Woran erkenne ich aktive und passive LS?
Empyrium
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 08:53
ich habe diese Frage bereits beiläufig in diesem Thread gestellt:
Woran erkenne ich, ob ein LS passiv oder aktiv ist? Interessieren würde es mich für folgende LS:Und dann die Folgefrage: Betreibt man mit dem ARCTIC Audio Relay aktive oder passive LS?
Vielen Dank schon einmal!
pedi
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 09:12
die magnat sind passiv, die anderen beiden aktiv, d.h. mit eingebauten endstufen.
an diesem kästchen kann man keine lautsprecher anschliessen.
ist m.w. zum streamen gedacht.
flyingscot
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 09:15
Warum sollte es bei den beiden aktiven nicht gehen? Die haben doch beide Audio-Eingänge als Chinch, das Audio-Relay hat einen Audioausgang als Chinch, passt doch...
Empyrium
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 09:17
Danke für die Info! Kannst du mir sagen, woran du das erkannt hast?
Das Audio Relay hat laut Spezifikation Stereo RCA x 1. Sieht man auch auf dem zweiten Foto, links. Lässt auch hier sich erkennen, ob damit aktive oder passive LS betrieben werden? Ich denke aktive. Was heißen würde, dass ich bei den Magnat noch einmal mindestens soviel für einen Verstärker investieren müsste. Sehe ich das richtig?
uterallindenbaum
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 09:19
Herre Pedi hat schon die richtige Antwort gegeben.
Aber, normalerweise ist es möglich passive von Aktive zu unterscheiden indem du ein Bild von hinten findest. Wenn die box ein Volumeknopf, oder andere regelungen aufweist, dann ist es sehr wahrscheinlich dass du vor eine Aktive stehst. Ansonsten sollte ja der Datenblatt auch die Verstärkerleistung aufweisen.
schraddeler
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 09:31
Da aktive Lautsprecher ja den Verstärker eingebaut haben brauchen sie eine Stromversorgung. Bei dem Microlab sieht man auf dem 2ten Foto den Netzanschluß -> aktiver Lautsprecher. Bei dem Edifier steht in den Specs "Input Voltage 120-220V" ->Netzanschluß -> aktiver Lautsprecher.
Bei beiden ist als Anschluß für das Eingangssignal RCA (also Cinch) angegeben, auch das ist ein Indiz für einen aktiven Lautsprecher. Bei beiden ist auch eine Leistung angegeben, auch das spricht für aktive Lautsprecher.
Bei den Magnat wird hingegen die Belastbarkeit angegeben, das ist eine typische Eigenschaft von passiven Lautsprechern. Auch die Klemmen für den Anschluss sind typisch für passive Lautsprecher.
Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen von diesen Anhaltspunkten, es gibt auch teilaktive Systeme und und und
Die Antwort steht im ersten Satz der verlinkten Seite.
gruß schraddeler
Empyrium
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 10:01
Perfekt, genau das wollte ich wissen! Vielen Dank!
Oh Mann. Hab die, in diesem Fall dumme, Angewohnheit das Blabla der 1. Seite zu überspringen und bin gleich zur Spezifikation gegangen... Sorry!
aktive vs. passive
derkleenepunker am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  4 Beiträge
Wie erkenne ich Fälschungen?
ZapRS am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  39 Beiträge
Aktive LS ?
BASSinsFACE am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  19 Beiträge
Passive/Aktive pc-lautsprecher für 150?
Nudel1234 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  9 Beiträge
aktive/passive externe frequenzweiche für hifi boxen?
rhe am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  6 Beiträge
Aktiver Subwoofer und passive LS
ChrisR am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
Internetadressen aktive LS
Snodri am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Passive Lautsprecher auf Aktivverstärkung umbauen
Volteran am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Wie erkenne ich dir Art der Sicke?
sammlergerrit am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  16 Beiträge
cd player sowohl an aktive als auch passive boxen anschließen
reviertom am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
