| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aux in 2 Out 1 | |
Aux in 2 Out 1+A -A |
iTutHD
erstellt: 09. Jun 2013, 12:09
Hallo, ich habe ein Logitech X-530 Soundsystem und mächte gerne mein PC und meinen Reciver gleichzeitig anschließen. Dazu bräuchte ich ja ein Klinke 3,5 mm welches 2 Inputs hat und einen Output da das X-530 ja nur einen Input hat. Gibt es sowas? MfG, iTutHD |
RocknRollCowboy
erstellt: 09. Jun 2013, 15:58
Was Du meinst ist ein Y-Kabel. Das kannst Du aber nicht verwenden, da dies nur zum Auftrennen eines Signals geeignet ist. Du brauchst einen Umschalter dazwischen. Sowas zum BeispielDer hat aber Cinch Ein- und Ausgänge. Du brauchst dann ein Klinke auf Cinch Kabel. Kannst ja mal weiter suchen, eventuell gibt es einen Umschalter auf für 3,5mm Klinke. Schönen Gruß Georg |
ton-feile
erstellt: 09. Jun 2013, 15:59
Hallo iTutHD, Das funktioniert leider so nicht. Ein Y-Kabel kannst Du nur nutzen, um einen Ausgang auf zwei Eingänge zu verteilen. Wenn Du damit zwei Ausgänge auf einen Eingang schaltest, schließt der eine Ausgang den anderen kurz und der Ton wird verzerrt wiedergegeben. Du kannst aber einen externen Umschalter nutzen. http://www.conrad.de/ce/de/product/350715/Gruß Rainer Edit: Georg war viel schneller! Hier ist noch der Adapter von Cinch auf Miniklinke. http://www.conrad.de/ce/de/product/448264/ [Beitrag von ton-feile am 09. Jun 2013, 16:05 bearbeitet] |
peacounter
erstellt: 09. Jun 2013, 16:07
das x530 ist doch ein aktives surroundsystem. wie soll denn da der receiver überhaupt angeschlossen werden? und gehst du aus dem rechner nicht mit einem surroundsignal raus? dann macht doch das 5.1 des x530 gar keinen sinn, oder? |
iTutHD
erstellt: 09. Jun 2013, 16:23
Hallo, danke für die ganzen Antworten! Ich habe das SoundSytem über den PC mit 5.1 angeschlossen. Bei dem X-530 ist schon ein Stecker bei, welche Chinch auf die 3 5.1 Kabel macht wo bei ich mir aber durchausbewust bin, dass das dann nur ein 2.1 Sound ist. Ich möchte aber nicht jedes mal die Kabel von meinem PC abmachen und dann das an den Reciver machen sonder das einfach iwie umschalten können. Bei den Chnich umschaltern habe ich dann ja vom PC auch kein 5.1 mehr sondern nur 2.1 kann man das nicht Irgentwie anders machen? MfG, iTutHD |
ton-feile
erstellt: 09. Jun 2013, 16:32
Hi peacounter, Guter Einwand! Habe mir mal eben die Anschlussmöglichkeiten angesehen und es ist in der Tat so, dass die Logitechs ein Breakoutkabel mit drei Stereoklinken haben, über die ein analoges 5.1-Signal eingespeist werden kann. Leider finde ich keinen analogen Umschalter mit zwei 6-kanaligen Inputs auf einen 6-kanaligen Output. Gruß Rainer |
iTutHD
erstellt: 09. Jun 2013, 16:42
Hi, ich gehe mit dem PC über 5.1 raus und beim Reciver mit einem RGB Kabel, also über Chnic.. |
iTutHD
erstellt: 09. Jun 2013, 17:08
Gibts so ein Umschaltepult auch für 5.1 und nicht Chinch? |
peacounter
erstellt: 09. Jun 2013, 17:11
nee, ich glaub, das wird nix. |
ton-feile
erstellt: 09. Jun 2013, 17:19
Einen Workaround gäbe es schon. Dann müsstest Du aber drei von den Umschaltern kaufen. Gruß Rainer |
HDMI IN, Chinch Out - Dringend. Meisti am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 2 Beiträge |
kurze Frage: Subwoofer out an AUX/Line? Tim12 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 5 Beiträge |
In Aux umwandeln? [Savior] am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Zuschalten von Box an Bassverstärker BG250 ohne Aux OUT Sharky22 am 02.07.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer für 2 Lautsprecher mit Aux Ausgang Fabian_Wetter am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 2 Beiträge |
Aux Anschluss an Lautsprechern robert-86 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Box B.Lawless am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
Line Out Regler ? Geroldswil am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Spendor 75/1 flintiflinti am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 2 Beiträge |
1-2 oder 3 ? Stullen-Andy am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 5 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
