| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » YAS-101 Soundbar als Ergänzung eines Stereo-System... | |
YAS-101 Soundbar als Ergänzung eines Stereo-Systems+A -A |
DocSchnickers
erstellt: 02. Jan 2014, 13:05
Hallo zusammen, habe jetzt schon eine Weile recherchiert aber keine eindeutige Antwort auf meine Frage finden können, daher dieser Post: Kann man die Soundbar YAS-101 als Ergänzung in ein Stereo-Setup integrieren? Ich habe das TV (SAMSUNG UE55F6500) mit dem AV-Reveiver (YAMAHA RX-V475) über ein HDMI-ARC verbunden. Der Sound kommt aus den beiden hinter mir stehenden großvolumigen Boxen, soweit alles super. Als Ergänzung würde ich gerne die Soundbar einsetzen um Sprache von vorn zu bekommen. Kann ich die Soundbar über den Receiver mitsteuern, auch wenn der Anschluss direkt am Fernseher und nicht am Receiver erfolgt? Danke für jede hiflreiche Antwort und beste Grüße DocSchnickers |
MasterPi_84
erstellt: 02. Jan 2014, 13:41
Was ist daran "super" wenn der Sound von hinten kommt? Da wäre umstellen wohl ratsamer, als irgendwas zu basteln.
Nein. Hier wäre ein Centerspeaker vielleicht eine gute Idee. Den kannst du dann direkt am AVR anschließen und er ist dazu gedacht, die Stimmen aus der Mitte kommen zu lassen. |
DocSchnickers
erstellt: 02. Jan 2014, 13:54
Danke für die rasche Antwort. Boxen umstellen geht leider nicht. Die Soundbar kann nicht als Center angesteuert /benutzt werden? |
MasterPi_84
erstellt: 02. Jan 2014, 17:26
Du kannst nur dann sinnvoll einen Lautsprecher als Center benutzen, wenn du ihn auch als solchen anschließt. Wenn du sonst deine Soundbar an den TV anschließt und dann lauter machst am AVR, dann werden auch nur die Lautsprecher, die hinter dir stehen lauter. Dann müsstest du am TV getrennt die selbe Lautstärke einstellen. Oder du verzichtest auf die hinteren LS und benutzt nur die Soundbar. Was spricht denn aus deiner Sicht gegen einen dedizierten Centerlautsprecher? |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jan 2014, 00:01
wahrscheinlich wie üblich: ...die Soundbar ist schon vorhanden... Wenn die Soundbar an einen LS-Ausgang für passive Center angeschlossen werden soll, braucht der Doc dazu: -- einen Hi-Lo Converter aus dem Car-Bereich (nur 1 Kanal benutzen) dazu -- einen Y-Splitter um zwei Analog-Cinch Eingänge (li/re) der Soundbar zu füttern, wenn diese nicht auf Mono zu schalten sein sollte. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jan 2014, 08:45 bearbeitet] |
MasterPi_84
erstellt: 03. Jan 2014, 07:24
Das setzt aber vorraus, dass der Verstärkungsfaktor der Soundbar gleich dem des AVR ist, ansonsten passt es evtl wieder nicht mit dem Pegel. |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jan 2014, 08:48
Die Verstärkung ist doch -- da aktiv -- beliebig, d.h. auch passend , einstellbar. |
MasterPi_84
erstellt: 03. Jan 2014, 08:54
Müsste man versuchen. ODER: Man kauft einen Centerspeaker |
Bose Acoustimass als Ergänzung? Patrick03 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 4 Beiträge |
Elac 101 whatawaster am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 8 Beiträge |
Suche einzelne Komponenten eines 'kleinen' 5.1 Systems Poerger84 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Entscheidung eines 2.1 Systems Warrior62 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 21 Beiträge |
allgemeine frage zum wechsel eines canton systems sascha5281 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 2 Beiträge |
Schreibtisch setup Soundbar vs. Stereo - Platz Problem samual am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 6 Beiträge |
Ergänzung zu Onkyo TXnr 509 Sheznad am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 2 Beiträge |
MBL 101 X-Treme george am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Ergänzung zur Canton Ergo kmn am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Soundbar mit Rears kieranwernerrr am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 4 Beiträge |
2014
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
