987
#55 erstellt: 19. Okt 2014, 18:11 | |
hab mir den jetzt mal bestellt, werde dann mitte/ende der Woche berichten - wie immer vielen Dank an die Mithilfe Nächstes Projekt wäre dann der Subwoofer, da bin ich aber gerade noch am Überlegen ob ich's wirklich tun soll - saublöd dass man sich das Ding nirgendswo mal ausleihen kann! |
shareef1987
#56 erstellt: 19. Okt 2014, 18:15 | |
wow, habe eben erst den super Beitrag von CaptainCoach gelesen! Glaube auch, dass ich einfach ne andere Erwartung von dem Ganzen hatte was die Basswiedergabe angeht und mir dann einfach die falschen LS gekauft habe, deswegen der Gedanke mit dem Zusatz-Sub. Im Allgemeinen bin ich aber kein Fan von "zu viel" Bass, aber eben auch nicht von gar keinem bis sehr wenigem Bass wie's bei den Cantons der Fall ist! |
CaptainCoach
#57 erstellt: 19. Okt 2014, 18:16 | |
Mir gings zwar in erster Linie um den TE,aber geb ich dir recht. Sinnvoll ist zumindest ein vernünftiges Stereodreieck zu verwenden. Und beim Test zwischen den Boxen zu stehen,damit es besser zu hören ist. Und wer so falsch aufstellt, daß er damit annähernd 180° Phasenversatz hinbekommt, hat eh keine Freude Mir gings auch um Wohnräume, mit PA hab ich fast nix zu tun. Da gibts auch normal keine Möglichkeit zu verpolen, da ja normal Stecker für die Lautsprecher verwendet werden (außer man hat die natürlich falsch konfektioniert). |
shareef1987
#58 erstellt: 29. Okt 2014, 18:42 | |
Bin gerade im Hirsch ille und mir wird empfohlen meinen nad cee326 gegen einen nad 375 auszutauschen - das würde wohl das bassproblem sofort lösen - was meint ihr dazu? Um ne Schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar! |
RocknRollCowboy
#59 erstellt: 29. Okt 2014, 18:45 | |
Sehr, sehr Unwahrscheinlich. Frag doch, ob Du das Gerät ausleihen und selber testen kannst. Gruß Georg |
Lars_1968
#60 erstellt: 29. Okt 2014, 18:55 | |
.........außerdem stimmt es nicht, dass Canton bassarme LS herstellt, Du hast Dir nur leider mit den Vento Cantons gekauft, die eher kalt und bassarm klingen. Wenn Du eine warm und bass-stark klingende Canton haben möchtest, solltest Du Dir Canton Ergo anhören. VG Lars |
std67
#61 erstellt: 29. Okt 2014, 20:27 | |
Hi ein anderer Verstärker löst das Bassproblem nicht. Die Vento können einfach nicht tiefer. Frequenzgang hatte ich ja weiter oben glaub ich schonmal verlinkt [Beitrag von std67 am 29. Okt 2014, 20:30 bearbeitet] |
ATC
#62 erstellt: 29. Okt 2014, 20:45 | |
Moin, wenn du einen Subwoofer partout nicht einsetzen möchtest, könntest du es mit einem ATM Modul von Nubert probieren, das von der nuLine 34 sollte passen. Gruß |
shareef1987
#63 erstellt: 29. Okt 2014, 22:14 | |
ne ne, darum geht es ja: ich will einen Subwoofer einsetzen, nur hat mich die vermeintliche Experten-Meinung im Hirsch & Ille Ludwigshafen echt zum Zweifeln gebracht, aber eben nur zum Zweifeln, zur Überzeugung hat es nicht gereicht ...würde doch wirklich wenig Sinn machen €1250 für den Verstärker auszugeben nur weil er "2x150 Watt" bringt statts meinem, der nur 2x50 mitmacht -> das war das Argument des Verkäufers, dass die Leistung des Verstärkers "unten rum an den Lautsprechern nicht ausreicht und ausserdem hat er sowas ja noch nie gehört, dass man Standlautsprecher mit einem Subwoofer ergänzt"...... ....also wieder beim alten Drama: welcher Sub soll es sein... werde wahrscheinlich demnächst mal einen Thread dazu eröffnen. Wo kann ich in LU / MA Subwoofer anhören? Wollte in "die Box" in LU, die hat aber anscheinend zu neuerdings! |
ATC
#64 erstellt: 29. Okt 2014, 22:22 | |
Moin, ruf doch mal in der Hifi Fabrik in St. Leon an und bring vor das du gerne einen Subwoofer bei dir einsetzen wolltest, wenn das gut funktioniert. Dabei kannst du nach einer Leihstellung fragen, Gruß |
bassboss77
#65 erstellt: 29. Okt 2014, 23:18 | |
Ich hab den viel gelobten und trotzdem günstigen Jamo Sub 660. Hatte ihn schon an einigen Boxen hier im Wohnzimmer laufen (gehabt). Momentan an Elac FS407. Gekauft auch bei Hirsch und Ille in MA... Wenn Du willst, kannst mal die Tage bei mir vorbeikommen und anhören. Fügt schön die unterste Oktave zu den Standboxen hinzu ohne zu dröhnen oder schwammig zu klingen. Wohne in der Nähe von Schriesheim, 20min von Ma/Lu weg... Grüße |
ATC
#66 erstellt: 30. Okt 2014, 14:33 | |
In einem fremden Raum Subwoofer für den eigenen Raum testen ist, so toll das Angebot auch ist, leider ohne Aussagekraft. |
shareef1987
#67 erstellt: 30. Okt 2014, 18:49 | |
hab ich mir auch gedacht und heute mal den Elac SUB 111.2 ESP eines Arbeitskollegen angeschlossen... das war das einzige was halbswegs vernünftig war und in meinem Umfeld greifbar ist: leider wurde ich auch hier enttäuscht, hatte den sub an verschiedenen positionen im Raum und mit verstärkung und crossover rumgespielt - klar hat man da einen unterschied gehört aber so richtig schön tief mit Magenknurren will oder kann der auch nicht spielen! |
std67
#68 erstellt: 30. Okt 2014, 19:45 | |
Hi der ELAC kann es einfach nicht besser. nen kleiner 20cm Treiber mit gerade ma 100W angetrieben |
ATC
#69 erstellt: 30. Okt 2014, 19:58 | |
Der Elac ist zwar nicht schlecht, aber recht klein. Trotzdem denke ich das du zusätzlich Probleme mit deinem Raum hast. |
std67
#70 erstellt: 30. Okt 2014, 20:06 | |
wer hat die nicht? Nur einsehen muss der TEes halt mal und die Probleme auf die richtige Art angreifen |
Ede7897
#71 erstellt: 18. Apr 2015, 19:37 | |
Hi, ich besitze auch die Vento 890 DC, und hatte die größten Probleme mit der Basswiedergabe! Wollte sie schon wieder verkaufen! Aber Tatsache ist die brauchen wand nahe Aufstellung aber nicht ins Eck! Trockenbau weise mögen sie auch nicht, da die Wand viel Basse Energie schluckt! Außerdem viel Power, dann klappt es auch mit dem Bass! Mein erster Verstärker Cambridge azur 840V2 konnte die Cantons nicht in Wallung bringen, Abhilfe brachte der Vincent 236 MK + warmklingende Cinchkabel Öhlbach XL Series 100. Da kommt satte geballte Tiefbass wiedergabe! Also die 890 er sind sehr aufstellungs empfindlich, aber ausprobieren lohnt 100%! Lg E.Andris |
Kalle_1980
#72 erstellt: 18. Apr 2015, 19:39 | |
Sind die Lautsprecherkabel auch warmklingend ? |
Florian320
#73 erstellt: 22. Apr 2015, 11:20 | |
Falls du die Möglichkeit hast, einen deutlich kräftigeren Verstärker auszuprobieren, versuche das doch einmal. Ich erinnere mich an eine Aussage meines Händlers. Der hatte einen neuen Lautsprecher, den er an denselben Verstärker angeschlossen hatte, den ich auch besitze (und der schon ordentlich Dampf hat). Der Händler meinte, das hörte sich an, als wenn der Lautsprecher nicht in Ordnung gewesen wäre. Nach Wechsel auf eine größere Bi-Amping-Variante war wieder alles wie erwartet. Also kurz: es ist zumindest den Versuch wert, ob ein deutlich potenterer Verstärker dir helfen kann. Aber den Raum und die grundsätzlichen Eigenschaften des Lautsprechers (die ich nicht kenne) kann auch ein Verstärker natürlich nicht ungeschehen machen. |
Supermichi
#74 erstellt: 27. Nov 2015, 05:56 | |
Ich habe meine Vento 870 DC jeweils 70 cm von Rück- und Seitenwand aufgestellt. Parallel zur Wand ausgerichtet, dann ganz leicht ein gewinkelt. Habe lange an der Position geschraubt. Am Yamaha As700 haben sie nun einen sehr klar konturierten Bass. Richtig fett z.B auf CDs von Yello zu hören. Gute Kabel sind auch hilfreich. Gruss Michael |
Bass bei Canton Vento 890 dc MrBepi am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 40 Beiträge |
Canton Vento 890 Bodo75* am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 33 Beiträge |
Canton Vento 890 Dan2212 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Canton RC-L gegen Canton Vento 890 DC $nielson$ am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Canton Vento 890 mit Bananensteckern? boehmi666 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 4 Beiträge |
Canton SL Chrono 590.2 versus Vento 890 DC (alte Serie) Der_Diplomat am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
Canton Vento 807 DC NoAngel62 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Canton Vento 809 DC housemeister04 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Magnat Quantum 709 vs. Canton Vento 890 DC dee_99 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Canton Vento 890 DC *PAAR* *kirsche* NEU RESERVIEREN! willwaswissen am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.004
