| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton Combi SC | |
Canton Combi SC+A -A |
Klarox
erstellt: 30. Nov 2012, 08:43
Hallo Gemeinde, was passiert (oder kann passieren), wenn ich die Canton Combi SC OHNE das Control Unit an meinen Receiver anschließe ? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2012, 10:06
Hallo, passieren im Sinne von "schädigen" wird nichts. Es fehlt lediglich an der Entzerrung im Tiefbass, welche die CU bewirkt. Die untere Grenzfrequenz des Subs verschiebt sich nach oben. Gleichzeitig dürfte sich die erzielbare Maximallautstärke des Subs etwas erhöhen. Grüße Frank |
Klarox
erstellt: 30. Nov 2012, 11:21
Danke ! Und gleich noch ne Frage: Ich schließe also wie gehabt den Sub an die LS-Klemmen des Receivers und die Satelliten an den Sub ? Wenn mein Receiver LS-Anschlüße für 2 LS-Paare hat, könnte ich dann auch Satelliten und Subwoofer jeweils direkt an den Receiver anschließen ? [Beitrag von Klarox am 30. Nov 2012, 11:23 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2012, 11:46
Ja.
Bitte nicht, da sonst die Sat. das volle, heißt ungefilterte, Signal bekommen. Das könnte diese dann tatsächlich beschädigen. |
Klarox
erstellt: 30. Nov 2012, 11:50
Danke ! |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2012, 12:04
Hallo, auch verschiebt sich der Klirr. Ich kenne die Combi SC noch sehr gut und fand es teilweise stark verzerrend ohne. Was natürlich u.a. damit zu tun hat das man lauter aufdrehen wollte weil irgendwie was fehlte, das führte aber genau zu der Verzerrung. Ich würde das Combi SC somit ohne der Unit somit nicht empfehlen einzusetzen. Markus |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2012, 12:07
Bei Einsatz ohne CU? Durch das Weglassen der CU verschiebt sich lediglich die Grenzfrequenz. Meines Wissens enthält sie weiterhin einen dann ebenfalls entfallenden Subsonic-Filter, der den Sub um tieftsfrequente Signale entlastet. Zu tatsächlich deutlich wahrnehmbaren Verzerrungen sollte das Weglassen der CU aber nicht führen. Grüße Frank |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
erstellt: 30. Nov 2012, 12:11
Hallo, den von dir beschriebenen "Effekt" kenne ich seit der "RC"-Unit ebenfalls. Beim SC (dem ersten grösseren Versuch seitens eines grösseren Herstellers dieses einzusetzen) kann ich mich an deutlichen klanglichen Artefakten erinneren, weil man lauter drehte/drehen musste. Rückwirkend für mich die Erklärung das seinerzeit das Chassis noch nach dem SC ausgewählt worden ist, es gehörte also zusammen. Aber wie du schon richtig sagtest: Passieren kann nix. Und es ist knappe 20 Jahre her, das ich das immer wieder gehört habe, kann ja damals wirklich andere Gründe gehabt haben. Somit kann ja "klarox" seinen Erfahrungsbericht von mind. einer Einstellung hier reinschreiben. Würde mich mal wieder interessieren. Markus [Beitrag von Markus_Pajonk am 30. Nov 2012, 12:12 bearbeitet] |
Klarox
erstellt: 30. Nov 2012, 12:39
Die Situation ist folgende: Ich habe die Combi SC seit ca. 13-14 Jahren an einem TEAC H500 Receiver mit separatem H500 CD-Player betrieben, MIT Control Unit. War immer sehr zufrieden. Dann gab der Player den Geist auf, die ganze Anlage wurde anläßlich eines Umzugs eingepackt und nicht mehr benutzt. Receiver und Player habe ich zwischenzeitlich verkauft. Nun will ich mir einen Marantz M-CR 502 Receiver zulegen und habe Canton angeschrieben, ob die Combi SC mit CU angeschlossen werden kann und falls ja, wie. Die Antwort war negativ, das sei aber bei fast allen neueren Receivern nicht möglich. Jetzt möchte ich rausfinden, ob der Betrieb OHNE CU problemlos möglich ist, oder ob das keinen Sinn macht. Falls ja, bräuchte ich ja nur den Receiver ohne LS, falls nein auch LS, und ich hätte die nutzlose Combi SC rumstehen. Schaun mer mal LG Klaus |
NOXX16
erstellt: 17. Jul 2018, 13:02
Der Thread ist zwar uralt, aber ja das System kann auch ohne CU verwendet werden. Mit einem Equalizer ist das System sogar noch besser zu trimmen. Die CU klingt irgendwie nach Loudness und die Belastbarkeit sinkt m.M.n sogar. Habe jetzt zum zweiten mal das Pech gehabt ein gebrauchtes System mit einer defekter Spule des Dopperschwingspulers erhalten zu haben. Es läuft zwar noch mono, aber naja ärgerlich. Ersatz bei Canton gibt es nicht mehr, ist ja auch schon 25 Jahre alt [Beitrag von NOXX16 am 17. Jul 2018, 14:24 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 20. Aug 2018, 19:51
Durch Zufall oder auch anderen Umständen bin ich an dieses System geraten, denn durch Umzug in eine hellhörige und sehr nachhallende Wohnung war ich gezwungen nicht mehr mein bisheriges System mit einem Reckhorn Subwoofer zu verwenden. Allerdings habe ich dann nicht die kleinen Canton Koax an den Sub angechlossen, sondern wieder meine Wharfdale 10.1 Boxen, weil das doch besser klingt. Die CU ist zwischen Vor-und Endstufe angeschlossen. Ob das jetzt nur eine aktive Bassentzerrung (wofür) ist, bin ich mir auch nicht sicher. Man könnte auch sagen das verändert nur das Signal. Ich bin auch eher der Meinung das da etwas „gesoundet“ wird. Vielleicht auch wegen den Canton SC? Die Wharfdale hatte ich vorher über einen 120 Hz Hochpassfilter angeschlossen, und auch der Canton-Sub hat einen 120 Hz Filter. Im Grund also das gleiche, und trotzdem bin ich der Meinung, das die Wharfdale anders klingen als vorher. Ob es besser klingt ist schwer zu sagen, dazu ist die Raumakustik immer noch schlechter als vorher, obwohl schon dämmende bzw, schallschluckende Maßnahmen durchgeführt wurden. Wie dem auch sei, ich lasse jetzt erst einmal alles so wie es ist, und auch die CU bleibt weiterhin angeschlossen. Denn ich bin erst einmal froh, ein annehmbares klangliches Ergebnis in diesem Zimmer erzielt zu haben. |
Canton Ergo SC-L: welche Control Unit? fkaiser am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 3 Beiträge |
Canton Combi 30r Lautsprecherverteilerpult imsi am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 3 Beiträge |
Canton CT 920 SC - control unit notwendig? maxtom73 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 2 Beiträge |
Canton Control-unit mattesm am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 14 Beiträge |
Canton Control Unit & PS3? Tony-Montana am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Canton SC-L oder RC-L Control unit fehlende Bedienungsanleitung tommesfrit am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 3 Beiträge |
Canton RCL Control-Unit Netzstecker an Verstärker Cantöner am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton Control-unit akai am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 32 Beiträge |
Canton Control Unit Tony-Montana am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 17 Beiträge |
Canton Control Unit zerstört Verstärker vinbeeh am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.465
