| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Denon SC-F 88 4ohm 50/80W | |
Denon SC-F 88 4ohm 50/80W+A -A |
drroman
erstellt: 01. Dez 2012, 12:19
hallo, möchte, wenn möglich, bei o.a. Lautsprechern den Klang optimieren. Sie wirken evtl. Aufstellungsbedingt (Küchenhängeschrank) doch sehr dumpf. Man nimmt die Hochtöner kaum wahr. Gemessene Gleichstromwiderstände: Box gesamt 4,1ohm HT 4,6ohm TMT 3,9ohm Bassreflex ![]() kann ich was an den weichen verändern, TMT absenken o.ä.? Habe die boxen an einem pio und sie spielen in der küche, im wohnzimmer habe ich quadrals. kriege keine passende einstellung hin, die quadrals müßten linear laufen, aber dann sind die denons zu dumpf. grüße |
ton-feile
erstellt: 01. Dez 2012, 12:56
Was ist denn ein PIO? Ich nehme mal an, das ist ein Verstärker. Hängen beide Lautsprecher an einem Verstärker? Wie sind sie denn mit den Quadrals verschaltet? Parallel oder in Reihe. Was Du auf jeden Fall mal probieren kannst ist, die BR-Rohre zu zustopfen. Das sollte schon ein wenig gegen den dumpfen Klang helfen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 01. Dez 2012, 12:57 bearbeitet] |
drroman
erstellt: 01. Dez 2012, 17:35
Hallo Rainer, pio ist der verstärker. Pioneer a88x, die qudrals sind an A, die Denons an B. Dir Röhren hatte ich schon zu gemacht, brachte aber sehr wenig. grüße |
ton-feile
erstellt: 01. Dez 2012, 18:10
Hallo drroman, Da hast Du einen sehr schönen Amp, der auch mit niedrigen Impedanzen klar kommt. Wenn Du A und B gleichzeitig betreibst, landest Du u.U. unter 2 Ohm. Du hast ja ein Bild Deiner Weiche gepostet, aber so lässt sich noch nicht sagen, wie die Bauteile verbunden sind. Da braucht es noch ein Foto von der Unterseite und Infos darüber, wo die Chassis und wo das Anschlussterminal angeschlossen ist. Gruß Rainer Edit: Interpunktion. [Beitrag von ton-feile am 01. Dez 2012, 19:58 bearbeitet] |
drroman
erstellt: 02. Dez 2012, 18:45
ton-feile
erstellt: 02. Dez 2012, 19:06
Hallo Roman, leider noch nicht...
Gruß Rainer |
drroman
erstellt: 02. Dez 2012, 19:42
foto unterseite ist drin, anschlüsse habe ich auf dem foto der oberseite markiert. |
ton-feile
erstellt: 02. Dez 2012, 19:49
Hi, Alles klar, habe ich übersehen. Gruß Rainer |
ton-feile
erstellt: 02. Dez 2012, 20:52
Hi, So, jetzt habe ich mir die Weiche angesehen. Im Tieftonzweig sind es fast 12dB/8 mit einem Saugkreis, im Hochtonzweig 12dB/8 mit einem parallelen R-L-Glied in Serie zum Hochtonzweig. Wenn Du den 2,2 Ohm Widerstand, den Du mit "2" bezeichnet hast überbrückst, sollte es obenherum kräftiger werden. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 02. Dez 2012, 20:54 bearbeitet] |
drroman
erstellt: 02. Dez 2012, 20:56
super, danke, werde ich morgen gleich mal testen! grüße Roman |
drroman
erstellt: 04. Dez 2012, 20:41
hallo Rainer, scheint tatsächlich etwas gebracht zu haben. ist linear nicht mehr ganz so dumpf. Hab aber noch ne andere frage, die quadrals haben 8ohm, die denon nur 4ohm. was kommt denn da für eine impedance belastung raus? theoretisch 6ohm, stimmt das? harmonieren die impedanzen überhaupt? grüße und vielen dank für deinen tip! roman |
ton-feile
erstellt: 05. Dez 2012, 00:27
Hallo Roman, Das wären dann 2,666666666666667 Ohm, aber der Wert täuscht. Aufgerundete 2,7 Ohm wären ja nur die Nennimpedanz. Der real tiefste Wert dürfte bei 2,16 Ohm liegen, also 20% unter dem Nennwert.
Du hast da laut Hifiwiki einen Verstärker, der auch recht niedrige Impedanzen treiben kann. Genieß es! Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Dez 2012, 00:30 bearbeitet] |
drroman
erstellt: 05. Dez 2012, 16:16
der verstärker geht auch nicht mehr weg :). wollte mir zuerst wieder einen sansui zulegen, aber die werden ja immer teurer in der bucht. hatte schon mal den au-717. der pioneer den ich jetzt habe, steht dem sansui in nichts nach - meines erachtens - und wenn die angaben stimmen, hat der pioneer sogar bessere leistungsmerkmale. aber die denon müssen mal dran glauben. hören sich zwar jetzt besser an, jedoch der lautstärkeunterschied ist zu groß zun den quadral.. im wohnzimmer zimmerlautstärke, in der küche disco - harmoniert nicht. grüße |
Denon SC-? Eyeman am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 3 Beiträge |
Denon Boxen SC-F102 oder alte Denon SC - 35 besser ? Hunter2009 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 2 Beiträge |
Denon M37 Boxen ersetzen durch die von Denon F-102 lavanda am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon SC-35B aufschrauben luetgenboemmel am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Denon SC-F107 vs SC-F109 vs SC-M39? hollarf am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Denon SC-10505? masterchris_99 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 2 Beiträge |
Preisfrage: LS Denon SC-M37 PeopleAreStrange am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 4 Beiträge |
DENON SC 300 heute noch gute Lautsprecher? Stefan_Dentzel am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 8 Beiträge |
Unterschiede Denon SC-M40 / M39 / F109 pxrave am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 3 Beiträge |
Denon SC M40 45hz-40hz Crossover ! Marquez85 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 19 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.594
