Boxenbeschreibung: Typ gesucht ...Guten
MichaB
#1 erstellt: 28. Jan 2004, 20:33
Guten Tach auch
Ich konnte für wenig Geld 2 Standboxen ergattern. Ohne Chassis und leider ohne irgendwelche Hinweise auf den Hersteller. Daher hier mal die Beschreibung von den Boxen. Vielleicht kennt jemand ja den Typ/Hersteller oder die Bestückung und kann weitere Infos liefern. Ich danke schon jetzt! Bild ist vorhanden, schicke ich per Mail.
Maße (außen):
Höhe: 107, Breite: 22, Tiefe: 26
Bestückung:
2 Tief-/Mittelton, 175mm Außendurchmesser, 143mm Lochwandöffnung
1 Hochtöner, 102mm Außendurchmesser, 80mm Lochwandöffnung
Konstruktion:
D'Appolito Anordnung, wobei die Montageplatte des Hochtöners resonanzfrei auf Nylonbändern aufgeklebt ist (ebenso die Weiche, die direkt hinter dem unteren Tief-/Mittelton an der Rückwand sitzt). Wohl Baßreflexgehäuse, da der gesamte Bereich der Schallwand unter den Lautsprechern abgenommen werden kann und sich dahinter eine vertikal verlaufende, trichterförmige, gefräste, ca. 30 cm lange Öffnung verläuft (was ein Satz ) Die Schallwand sitzt nur einige Millimeter vor dieser Öffnung. Vom oberen Tief-/Mitteltöner nach unten ist der Querschnitt durch ein Holzteil auf die Hälfte reduuziert, ebenson vom unteren Lautsprecher nach unten.
Volumen:
Nach meinen Messungen und Rechnungen dürfte das Nettovolumen wischen 35 und 39 Litern liegen.
Anschlußfeld ist auf der Rückseite, unten. Die Box steht auf Spikes.
Nach einigen Stunden Suche habe ich folgende Chassis gefunden, die auch ganz gut passen würden:
HT: Peerless WA10 (sollte haargenau passen)
TT: 2x Peerless CSX-176 H
Das sollte auch mit den Daten ziemlich gut passen.
Meine Fragen:
Kennt jemand diese Lautsprechergehäuse? Achja, noch eins: die Verarbeitungsqualität deutet auf hochwertige professionelle Arbeit hin (u.a. Kirsch-Echtholzfurnier).
Hat jemand eine (bessere) Alternative für die Lautsprecherbestückung? Mir ist schon klar, dass das alles klanglich voll in die Hose gehen kann :-)
Soll die Übernahmefrequenz bei 2500 Hz oder lieber bei 3000 Hz liegen? Beides ist realistisch, was die Lautsprecherdaten angeht. Hat jemand ERfahrungen dazu?
Nochmals vielen Dank schon jetzt! Bei Erfolg lade ich zu einer Hörvorführung ein (Thorens TD165 mit Yamaha MC9, Revox B251, Telefunken M28, etc. ...). Kaffee und Kuchen gibts auch.
Viele Grüße
Michael
das_n
#2 erstellt: 28. Jan 2004, 20:48
kannst du vielleicht mal ein bild oder eine zeichnung oder eine skizze die den aufbau verdeutlicht online stellen? deiner beschreibung nach hört es sich für mich so an, dass es sich bei den gehäusen nicht um ein bassreflex, sondern ein transmissionslinie- oder sogar horngehäuse handeln kann.......und dann wirds richtig schwer passnde treiber dafür zu finden.......
MichaB
#3 erstellt: 28. Jan 2004, 21:07
TL und/oder Horn schließe ich aus, da keine schallführenden Kanäle vorhanden sind. Der Bereich hinter der unteren Schallwand ist "leer", also einfach "nur" eine Kiste
So siehts aus:
[Beitrag von MichaB am 28. Jan 2004, 21:09 bearbeitet]
das_n
#4 erstellt: 29. Jan 2004, 00:47
ich war nur aufgrund der trichterförmige gefrästen öffnung irritiert..............
wolfi
#5 erstellt: 29. Jan 2004, 11:00
die ausgesuchten Chassis sollten gut harmonieren und die Peerless TT leicht zu beschalten sein. Ich rate zur tieferen Trennung.
klingtgut
#6 erstellt: 29. Jan 2004, 11:01
als Alternative zu den Peerless Hochtönern würde ich mir noch den Vifa XT 300 anschauen.Der Vifa klingt etwas ausgeglichener und läßt sich schon ab 2 Khz einsetzen.
Den Peerless würde ich nicht unter 2,5 Khz bzw 3 Khz einsetzen.
Viele Grüsse
Volker
MichaB
#7 erstellt: 29. Jan 2004, 16:26
Hallo und danke schonmal für die Tips. Über den Vifa habe ich eigentlich nur gutes gelesen. Ich bin aber durch die vorgegebenen Maße in gewisser Weise eingeschränkt. Ich muß also Chassis nehmen, die in die Öffnungen passen. Wenn ich anfange, die Öffnungen zu bearbeiten, kann ich die Boxen gleich ins Feuer werfen ...
Mich würde aber immer noch Hersteller/Fabrikat/Daten dieser Gehäuse interessieren ... Wer kennt sie und kann sachdienliche Angaben machen??
@das_n: ich versuche das mal besser zu beschreiben.
Die Öffnung liegt exakt in der Mitte (sowohl horizontal als auch vertikal) hinter dem unteren Teil der Schallwand. Die Länge der Öffnung (vertikal) beträgt etwa 2/3 der Abdeckung. Die Breite ist etwa 1 cm. Die Ecken dieser gefrästen Öffnung sind trichterförmig, wohl um Strömungsgeräusche zu verhindern/-meiden. Alles klaro jetzt? Ich mach' auch noch 'nen Foto davon ... wenn's unbedingt sein muß.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Malcolm
#8 erstellt: 29. Jan 2004, 16:39
Peerless WA10 hab ich damals auch als Ersatz für defekte Hochtöner genommen.
IMHO gute Hochtöner! Warum nicht?!?
klingtgut
#9 erstellt: 29. Jan 2004, 16:54
Hallo Malcolm,
ich habe nichts gegen den Peerless gesagt im Gegenteil.In der Preisklasse um 30 Euro mit Sicherheit einer der besten.Ich habe lediglich noch eine ,meiner Meinung nach ,bessere Alternative erwähnt.Allerdings auch doppelt so teuer....
Viele Grüsse
Volker
MichaB
#10 erstellt: 29. Jan 2004, 17:04
Einer der besten Peerless war meiner Meinung nach die Hochtonkalotte mit aufgesetztem Horn. PA25 oder so ähnlich ... Ich hab noch zwei, leider in dieser Box viel zu laut ...
klingtgut
#11 erstellt: 29. Jan 2004, 17:12
Hallo Micha,
den PH 25 gibt es noch....
Viele Grüsse
Volker
wolfi
#12 erstellt: 29. Jan 2004, 17:40
Hallo klingtgut,
wobei MichaB nicht PH 25 ( eine bescheidene Gewebekalotte ) sondern PHH 25 meinte - gibts aber auch noch ( und ist eher ungeeignet ).
klingtgut
#13 erstellt: 29. Jan 2004, 17:49
Hallo Wolfi,
stimmt hast recht Tastatur klemmte...
Viele Grüsse
Volker
ceepee
#14 erstellt: 12. Mrz 2004, 12:50
Möglicherweise sind es IQ Boxen. IQ verbaut auch heute Peerless Chassis, mit Vorliebe den WA10. Deshalb passt der wahrscheinlich auch so gut .
Schau mal unter:
www.intelligent-quality.de
!Typ des Boxenanschlusses gesucht !
*dan* am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
Vienna Acoustics Typ-Bezeichnung und Daten gesucht
der_verstreute_prozessor am 07.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.07.2024  –  4 Beiträge
Frequenzweichenbau nach LS-Typ
tobe_tb am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
Vox Standboxen Typ?
agria am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  9 Beiträge
Pilot Typ 950 RCL
mr_Zyrus am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher Dual, Typ CL 143
alkwrack am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  3 Beiträge
Nubert Typ 388 Bass ersatz
Leitner am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
Welcher Typ Electro Voice Bass ?
sawesi am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  7 Beiträge
Welchen Typ bevorzugt ihr so.
Dirk-S. am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  6 Beiträge
PILOT TYP M 10 Lautsprecher
igorowitsh am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.082
