HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zur Entkopplung (mal wieder) | |
Frage zur Entkopplung (mal wieder)+A -A |
Sephiroth93
14:33
erstellt: 28. Okt 2013, |
Servus allerseits ![]() Ich hab mich eben im Forum schon belesen aber nicht gefunden was meine Frage wirklich auf meinen Fall auch beantwortet also stell ich sie mal in einem eigenen Fred: Ich besitze die Klipsch RB61 MKII, die an einem CAD Verstärker laufen (genaue Beschreibung steht im Profil). Die Klipsch wurden mit den mitgelieferten Spikes vom Schreibtisch entkoppelt. Wunderschöner Klang, ich liebe einfach die Dynamik der Klipsch. Allerdings gibt es einen Punkt wo ich denke, da ist noch gar nix optimal: Bass im Raum. Sobald ein Film oder ein Lied mit tieferen Frequenzen kommt, wummern die LS vor sich hin und der ganze Boden vibriert teilweise, das sollte doch bei einer erfolgreichen Abkopplung durch die Spikes vermieden werden, oder? Habe die Sorge, dass wenn ich den bestellen KSW12 noch dazu stelle, ich einen schwammigen und wenig zufrieden stellenden Tiefgang haben werde. Sollte ich einen entsprechenden Beitrag im Forum übersehen haben entschuldige ich mich im Voraus. MfG Jan ![]() |
Ohrenschoner
14:44
Mach mal n Foto von deiner Aufstellung , idealerweise wo man auch was vom Raum bzw Fußboden sieht |
Sephiroth93
14:54
Sephiroth93
21:15
Keine Ideen? Oder hab ich was die Aufstellung angeht so arg viele Fehler gemacht, dass niemand anfangen möchte? Einfach loslegen ;)) ![]() |
bapp
00:26
erstellt: 29. Okt 2013, |
Du machst eigentlich nur einen - allerdings ziemlich großen - Fehler, nämlich zu glauben, dass man mit Spikes etwas an- oder abkoppeln, oder gar verbessern könne. |
Sephiroth93
10:51
hm.. funktioniert das auf einem Tisch nach den gleichen Prinzip wie auf einem Boden? Hab noch recht massive Steinplatten Zuhause, die müsste man nur zuschneiden dass sie nicht gleich den ganzen Schreibtisch bedecken. |
bapp
11:07
Spikes als Korrektiv tonal/akustischer Unzulänglichkeiten funktionieren auf dem Tisch genausowenig wie auf dem Boden. Die Idee mit den Steinplatten auf dem Schreibtisch ist jedenfalls originell - ich würde zur Vollendung aber noch fette Pflastersteine obendrauf packen! |
Sephiroth93
11:10
Und jetzt mal bitte ernsthaft? ![]() |
Sephiroth93
11:11
Ich bin absoluter Frischling im Bereich was Stereo und generell Home HiFi angeht, komme eigentlich mehr aus dem Car HiFi Bereich. |
Ohrenschoner
16:36
Ähm, bin jetzt ob der Äusserung von bapp bzgl Unwirksamkeit des An- od. Abkoppelns etwas verwirrt... ![]() ![]() ![]() ( Immerhin nutzt er ja handgeschweisste Hochleistungsständer , wird ja wohl auch nen Grund bzw Einfluss haben... ![]() ![]() ![]() Was ist den mit den ganzen Forenmitgliedern ( mich eingeschlossen ) welche abhängig vom Boden ebendieses Gekoppel getan haben ?? ![]() Oder hab ich da was falsch verstanden ? ![]() [Beitrag von Ohrenschoner am 29. Okt 2013, 16:39 bearbeitet] |
Sephiroth93
17:10
Ich halt mich aus der Diskussion raus ![]() Aber zurück zum Gegenstands des Threads: Wie kann ich den Klang optimieren? Also im allgemeinen, was bringt noch Optimierungen? |
Ohrenschoner
17:22
Auf jeden Fall dafür sorgen das dein Schreibtisch nicht zum "Klangkörper" wird ! ![]() Kannst ja mal selbst ausprobieren ob du die LS besser an - od. abkoppelst.... ![]() Eine Sub würde ich dann auf keinen Fall ebenfalls auf den Schreibtisch stellen ! [Beitrag von Ohrenschoner am 29. Okt 2013, 17:24 bearbeitet] |
Sephiroth93
17:28
Okay, dann werd ich mal bissl probieren. Der Sub kommt eher unter den Tisch, da ich ihn nicht gerne irgendwo im Raum hätte. Muss mal schauen ob das geht, oder ob das Bild vom Bass dann noch schlechter wird. Auch da werd ich dann wohl bissl ausprobieren ![]() Danke ![]() |
Ohrenschoner
13:41
erstellt: 30. Okt 2013, |
Na, dann viel Erfolg, bin mal gespannt ob u wie du eine Verbesserung erzielst |
bapp
10:48
erstellt: 31. Okt 2013, |
Keine Ahnung, was du gemacht hast - auf keinen Fall hast du mit Spikes etwas an- oder abgekoppelt. Das geht nämlich gar nicht. Spikes sind bestenfalls Stabilisierungshilfen. |
Dringende Frage wegen Entkopplung kael1605 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 8 Beiträge |
entkopplung. spikes XorLophaX am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
Möglichkeiten zur Schalldämmnug bzw. LS-Entkopplung DJ_MeGaRa am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 5 Beiträge |
Entkopplung / Ankopplung mit DIY Standfuß incaseoftrouble am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 4 Beiträge |
Kopplung / Entkopplung HPM100 deathtrip am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Entkopplung von Regallautsprechern? tomasso am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 24 Beiträge |
entkopplung mit tennisbällen lionking am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 64 Beiträge |
Subwoofer Anbindung/Entkopplung 86bibo am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Entkopplung vom Boden Delta8 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 71 Beiträge |
Entkopplung aktiver Regallautsprecher Pash0r am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 2 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.371 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStarkbier_Audio
- Gesamtzahl an Themen1.560.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.875
