| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Bassbox von Heimkinosystem austauschen | |
Bassbox von Heimkinosystem austauschen+A -A |
steven85
erstellt: 10. Jul 2014, 21:04
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das Heimkinosystem "Sony BDV-N8100WB 5.1 BluRay" gekauft. Insgesamt ein absolut geiles System mit wirklich allen Funktionen die man braucht. Der Klang gefällt mir für den Preis auch außerordentlich gut. Das einzige was mich etwas enttäuscht ist die Bassbox. Auch nach vielen verschiedenen Einstellungen kann ich den Bass eher als ein Klopfen bezeichnen. Also einfach nicht besonders herausragend. Meine Frage nun, kann ich die Bassbox einfach durch eine hochwertige ersetzen? Der Anschluss ist ein ganz normaler, also zwei Kabel die man jeweils einklemmen muss an der Box. Das System selbst hat laut Hersteller 1000 Watt. Auf was genau ich dabei achten? Gruß Steven |
RocknRollCowboy
erstellt: 10. Jul 2014, 21:45
Ist der Sub bei dem System aktiv? (geht ein Stromkabel in den Sub) Falls JA: Dann wäre es möglich. So wie Du das beschreibst glaube ich das aber nicht. Ich schätze der Verstärker sitzt im Bedienteil. Falls NEIN: Dann geht das nicht (so einfach). Das System ist aufeinander abgestimmt. Um hier einen passiven Sub zu integrieren bedarf es schon einiges an Know-how. Evetuell funktioniert ein aktiver Sub mit Hochpegel-Eingängen. Darum raten wir hier im Forum immer von Komplettsystemen ab, die sind einfach zu unflexibel.
Kannst getrost vergessen. Nie und nimmer. Gruß Georg |
steven85
erstellt: 11. Jul 2014, 05:15
Nein, hat leider kein eigenen Stromanschluss. Ich dachte eventuell an so etwas zum nachrüsten: http://www.amazon.de...53807&pf_rd_i=301128Der Anschluss wäre ja der gleiche. [Beitrag von steven85 am 11. Jul 2014, 05:17 bearbeitet] |
Crazy-Horse
erstellt: 14. Jul 2014, 07:25
Warum startets du nicht erstmal mit etwas kleinem, das passt eher ins Verhältnis. http://www.conrad.de...E-10-Aktiv-Subwoofer |
steven85
erstellt: 14. Jul 2014, 07:47
Crazy-Horse
erstellt: 14. Jul 2014, 08:00
Dann einfach an einem der beiden High Level Eingänge anschließen, den Rest übernimmt dann das Aktivmodul. Wenn der Kombilayer dann mal geplatzt ist, kannst du den Subwoofer auch bei einem richtigen AVR weiter nutzen. Aber vorsicht mit dem Ding, der macht bis 30Hz runter schon Radau und kann die Nachbarn auf den Plan rufen, ist halt ein richtiger Subwoofer. |
steven85
erstellt: 14. Jul 2014, 08:37
Was meinst du mit "Wenn der Kombilayer dann mal geplatzt ist"? Kann dem Sony System hier auch wirklich nichts passieren? |
Apalone
erstellt: 14. Jul 2014, 08:47
Nein. Das war eine Anspielung auf die Haltbarkeit von deinem Teil. Die ist nämlich nicht so besonders... |
steven85
erstellt: 14. Jul 2014, 09:07
Woran machst du fest das die Haltbarkeit nicht besonders ist? |
Crazy-Horse
erstellt: 14. Jul 2014, 09:31
Weil meist der Player nach einigen hundert Filmen durch ist und ohne Player ist das Teil einfach nicht mehr effektiv nutzbar. Zudem werden diese System nicht sehr lange mit neuer Firmware versorgt, so das früher oder später einige BRs nicht mehr abspielbar sind. |
steven85
erstellt: 14. Jul 2014, 09:42
Okay, danke aufjedenfall. Das ding ist bei Conrad ausverkauft. Bei Amazon gibts den Nachfolger für 139 €. mivoc Hype 10 G2 AktivDenkst du das ich auf jeden Fall einen besseren Klang, bzw. weicheren Bass erzielen werde? |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Jul 2014, 10:01
Bei http://www.mivoc.de/...a4fbf8a30066a09a64ac Spakertrade gibt´s ihn noch als B-Ware für 99€.Gruß Georg |
steven85
erstellt: 14. Jul 2014, 10:14
Bevor ich bestelle will ich nur sicher gehen, dass ich definitiv einen hörbaren Unterschied erzielen werde zu der passiven Variante des Sony Systems. Könnt ihr mir dazu etwas sagen, oder ist das eher schwer vorher zu sehen? |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Jul 2014, 10:22
Schwierig zu sagen, bei einem Komplettsystem. Aus dem Bauch heraus würde ich behaupten, dass du eine 90% Chance hast den Bass zu verbessern. Ansonsten das Teil halt wieder zurückschicken. Gruß Georg |
steven85
erstellt: 14. Jul 2014, 10:59
Werde es auf jeden Fall testen. Danke euch. |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Jul 2014, 13:17
Es kann halt sein, das der Bass im Verstärkerteil für den beigefügten Sub irgendwie entzerrt wird, dann hättest Du bei einem anderen Sub einen verbogenen Frequenzgang. Ebenfalls kann sein, dass die ganz tiefen Bässe herausgefiltert werden, weil das Chassis im dazugehörenden Sub, diese ganz tiefen Frequenzen nicht verträgt. Man weis auch nicht wie hoch dieser Sub hinaufspielen muss. Schlechtestenfalls hast Du ein Frequenzgangloch, weil der mivoc nicht so hoch hinaufspielen kann. (ist aber eher unwahrscheinlich, da die Haupt-LS doch eine gewisse Größe haben) Wie gesagt: Kann sein, muss aber nicht. Gruß Georg |
steven85
erstellt: 17. Jul 2014, 09:26
Nachdem ich nun mein mivoc erhalten und angeschlossen habe, kann ich aufjedenfall bestätigen das ich eine deutliche Verbesserung im Bassbereich erzielt habe. Die ganz tiefen Bässe werden aufjedenfall schonmal nicht herausgefiltert. Was genau meinst du mit verbogenen Frequenzgang? |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Jul 2014, 14:01
Schön, das Du zufrieden bist.
Falls das Basschassis im Originalwoofer zu klein ist um tiefste Frequenzen wiederzugeben, wir oft ein Bassbuckel bei ca 80 - 100 Hz im Freouenzgang zugefügt um Tiefbass vorzutäuschen. Das kann über einen "eingebauten Equalizer" im Verstärkerteil erfolgen. Das wird natürlich nun auch an Deinen neuen Sub ausgegeben, der nun keinen linearen Frequenzgang mehr wiedergibt, da er ja schon ein "bearbeitetes" Signal erhält. Gruß Georg |
Pigpreast
erstellt: 17. Jul 2014, 14:24
Die Frequenzgänge von Lautsprechern, insbesondere von Subs, und da insbesondere von denen im unteren Preissegment sind ja nicht linear. Das lässt sich teilweise ausgleichen, in dem die Frequenzen, die der LS/Sub nicht so laut wieder gibt, vom Verstärker lauter an den Sub abgegeben werden. Ein "verbogener" Frequenzgang des Subs wird so von einem gegenläufig "verbogenen" Frequenzgang des Verstärkersignals wieder "gerade". Schließt Du jetzt einen Sub an, der von sich aus linearer ("gerade") spielt, gibt der den vom Verstärker extra für den alten Sub "verbogenen" Frequenzgang unverändert wieder. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass Verstärker/AVRs, an denen man die LS/Subs austauschen kann, solche auf mitgelieferte Subs/LS angepasste Frequenzgang-Verbiegungen (quasi per fest eingestelltem Equalizer) von vornherein machen. Wissen tue ich das allerdings nicht. |
RocknRollCowboy
erstellt: 17. Jul 2014, 14:59
Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Der TE hat aber ein Komplettsystem mit passivem Subwoofer, statt dem nun ein aktiver werkelt. Gruß Georg |
steven85
erstellt: 17. Jul 2014, 16:40
Und das ordentlich und sauber. Filme sind dazu der Oberhammer. Danke aufjedenfall. |
Pigpreast
erstellt: 17. Jul 2014, 23:21
Ja und? Ändert doch am Frequenzgang nichts. |
heimkinosystem aufrüsten stiffmastaa am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 11 Beiträge |
Heimkinosystem Denon am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 7 Beiträge |
Heimkinosystem tirol5 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem lelica32 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 13 Beiträge |
Heimkinosystem Fighter125 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 7 Beiträge |
Heimkinosystem lUp am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem Markus1046 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 8 Beiträge |
Heimkinosystem Subbi.sti am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 24 Beiträge |
Heimkinosystem PeterPorn am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Heimkinosystem weigi82 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 25 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.018
