Verkabelung Telefunken TLX 22/4 Prof
Adrian#
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 18:07
Liebe Leute,
ich habe ein Problem mit der Verkabelung meiner alten Telefunken Boxen (TLX 22/4 Professional). Und zwar möchte ich diese an meinen Verstärker (Harman/Kardon HK 3380) anschließen, nur weiß ich leider nicht, welche Ader von den Boxenkabel die Linke bzw. die Recht ist....ich habe die Boxen aufgeschraubt und die Stelle gesucht, an der die Boxenkabel und Box miteinander verbunden sind, kann jedoch keinen Anhaltspunkt dafür finden, welche Seite welche ist, da beide Anschlüsse genau gleich aussehen. Ich habe das Forum schon eimal durchforstet und habe es so verstanden, dass es aufgrund der Wechselspannung im Prinzip egal ist, wie ich die Boxen in die linke oder rechte Buchse am Verstärker montiere, aber ich möchte vorsichtshalber nochmal nachfragen. Vielleicht weiß hier ja jemand einen Rat.
Hier ein Grafik (die roten Klemmen sind das Boxenkabel)
DSC01371
Vielen Dank im Vorraus und liebe Grüße,
Adrian
Detsi_Bell
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 15:56
Hallo Adrian,
im Prinzip ist es tatsächlich egal, wie herum der Strom durch die Boxen fließt. Aber es muß für beide Boxen gleich sein, deshalb gibt es die Kennzeichnung der Anschlüsse. Im Original hatten die TLX sicher feste Leitungen mit einem DIN-Stecker, da gab es das Problem nicht.
Du kannst den Plus-Anschluß selbst herausfinden, in dem Du z.B. eine 9V-Batterie kurz an Beide dranhälst. Wenn der Bass eine kleine Bewegung nach vorne macht, ist der Anschluß am Pluspol der Batterie der Positive.
Best: Detsi
Adrian#
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 02:33
Hi Detsi,
vielen Dank für den Hinweis. Ob die Boxen mal neu verkabelt wurden weiss ich nicht, kann aber gut sein...Was passiert denn wenn die Boxen nicht gleich verkabelt sind, gibts dann eine Überspannung und der Verstärker geht kaputt? Dann kann es nämlcih gut sein, dass mein Alter dewegen kaputt gegangen ist. Ich hab den erstmal eingelagert, aber wenn es nur ne Sicherung oder sowas ist, müsste das ja recht einfach zu reparieren sein.
beste Grüße,
Adrian
Detsi_Bell
#4 erstellt: 31. Jan 2013, 11:02
Nein, gefährlich ist das in keinster Weise. Benötigt wird das auch nur, wenn mehrere Lautsprecher das gleiche Signal abstrahlen und es im Raum zu einem bestimmten Ergebnis führen soll. Mehrere sind im einfachsten Fall zwei, und das gewünschte Ergebnis ist ein sauberes Stereobild.
Oder einfacher formuliert: Bei einer verpolten Box gibt es Auslöschungen im Bassbereich und ein merkwürdiges Verhalten bei der Abbildung der Räumlichkeit. Also nicht machen.
Best: Detsi
TELEFUNKEN TLX Professional
Compu-Doc am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  4 Beiträge
JBL TLX 4 Spule
Mastermind76 am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  3 Beiträge
Telefunken ?
hadez16 am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
Verkabelung
Bermin am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  5 Beiträge
telefunken TL90
SebGa am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Telefunken Boxen
Firewall-player# am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung
Peter.1997 am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  3 Beiträge
LS Verkabelung
HK1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  5 Beiträge
Ersatz Bass TLX 40
TLX40 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
JBL TLX ? Frage.....
PVP am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLumpiBln
  • Gesamtzahl an Themen1.559.789
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.920
