| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » ich denke Ascendo LS kennen die wenigsten | |
ich denke Ascendo LS kennen die wenigsten+A -A |
ascendo
#101
erstellt: 29. Jul 2014, 19:23
Hallo Flo, zwei EAPs Typ 3 finde ich nicht viel. Die haben bei mir den Bereich unter 100 hz ordentlich beruhigt. Über 100 hz arbeiten zwei RABs plus Absorber von MB Akustik. Bevor ich die EAPs installiert habe hatte ich einen Peak von plus 10 db um 30 hz, das drückte bei ordentlicher Lautstärke schon beängstigend auf den Brustkorb. Nachdem die EAPs (1.00 x 1.60m, Stärke der Stahlplatte kenne ich nicht) in den Ecken hinter dem Hörplatz installiert waren hat es sich dramatisch verbessert. Jetzt geht meine große Ascendo nahezu linear bis unter 30 hz, ein schmalbandiger Einbruch bei 38 hz ist für mich nicht hörbar. Alles natürlich nachträglich noch einmal von Stefan Köpf, Ascendo, gemessen. Mit Basotec bekommt man das so nicht hin. Grüße, Volker |
ascendo
#102
erstellt: 29. Jul 2014, 19:41
Hallo Lutz, mit den Reflex-Rohren kann man schon viel anstellen, aber auch versauen ![]() Besorg Dir ein zweites und evt. drittes Pärchen Rohre damit Du mit den alten Reflexrohren bei mangelhaften Ergebnissen wieder in den Urzustand gehen kannst. Ich hatte bei meiner Z die Rohre in 1cm Schritten gekürzt bis ich einen so knackigen druckvollen Bass hatte wie ich ihn mir damals vorgestellt habe. Ob du den richtigen Punkt erreicht hast weisst Du in der Regel allerdings erst wenn Du ihn überschritten hast. Dafür dann das dritte Paar Rohre. Dies jetzt auf die für dich optimale Länge absägen, schön entgraten und bombenfest wieder installieren. Das Originalpaar legst Du für alle Fälle beiseite. Meinem Nachfolger war die Bassdynamik zu heftig, für ihn passte die ursprüngliche Abstimmung besser. Macht Spass, man kann nix kaputt machen und ist reversibel. Ach so, je kürzer die Reflexrohre, dest höher die untere Grenzfrequenz. Aber was sind schon 3-4 hz... Ascendo soll aktuell mit in der Länge veränderbaren Rohren arbeiten. Wäre doch ne Möglichkeit. Frag doch mal nach. Grüße, Volker |
simpro
#103
erstellt: 30. Jul 2014, 09:01
Das ist ja schade, dass ihr so mit euren Räumen zu kämpfen habt. Da bin ich glücklicherweise Außen vor! Erst bei sehr hohen Lautstärken fängt der Raum an zu "kippen". @Volker Die Bassrohre habe ich schon verändert. Dennoch danke für deine Hinweise. Da sie leicht konisch verlaufen, kann man sie auch gut wieder inneinander stecken und hat so praktisch schon ein Variables.(Nach dem Zersägen, bei ca 5-7 cm.) Es ist enorm, wie sehr man damit den Bass verändern kann. Sollte man aber wirklich aufpassen,und nicht die tollen Mitten überlagern. Des Weiteren habe ich noch eine andere Tuningmaßnahme gemacht. In den neueren Modellen ist sie wohl schon Standard,hat mein Ascendo-Bauer mir hinterher erzählt. ich habe den oberen Innenraum des Tieftöners mit einem festen Akustikschaumstoff ausgekleidet, ca 50 cm lang,2 cm dick und über die gesamte Tiefe des Innenraumes. Der klemmt jetzt praktisch im Halbkreis oben drin. Alle Kammern und Kanten, die durch die inneren Versteifungsplatten entstanden, sind nun abgedeckt zusätzlich wird ein wenig überschüssige Energie geschluckt. Das Ergebniss, ein wesentlich knackigerer, präziserer Bass. Klingen echt nochmal um Längen besser! Der Bass ist so gut harmonisch und präsent geworden, ohne irgendwo zu dick aufzutragen. Best Regards |
ascendo
#104
erstellt: 30. Jul 2014, 13:12
Kein Problem mit dem Raum - nur optimiert! Wozu hattest Du eigentlich die Frage zum Reflexrohr gestellt, dass erschließt sich mir jetzt nicht? |
nickchang
#105
erstellt: 23. Aug 2014, 21:54
Dass die EAPs soweit runter wirken wäre mir neu und sehr interessant, hast du Messplots? |
ascendo
#106
erstellt: 24. Aug 2014, 08:05
Hallo Flo, die Abschlussmessungen sind im Rahmen einer Händlerschulung in meinem Keller entstanden. War sehr interessant und wir hatten ziemlich viel Spaß. Am Ende habe ich leider vergessen die Daten überspielen zu lassen. War für mich zu dem Zeitpunkt auch nicht wichtig, Wusste ja, dass es gelungen ist. Ich schau' mal ob die Daten bei Ascendo noch gespeichert sind. Ich werde berichten. Grüße, Volker |
ascendo
#107
erstellt: 24. Aug 2014, 08:19
https://www.facebook...DE1&size=2048%2C1567Der "Nachwuchs" von HSGA in Bielefeld unter Anleitung von Stefan Köpf, Ascendo. |
simpro
#108
erstellt: 16. Okt 2014, 21:29
@ascendo, ich hatte hier von schlankem Bass gelesen. Nachdem ich meinen optimiert hatte, konnte ich das sogar ein bisschen verstehen. Das muss nicht sein. Deine Erläuterungen zu den Reflexrohren ist eine sehr gute Anleitung "dagegen". (Du betreibst ja ordentlich Aufwand -- Hut Ab! ) Nächste Woche kommt nun e n d l i c h mein neuer Verstärker. Habe ihn schon probegehört. Die Teile haben ein Potential --- unglaublich! Ist jemand an einem Naim NaitXS interessiert? grüße simpro |
ascendo
#109
erstellt: 17. Okt 2014, 07:49
Hallo simpro, was kommt denn Neues? Ich hoffe Transistor mit viel Leistung und hohem Dämpfungsfaktor, das mag die Ascendo. Alternativ eine Röhre von Convergent, das kostet leider. Danke das Du meine Anregung zum Basstuning als praktikabel beschreibst, wie es geht habe ich allerdings nicht selbst erdacht sondern vom Ascendo-Chef ;-) . Meine M spielt aber immer noch wie angeliefert, es gibt aber Überlegungen sie mittelfristig auf M5 umzubauen, evtl. sogar noch ein bisschen mehr. Dazu kann ich aber noch nichts schreiben. Seit 2 Wochen spielt bei mir ein Gryphon Scorpio als Quelle, der passt fantastisch zur Ascendo und kann richtig Druck machen. Am Wochenende teste ich dann noch die passende Gryphon-Vorstufe dazu. Ich lass´ mich überraschen. Grüße, Volker |
ascendo
#110
erstellt: 17. Okt 2014, 07:53
Info: ASCENDO auf Facebook! https://www.facebook...676353?ref=bookmarksIm Aufbau, aber das füllt sich im Laufe der Zeit - likes erwünscht Grüße, Volker |
simpro
#111
erstellt: 23. Okt 2014, 18:42
Hört sich nach einer sehr effizienten Kombi an, die gut harmoniert und sich bestens unterstützt.Tauschst du also deine ML 380S gegen eine Athena aus. Um einen Bericht im Vergleich zu deiner ML Kette muss ich dich sicher nicht bitten. Ein Umbau auf M5 ist ein recht umfangreicher Eingriff. Du bist sie dann eine Weile los. Wer würde es machen? Reizt dich nicht die MSSEEW. Der S, die SE und die EW bringen sicher noch einiges zum Vorschein. Ist aber eben noch immer keine Fünfer.Von der hat mir mein Händler mit leuchtenden Augen erzählt. Aber okay er baut sie ja schliesslich auch zusammen.Sobald er eine in seinen Räumen stehen hat mache ich mich mal wieder auf den Weg. Der Amp wird eine Modwright KWI200. Sonderanfertigung Schwarz mit grüner Beleuchtung. Ich mag kein kaltes Blau in meinem Zimmer haben.(Warscheinlich dauert es deßhalb nun schon 6 Wochen. Es werden noch mindestens 2, wie ich heute erfahren habe.Das grüne Licht macht doch einige Probleme) NAS, DAC und Streamer laufen nun auch schon seit ca.2 Monaten. Da habe ich nach Beratung das Budget erst einmal kleiner gehalten und war erstaunt, daß trotz WLAN Stream (ja steinigt mich ruhig) der Klang besser ist, als meine NaimCD5/Flatcap2 Kombi.Wenn ich da noch mehr Potential entdecke, bleibt das eine meiner nächsten Baustellen. in diesem Sinne grüße simpro |
ascendo
#112
erstellt: 24. Okt 2014, 13:48
Hallo simpro, wie bist Du denn auf den AMP gestoßen? Gibt es ihn offiziell in D oder bekommst Du ihn aus den Staaten? Eine ausführliche Beschreibung der neuen Geräte und die Auswirkungen lasse ich gerne folgen - ja, eine neue Vorstufe ersetzt meine alte 380S. Die Gryphon Athena durfte meinen Keller nicht mehr verlassen Übrigens, ein Umbau von M mkX auf M5 wird offiziell von ASCENDO angeboten, Du kannst sogar die allerersten mit Philips-Bändchen updaten! Das geht auch mit Deiner ZS auf Z5. Das wäre doch was für Dich Grüße, Volker |
Crossi682
#113
erstellt: 25. Okt 2014, 14:08
Hallo Ascendo Fans, ich bin durch Zufall auf diesen Ascendo Thread gestoßen und freue mich, dass es noch Menschen gibt, die begeistert von Ascendo Lautsprechern sind. Ich selbst bin großer Fan von Ascendo Lautsprechern! Ich habe ein System F MK II, ein wirklich fantastischer Lautsprecher....voraus gesetzt man stellt die Lautsprecher richtig auf und betreibt sie mit vernünftiger Elektronik. Der Abhörraum, mit dass wichtigste Glied einer echten High End Kette muss natürlich auch optimiert sein! Es nützt die beste Elektronik, die teuersten Kabel, Basen und Racks nichts, wenn der Raum nicht mitspielt. Ich selbst habe sehr viel herum experimentiert (Elektronik, Kabel, Racks usw.)......habe aber mittlerweile meine Anlage und Abhörraum so optimiert, dass das Musik hören süchtig macht......! Gibt es noch Ascendo Fans im Raum Bielefeld mit denen man sich austauschen oder sogar mal auf eine Musik Session treffen kann...? Grüße Andreas |
ascendo
#114
erstellt: 25. Okt 2014, 17:58
Hallo Andreas, willkommen im Club! Ja, es gibt sie, die überzeugten Ascendohörer in Deiner Nähe Grüße, Volker |
Crossi682
#115
erstellt: 26. Okt 2014, 09:59
Hallo Volker, das freut mich, dass es jemanden in meiner Nähe gibt, der genauso verrückt ist wie ich. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis werde ich nämlich als verrückt bezeichnet. Ich glaube wir sind uns schon einmal begegnet und zwar auf dem Ascendo VIP Abend bei Hört sich gut in Bielefeld aber ich kann mich auch täuschen. Deine Anlage und Hörraum, von den Bildern die ich hier im Forum gesehen habe, gefällt mir ausgesprochen gut! Klingt wahrscheinlich auch hervorragend...da dein Raum, Raum-akustisch optimiert ist und die Komponenten gut mit einander bzw. mit Ascendo Lautsprechern harmonieren. Was hörst du denn für Musik.....Genre? Ich habe mal ein Bild meiner Anlage eingefügt. Mein Abhörraum ist auf dem Dachboden und extrem schwierig von der Raumakustik, aber man erzielt fast in jedem Hörraum, mit gewissen Tricks und Maßnahmen ein gutes Ergebnis. Grüße Andreas |
ascendo
#116
erstellt: 26. Okt 2014, 10:35
Hallo Andreas, ich hoffe ich bin nicht negativ aufgefallen Du hast aber feine Elektonik in Deinem Raum, die würde ich gerne mal hören. Wenn Du auch Spaß daran hättest bitte PN. Grüße, Volker Muß jetzt erstmal für Kaminholz sorgen |
simpro
#117
erstellt: 26. Okt 2014, 19:35
Hallo und Willkommen Andreas! Schade, wieder nichts in meiner Nähe, aber schön, dass ihr euch "gefunden" habt. An der Elektronik hast du jedenfalls nicht gespart, hätte mich spontan mal zum Anhören mit angemeldet. In deinen Videos auf YT klingt es leider nur so gut, wie meine PC LS. Im Übrigen werde ich auch ab und zu kopfschüttelnd betrachtet. Bis sie es mal gehört haben. Dann zeigt sich zwar noch kein Verständniss, aber etwas "fiebrig" wurde der eine oder andere schon. @ascendo Mein Händler hat neben anderen "Exoten" (zb Belles) schon seit langem Modwright stehen. Zuerst die Vor End Kombi,(LS36.5/PS36.5 Preamp & KWA150 SE Power Amplifier) nun auch den KWI200. Habe mich dann viel belesen und nur positives über die kleine Schmiede in Amboy gelesen. Zu m.Händler habe ich außerdem das Vertrauen, mich nicht zwingend mit all den anderen Marken befassen zu müssen. In D vertreibt Ibex-Audio die Marke, werden dann in Amboy, Washington bestellt und gefertigt. Mein Schwarz/grüner liegt gerade irgendwo in Louisville, Kentucky (lt.Tracking) Nur noch schlappe 14 Flugstunden bis M oder F. Na bin mal gespannt, wann mich mein Händler endlich anruft. Das Ascendo das Update anbietet, ist mir bekannt.Ich meinte wo werden die/deine evtl.umgebaut? In Ansbach? Momentan freue ich mich erst einmal auf den Klanggewinn duch die KWI. Über ein Update haben wir auch schon gesprochen. Bis auf die Chassis bleibt da nix übrig. In meiner Kasse leider auch nicht. ![]() Bis die Tage simpro |
ascendo
#118
erstellt: 26. Okt 2014, 19:58
Natürlich nur in Ansbach! Aber akut ist das noch nicht. Dafür muss ich noch ein wenig arbeiten... |
ch
#119
erstellt: 13. Nov 2014, 19:47
Hat hie mal jemand die C8C mit einer älteren System M verglichen? Gruß ch |
ch
#120
erstellt: 15. Nov 2014, 19:28
Hallo, was ist eine System MS aus 2006 noch Wert und was hat die mal gekostet? Kann mir da jemand helfen? Gruß ch |
ch
#121
erstellt: 18. Nov 2014, 09:34
Soooo, nach netten Gesprächen mit Volker und Herrn Köpf habe ich mich nun entschlossen die Ascendo System MS MKIII (ist doch nur 6 Jahre alt) zu nehmen Lieferung erfolgt in ca 2 Wochen |
ascendo
#122
erstellt: 18. Nov 2014, 20:30
Wir sind gespannt wie es in Deinem Keller spielt! Bis dahin geniesse die Vorfreude. Ich denke Deine Erwartungen werden übertroffen Grüße, Volker |
ch
#123
erstellt: 19. Nov 2014, 21:47
...ich denke ich will die Dinger dann ins Wohnzimmer haben ...dazu sind sie aber zu groß |
ch
#124
erstellt: 20. Nov 2014, 17:56
Ich werde sie auch erstmal an dem Pioneer LX 86 anschließen, der im Keller das Heimkino verwaltet. Mal sehen wie der sich macht?? Bi-Amping ist mit ihm möglich.... ansonsten ist da bestimmt Steigerungsbedarf |
ascendo
#125
erstellt: 28. Nov 2014, 12:37
Es hat geklappt! Gestern Abend hat Andreas/Crossi682 meinen Raum besucht und wir haben stundenlang seiner Musik gelauscht. Viele sehr gute Sachen die richtig Spaß gemacht haben. Natürlich klang alles etwas anders als bei ihm, aber immer mit den ASCENDO-Qualitäten. Er kennt sich wirklich gut aus, sowohl was spannende Musik als auch den Umgang mit den ASCENDOS angeht. Demnächst in seinem "Kino" . Mal hören wie seine ausgereizte F zaubert.Grüße, Volker |
ch
#126
erstellt: 28. Nov 2014, 14:31
Ich muss noch bis zum nächsten WE warten...bin mehr als gespannt!! |
Crossi682
#127
erstellt: 03. Dez 2014, 17:12
Hallo, etwas verspätet möchte ich mein Statement zum Besuch in Volkers High End Keller abgeben. Meiner Meinung nach einer der besten Anlagen die ich seit langem mal wieder gehört habe! Sein System M harmoniert fantastisch mit der vorgeschalteten Elektronik und produziert ein wirkliches Live Feeling....echtes High End! Der Hörraum ist sehr gemütlich und natürlich Raum-akustisch perfekt hergerichtet. Die Hörsession hat mir sehr großen Spaß gemacht...war einfach nur klasse. Wiederholung...gerne wieder, natürlich auch um gute neue Musik kennen zulernen und auszutauschen. Ich bin natürlich gespannt auf Volkers Meinung zu meinem High End Dachboden samt (optimiertem) System F und vorgeschalteter Elektronik? Bis bald.................... Grüße Andreas |
ch
#128
erstellt: 04. Dez 2014, 18:15
So die guten Säcke sind da und stehen erstmal in 3 Teilen im Keller. Jedes Teil ist mächtig schwer und auch groß...zu Zusammenbauen brauche ich einen Bekannten, so dass ich frühestens am WE zum Anschließen komme Gruß ch |
ascendo
#129
erstellt: 04. Dez 2014, 22:55
Entspanntes Aufbauen mit Ruhe und Sorgfalt. Es zahlt sich aus! Nachher hast Du jahrelang Spaß - und mit jeder Verbesserung des Frontends macht es noch mehr Freude. Grüße, Volker |
ch
#130
erstellt: 05. Dez 2014, 17:52
Im Moment macht mir die Größe Angst Die Verarbeitung ist WE auch bei den C8 traumhaft. Mal sehen ob am WE jemand Zeit zum Schleppen hat... Gruß ch |
ascendo
#131
erstellt: 05. Dez 2014, 20:47
Am 27ten fahre ich durch HH an die Ostsee - wenn Du so lange warten kannst... |
ch
#132
erstellt: 05. Dez 2014, 21:50
Nicht wirklich....nächste Woche müssen die laufen, ich hoffe ja auf dieses WE |
ascendo
#133
erstellt: 06. Dez 2014, 19:22
Hatte heute die Gelegenheit einen der ersten aktiven, DSP-geregelten, AVB-fähigen Subwoofer von Ascendo zu hören. Zusammen mit einem Pärchen ASCENDO C5 wurde ein unglaubliches Feuerwerk entfacht. Ein extrem schneller, dynamischer und voll high-endiger Woofer mit Leistung satt. Das Pärchen ist erst am Freitag morgen fertig geworden und spielte aus dem Stand überwältigend. Da lohnt sich das Warten auf die ersten Serienexemplare. Grüße, Volker |
ch
#134
erstellt: 06. Dez 2014, 19:45
C5 ist schon eher meine Größe |
ascendo
#135
erstellt: 07. Dez 2014, 13:10
Wenn die M steht und vernünftig läuft wirst Du keinen Gedanken an die C5 verschwenden und immer schön in den Keller gehen Vielleicht gefällt der Klang dann auch Deiner besseren Hälfte und sie darf ins Wohnzimmer. Ist ja dann auch nur ein WE Arbeit. Steht sie schon? [Beitrag von ascendo am 07. Dez 2014, 13:11 bearbeitet] |
ch
#136
erstellt: 07. Dez 2014, 13:15
Noch nicht...aber ein Helfer hat sich für heute Nachmittag angekündigt |
ascendo
#137
erstellt: 07. Dez 2014, 17:03
Hast Du das Manual mit der Tabelle für die Justierung des Hochtonmoduls dazu bekommen? Wenn nicht, ich müßte noch eine Exeltabelle dafür haben. Bei Bedarf melden. [Beitrag von ascendo am 07. Dez 2014, 17:04 bearbeitet] |
ch
#138
erstellt: 07. Dez 2014, 17:28
ch
#139
erstellt: 07. Dez 2014, 19:22
Sehr schön...wirklich glockenklar und schön knackig im Bass. Da bekommt man schnell Lust immer lauter zu drehen. Mal sehen wann ich Zeit finde die guten Stücke im Biamping anzuschließen. Gleich wird erstmal ein Film gekuckt. Denke ich bin der Einzige, der solche Boxen am Receiver in einem Heimkino angeschlossen hat |
ascendo
#140
erstellt: 07. Dez 2014, 19:52
Sehr schön! Die Kinder schlafen aber früh . Nachtrag zum Dämpfungsfaktor: möglichst hoch! Und dann die Tage noch etwas mit der Aufstellung experementieren, so wie es auf dem Bild aussieht geht da noch was. Viel Spaß! Grüße, Volker |
ch
#141
erstellt: 07. Dez 2014, 20:35
Einer schläft, der andere will nicht...muss den Keller verlassen Naja das hat ja alles Zeit!!! Beim Dämpfungsfaktor muss ich doch passend etwas bei der Ascendo einstellen... |
ascendo
#142
erstellt: 07. Dez 2014, 22:21
Nicht wirklich, Schalter Hochtoneinheit nach oben, Schalter Tief-/Mittelton nach unten, linear - passt. Schalter Hochton nach unten +2db, solltest Du im unbedämpften Keller nicht tun! Schalter Tiefton nach oben leichtes + um 180Hz, brauchst Du wahrscheinlich auch nicht. Aber ausprobieren schadet nicht. Detail gerne bei phone. Nr. hast Du noch? |
Dogopit
#143
erstellt: 09. Dez 2014, 15:49
Hallo Ascendo Fans, Besitze die ZF3 was bewirken eigentlich die Umschalter im Hochton und Tieftonbereich? Wie habt ihr die Teile aufgestellt, also wie weit auseinander? Grüsse Rolf |
ch
#144
erstellt: 09. Dez 2014, 16:14
Das mit den Schaltern steht doch ein Beitrag weiter oben. Die ZF3 würde mir von der Größe her deutlich besser passen Gruß ch |
ascendo
#145
erstellt: 09. Dez 2014, 22:52
Hallo Dogopit, Schaltereinstellung siehe #142. Die Aufstellung ist natürlich, wie immer, raumabhängig. Generell f r e i s t e h e n d ! ! ! Leicht bis stark einwinkeln ist abhängig vom Hörabstand und der Vorstellung der persönlichen Bühne die man erzeugen möchte. Meine Z stand und auch die M steht auf einer Basisbreite von ca. 2,65 m bei einem Hörabstand von ca. 2,85 m. Hörraum ca. 4,85 x 5,95 m und nur 2,15 m hoch. Das Ergebnis, sorry, geil! @ ch, jetzt jammer nicht auf höchstem Niveau |
ch
#146
erstellt: 09. Dez 2014, 23:02
Alles gut, ich jammere ja nicht..ich hoffe am WE in den Keller zu kommen und etwas Zeit zu haben dann auch Biamping zu testen. |
Der_Tom
#147
erstellt: 10. Dez 2014, 07:08
Wie soll man den Dämpfungsfaktor einstellen können ? Das ist ein Wert der gegeben ist, da gibt's nix einzustellen. Gruß Tom |
ch
#148
erstellt: 10. Dez 2014, 07:56
Man soll es an den Lautsprechern passend zum Dämpfungsfaktor einstellen, so habe ich es verstanden. Volker hat aber aufgeklärt was die Schalter bewirken. |
Dogopit
#149
erstellt: 10. Dez 2014, 08:41
Moin Zusammen, Hab's dann gelesen mit den Schaltern, sorry. Habe meine 2,50m auseinander stehen und sitze 2,85m weg. Ohrhörer ist ca 85cm und das Oberteil habe ich auf 2,3mm eingestellt. Was bei mir negativ ist, habe die Anlage auf einem 2m großem Sidebord stehen und das Board hat leider eine Glasfront. Bekomme jetzt aber eine "Gütte Bank", kennt die jemand von euch? Grüße Rolf |
Der_Tom
#150
erstellt: 10. Dez 2014, 08:51
Sorry sowas habe ich noch nie gehört, die Ascendo lassen sich wohl ( ein Future das von einigen Herstellern angeboten wird) im Hochton und Bass an den Raum angleichen, den geforderten Dämpfungsfaktor des Verstärkers beeinflusst dies aber nicht, oder nur sehr gering. Der Dämpfungsfaktor wurde vor Jahren als wichtiges Kriterium angepriesen, heute wird dieser kaum noch beworben, da der Einfluss wesentlich geringer ist, als uns die Werbung damals glaubhaft machen wollte. Gruß Tom |
ascendo
#151
erstellt: 10. Dez 2014, 10:37
Hallo Tom, die Formulierung mit dem Dämpfungsfaktor ist im ASCENDO-Manual etwas missverständlich und kann falsch interpretiert werden. Ich habe mich darüber auch schon mit Herrn Köpf von ASCENDO unterhalten. Richtig ist, wie auch schon von Dir und mir geschrieben, dass leichte Frequenzgangkorrekturen vorgenommen werden. Das kann in bestimmten Fällen zielführend sein. Linear funktioniert aus meiner Erfahrung aber meistens besser. Grüße, Volker |
Ascendo Lautsprecher referenzohr am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Ascendo thread -CD- am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 11 Beiträge |
Ascendo System - e front am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
Kennt jemand Ascendo C5? xlupex am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
Ascendo System K Ed944T am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 4 Beiträge |
Naim mit Ascendo System E lautsprecher? hojmark am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
ls-reparatur arx am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.04.2003 – 4 Beiträge |
Anschluß LS wie? m1ch4el am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 7 Beiträge |
LS Premiere 150 ? Kenny2011 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
LIDL LS bossfan2004 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 14 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.130
