Frage zur Impedanz der KEF XQ 40
Larry1970
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 03:17
Hallo liebe Leute,
ich hab´ da mal ne Verständnisfrage:
Ich betreibe die KEF XQ 40 an meinem Yamaha AS 700 Verstärker und würde
gerne wissen, welche Einstellung zur Ausgangsimpedanz ich vornehmen sollte..??
Auf dem Lautsprecher hinten drauf und in der Anleitung steht klipp und klar 8 Ohm,
Frage beantwortet, dieser Beitrag überflüssig
Nein, meine Frage bezieht sich auf diverse Testberichte die ich nunmehr im WWW
gelesen habe, und dort wurde die XQ 40 immer als Zitat "reinrassige 4 Ohm" Box
bezeichnet bzw. gemessen....????
Mir als Anfänger auf diesem Gebiet stellen sich da mehrere Fragen:
1. was ist ganz praktisch zu tun..4 oder 8 Ohm hinten am Yammi einstellen?
2. falls die Antwort 4 Ohm lauten sollte...wie kommt es, das ein Hersteller das
Produkt falsch bezeichnet...?
3. wie würde es sich ganz real beim Musik hören äußern, wenn die Einstellung nicht
stimmen würde..? Ich habe bisher noch nicht in der 4 Ohm Einstellung Probe gehört,
weil, nun ja, steht ja 8 Ohm drauf und ich hatte Angst was kaputt zu machen..
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein wenig mit eurem Fachwissen den Weg weisen
würdet...
vielen Dank und herzliche Grüße
Larry
Larry1970
#2 erstellt: 19. Nov 2012, 23:14
Kann mir denn niemand helfen...?
Bitte, es muss doch hier noch jemanden geben, der die KEF XQ 40
zu Hause hat.....oder habe ich limitierte Einzelstücke erworben..?
Herzliche Grüße Larry
Passat
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 10:31
Die Angaben auf dem Typenschild der KEF sind falsch und das weiß auch KEF.
Die Wahrheit (4 Ohm) gibt KEF nämlich selbst in den technischen Daten (min 3,2 Ohm) zu.
Lt. Norm darf ein Lautsprecher die Nennimpedanz um max. 20% unterschreiten.
D.H., bei einem 8 Ohm-Lautsprecher darf die minimale Impedanz 6,4 Ohm betragen, bei einem 4 Ohm-Lautsprecher sind es 3,2 Ohm.
Und genau diese 3,2 Ohm hat die KEF.
Ergo ist sie ein 4 Ohm-Lautsprecher und kein 8 Ohm-Lautsprecher.
Auch der Wirkungsgrad ist um 3 dB zu hoch angegeben, da auf 2,83 Volt (=1 Watt an 8 Ohm) bezogen.
An 4 Ohm sind 2,83 Volt aber 2 Watt anstatt 1 Watt.
Dieser "Ohmumschalter" bei Verstärkern und Receivern hat nichts mit "Ohmumschaltung" zu tun.
Er ist in Wahrheit nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer.
Das zeigt ein Blick in die Schaltpläne eindeutig.
In Stellung 8 Ohm ist die Leistung nicht begrenzt, in Stellung 4 Ohm wird die Leistung auf ca. 1/3 begrenzt.
Lass den Yamaha also auf 8 Ohm.
Roman
DJ_Bummbumm
#4 erstellt: 20. Nov 2012, 10:51
Und was kann man tun, wenn der Verstärker keinen "Ohm-Umschalter" hat?
BB
Passat
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 10:59
Gerät einfach benutzen?
Der Ohmumschalter hat keinen technischen Grund.
Bis vor ca. 15 Jahren gab es so etwas bei keinem Verstärker/Receiver.
Und auch heute haben sehr viele Geräte so etwas nicht.
Roman
[Beitrag von Passat am 20. Nov 2012, 10:59 bearbeitet]
DJ_Bummbumm
#6 erstellt: 20. Nov 2012, 11:46
Danke für die Info, dass zumindest nichts kaputt geht.
Aber die Wirkungsgrad-Einbuße ggü. den Katalog-Angaben hinterlässt schon einen bitteren Nachgeschmack.
BB
züri
#7 erstellt: 20. Nov 2012, 11:54
Hallo DJBummbumm
Gibt es irgend etwas im Zusammenhang mit der XQ40, das bei Dir keinen "bitteren Nachgeschmack" hinterlässt?
Gruss
züri
Larry1970
#8 erstellt: 20. Nov 2012, 13:25
Hallo und vielen herzlichen Dank für diese fundierte Antwort...
Einmal schlafen und wieder in´s Forum schauen, und schon ist
man schlauer
Dann werde ich den Verstärker auf 8 Ohm belassen und mich
einfach weiterhin an der Musik erfreuen...
Herzliche Grüße
Larry
P.S.: na ja, oder wie jeder infizierte hier ggf. mal demnächst einen
anderen Amp ausprobieren.....
KEF XQ 40 Aufstellung
schnuller am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  6 Beiträge
KEF XQ 40
Sorglos am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  3 Beiträge
KEF iq 90 gegen Kef xq 40
flitzicento am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  9 Beiträge
frage: kef xq 40 richtig anschliessen
KBKS am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  5 Beiträge
KEF XQ 40 an Marantz Elektronik?
votec1 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  9 Beiträge
Kef xq 40 ,4 oder 8 ohm?
Dario_ch am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  4 Beiträge
KEF Q300 gegen die KEF R300 oder XQ 40
Thermik am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
Kef XQ one
Cyberdark am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  18 Beiträge
KEF XQ 40 oder KEF Reference 203/2
ernst123 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  33 Beiträge
KEF XQ 5 Erfahrungen?
Danzig am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
