HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Verkabelung von aktiven Studiomonitoren mit Vorver... | |
Verkabelung von aktiven Studiomonitoren mit Vorverstärker+A -A |
infinity650
14:35
erstellt: 10. Okt 2013, |
Hallo, ich stehe grade völlig auf dem Schlauch und sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich muss M-Audio BX 5 D2 ![]() mit meinem Audio GD NFB 10 SE verbinden per XLR. Er sieht hinten etwa so aus: ![]() Die linke Box an den linken XLR und die rechte Box mit seperatem Kabel an den rechten XLR? War's das? ![]() Vielen Dank, ich möchte Kabel bestellen. ![]() Niklas |
Hüb'
Moderator |
14:50
Äh, ja. Wäre interessant zu erfahren, was Du sonst noch zun tun gedenken würdest?! ![]() ![]() |
infinity650
14:53
Hallo, was ich sonst zu tun gedenke? Die Quellen sind unstrittig, Es geht nur um die Verbindung Aktivmonitore und Preamp. Also ist die von mir vorgeschlagene Lösung richtig? Ich stehe wirklich auf dem Schlauch grade... Freundliche Grüße |
Hüb'
Moderator |
14:57
Ja, sofern es sich bei der gezeigten Rückseite um die AUSgänge des Wandlers/Pres handelt, dann ist der Anschluss XLR R/L. korrekt. Meiner Ansicht nach gibt es auch keine Alternative oder eine Fehlermöglichkeit. Daher verwundert mich die Frage einfach. ![]() Grüße Frank ![]() |
infinity650
15:06
Na klar, es sind die Ausgänge. Ich war noch unsicher wegen der Symmetrie, da habe ich kaum Erfahrung beim Anschluss. Ich war noch im unsymmetrischen Cinch-Denken. Danke für die schnelle Hilfe, dann kann ich ja jetzt bestellen. Freundliche Grüße, Nikllas |
fotoralf
12:53
erstellt: 12. Okt 2013, |
Moment... Geht es hier nicht eher um den Anschluss von Lautsprechern mit symmetrischem Eingang an einen Vorverstärker mit unsymmetrischem Ausgang? Dazu muss einfach auf der XLR-Seite Pin 3 (Signal -) mit Pin 1 (Masse) verbunden werden. Pin 2 kommt an den inneren Stift des Cinch-Steckers, die beiden verbundenen Pins 1 und 3 an den äußeren Ring. Es gibt auch fertige Kabel Cinch - XLR, bei denen diese Brücke bereits enthalten ist. Hier laufen ein Paar Neumann KH120A problemlos an einem ollen Denon-Receiver mit VV-Ausgängen. Ich musste allerdings bei den Neumännern den Schalter aktivieren, der die Gerätemasse von der Schutzerde trennt, sonst brummt es. Ralf |
infinity650
13:03
Hallo, es geht um symmetrischen Anschluss per XLR, keine Cinch-Kabel oder so. ![]() |
fotoralf
13:07
Dann fragt man sich aber wirklich, was eigentlich die Frage war... ;-) Ralf |
infinity650
13:48
Ja, das klingt schon komisch, weil es so simpel ist. Gerade das verwirrte mich! ![]() |
Eingansempfindlichkeit bei aktiven Studiomonitoren webfrog am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 2 Beiträge |
aktive studiomonitoren cemeli am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 26 Beiträge |
Anschluß Aktiv-Lausprecher Vorverstärker. Jannnyck am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 3 Beiträge |
7.1 System mit Studiomonitoren (Behringer) bananamango am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Verkabelung Peter.1997 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 3 Beiträge |
Verkabelung Bermin am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 5 Beiträge |
Wie ist der Klang von Behringer Studiomonitoren? Manuel91 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 10 Beiträge |
Wie stellt man am Besten die Lautstärke an Studiomonitoren ein? Micha1962 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 4 Beiträge |
LS Verkabelung HK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 5 Beiträge |
Innere Verkabelung von Lautsprechern link6307 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 6 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.543 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelainebrass
- Gesamtzahl an Themen1.560.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.104
